Occasioneel bevriest de internet verbinding op mijn Google Wifi.
Terwijl de netflix stream lekker blijft doovlammen krijgen we geen bit doorgeduwd via PC of smartphone
ik zie nergens fouten in het netwerk, wel dat de dsl lijn tot op zijn max word geduwd maar dat komt vanwege de speedtest die ik dan start
Ik denk niet dat het edpnet/proximus netwerk het probleem is, kan de fritzbox mss gewoon niet volgen ?
Heeft de fritzbox te weinig geheugen ?
Kiwivogel
- Bedankt: 22 keer
Met een xDSL lijn ga je een fritzbox niet dichttrekken. Het probleem moet je dus elders zoeken. Kan je meer informatie geven zoals hoe de PC toestellen verbonden zijn: Wifi, 2,4Ghz, 5Ghz en kanaal en welke kanalen er gebruikt worden door de buren, of met de kabel, en als er repeaters, poerlines, AP's zijn en hoe die verbonden zijn?
phille05
- Bedankt: 3 keer
op de fritz zijn 2 zaken aangesloten : mijn wifi network (waar werkelijk ALLES op zit) en dan een connectie naar mijn zonnepanelen module
Zou ik niet beter starten met de wifi connectie prioriteit te geven bovenop de zonnepanelen, ik denk niet dat het wat zal uitmaken maar better safe then sorry
- Bedankt: 762 keer
Zit je Netflix toestel bedraad of ook op wifi? Zoals hierboven al aangegeven, welke frequentie? Hoeveel andere netwerken op hetzelfde kanaal?
phille05
- Bedankt: 3 keer
alles gaat bij ons via WiFi, enkel de zonnepanelen zijn wired aangesloten
ik heb een Prive en een Guest SSID
Google Wifi is redelijk gesloten, maw kanalen enzo kan je niet nakijken.
Mijn smartphone connecteert 5GHz
- Bedankt: 3933 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Hoe kan de Netflix stream "lekker blijven doorvlammen", als de verbinding op jouw Google WiFi wegvalt?phille05 schreef:Occasioneel bevriest de internet verbinding op mijn Google Wifi.
Want Netflix gaat ook over WiFi (als enkele zonnepanelen bedraad aangesloten zijn) ??
Volgens mij geen FritzBox probleem, maar een probleem met jouw Google WiFi ...
Kan je eens meer details geven hoe alles verbonden is?
Staat de Google WiFi als router ingesteld?
Heb je meerdere satellieten?
Bedraad verbonden of via WiFi?
Kiwivogel
- Bedankt: 22 keer
Op het moment dat dit probleem zich voordoet even nakijken of je via de fritzbox wel nog verbinding hebt (ik vermoed van wel). De volgende stap is kijken wat de signaalsterkte is tussen de google wifi AP's. Het kan erg goed zijn dat deze te ver van elkaar staan, of dat deze op het moment van de storing zelf storing krijgen van iets anders zoals een microgolfoven, een bewegingsdetector, de warmtepomp/airco/frigo die aanslaat, ...
Je kan met je gsm perfect zien op welk kanaal je google wifi zit alsook kan je zien welke andere toestellen allemaal op hetzelfde kanaal zitten . Er zijn verschillende app's voor, Fritz!App WLAN is er een voorbeeld van.
phille05
- Bedankt: 3 keer
het is gene gemakkelijke, ik heb wel wat netwerk ervaring maar dit ben ik ook nog niet tegengekomen, daarom dat ik de vraag stelde
Als het probleem zich voordoet en ik onmiddelijk op de wifi van de fritz schakel ook dan kan ik niet onmiddelijk verder, maar ik zie bv wel in de online monitor dat de DSL volgeblazen is, en soms is het de upload die vol is
Het streamen van netflix of een andere app (VRT of wat dan ook) blijft echt voortgaan, ik was ook aan het wachten tot de buffering zou uitvallen, maar dat gebeurd dus niet, niemand kan surfen maar netflix blijft lekker gaan
Ik heb nu de ethernet kabel waar de main wifi ap op zit prio gegevn in de fritz setting, en tot nu toe is het nog steeds niet gebeurd. Dat kan ook te maken hebben met studenten die niet meer thuis zitten maar op Couleur Cafe
