Powershell script manipulatie mailbox skynet
Eddydm
Door gebruik van een zelfde mailbox op verschillende apparaten kom ik tot de ontdekking dat er bijv. verschillende mappen in gebruik zijn voor de verzonden items. Ik kan bij de verschillende apparaten in het mailprogramma niet configureren welke map moet gebruikt worden.
Ik zou graag een powershell script maken om bijv. alle objecten in een bepaalde map te moven naar een andere map zodat ik op een bepaald toestel toch alle mails zou zien verschijnen.
Wie kan me hier op weg helpen?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Maak je het jezelf niet heel erg moeilijk op die manier? Gewoon een mailclient zoals Outlook of Thunderbird gebruiken en alle mails naar 1 map slepen?
Het probleem is wellicht dat mailclient X "Outbox" gebruikt, de andere "Postvak Uit", dan eentje die "Trash" gebruikt of "Verwijderde mails" of...
Tenzij je kan instellen welke map gebruikt wordt voor welk doel gaan die verschillende programma's dat zo blijven gebruiken...
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Als het gaat om echt veel emails kan je https://imapsync.lamiral.info/ gebruiken.
Ordon
Bedankt: 125 keer
Ik kende imapsync niet.
Daarnet eens wat doorgelezen op die website.
Dat ziet er een prachtig stukje software uit zo te zien!
Eens grondig testen een van de volgende dagen (of weken)...
Dank je om deze te delen!
Eddydm
Het probleem is niet dat in het ene programma men bijv. spreekt over Sent items en in het andere mailprogramma Verzonden Items en dat ze fysiek naar een zelfde map verwijzen. Het probleem is dat ik in mijn mailprogramma op de PC zowel een map Sent zie als een map verzonden items en dat in beide mappen verzonden items terecht komen (afhankelijk van met wel programma of device ik de versturing doe).
Ik heb een andere situatie met bijv. Prullenbak in het ene programma en de map Verwijderde Items in een ander programma, maar die verwijzen effectief naar de zelfde map op de mailserver en dat is dus geen probleem.
k heb zelf ook al de bedenking gemaakt voor het manueel verslepen van mails van de ene map naar de andere al verschillende keren gemaakt, maar ik betrap er me op dat ik niet de discipline heb om dat manueel uit te voeren.
Bovendien wordt in de mailclient (mail op windows 10) die ik het meest gebruik voor zoekwerk niet al de mail binnengetrokken. Enkel een bepaalde (korte) periode. Dus dan loop ik de kans dat als ik langer dan die periode wacht, ik weer vergeet berichten te moven
De enige mailclient waarin ik alles zie is de webclient van Proximus, maar daarin is het eigenlijk ondoenbaar om alle mails van een map te verplaatsen naar een andere map. Je kan momenteel enkel maar een beperkt aantal (10?) mails selecteren en dan verplaatsen.
Bovendien heb ik een hekel aan repetitieve taken. Vandaar dat ik op zoek ben naar een script om dat geautomatiseerd te laten lopen (bijv. elke nacht om 5u ‘s morgens).
Maar bedankt om mee te denken.
