WaveFrontier T90 beeld valt weg bij regenweer of regenwolken
- Bedankt: 23 keer
Hallo mede sat gebruikers,
Heeft er iemand ook zo een probleem met de WaveFrontier T90 schotel dat het beeld weg valt bij regenweer ?
Soms hoeft het nog niet eens te regenen enkel de regenwolken zijn voldoende om een slecht signaal te hebben.
De schotel is afgeregeld op maximaal signaal !
Greetings, Vaako
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Welke satelliet?
- Bedankt: 23 keer
Heb op alles problemen:philippe_d schreef:Welke satelliet?
Astra 2F @ 28.2°
Astra 3D @ 23.5°
Astra 1KR etc... @ 19.2°
Eutelsat 16A @ 16°
Eutelsat Hotbird 13B @ 13°
Greetings, Vaako
- Bedankt: 740 keer
Switch
Of toch afstelling?
https://satlex.be/nl/wavefrontier_calc- ... ry_code=be
- Bedankt: 23 keer
Het is niet het probleem van de 16-poort LNB diseqc switch.Jack Daniels schreef:Switch
Ik heb reeds probeert:
1. Andere diseqc switch 8-poort
2. Standaard diseqc switch 4-poort
3. De LNB rechtstreeks verbonden met de ontvanger, het verlies van de switches zijn verwaarloosbaar.
Sterkste signaal heb ik op een of andere kanaal op 23.5° namelijk 70% signaal, als er een zwaar regenwolk voorbijkomt heb ik 34% signaal
Deze calculator heb ik gebruikt om alle LNB's en schotel uit te richten.philippe_d schreef:Of toch afstelling?
Heb enken hier en daar wat getweakt om het signaal te optimaliseren zoals skew.
Geen bomen in het signaal zichtvelt daar volledig vrij zicht van oost tot west.edwin.d schreef:Of bomen die wat groot geworden zijn.....
Een foto zegt misschien meer
Greetings, Vaako
- Bedankt: 71 keer
Die 70 % is veel te weinig beter zou zijn 97 a 99 %.Vaako schreef:Het is niet het probleem van de 16-poort LNB diseqc switch.Jack Daniels schreef:Switch
- Bijlagen
- (54.81 KiB) Nog niet gedownload
- Bedankt: 23 keer
Wauw wat een signaalfendtje schreef:Die 70 % is veel te weinig beter zou zijn 97 a 99 %.Vaako schreef:Het is niet het probleem van de 16-poort LNB diseqc switch.Jack Daniels schreef:Switch
Greetings, Vaako
- Belgissschenaap
- Bedankt: 140 keer
Je basis signaal is inderdaad vrij mager. De tv vlaanderen satelliet thuis en bij mijn ouders behaalt ook steeds 90+ (astra 23,5 en 19,2)
Moet al echt storen voor storing te krijgen.
Ken er wel amper iets van, om advies te kunnen geven.
- Bedankt: 40 keer
Hier ook alles altijd alles boven de 95% gehad. Triax 80cm schotel met Inverto black LNBs. Momenteel alleen nog astra2 voor de Britse zenders, de rest streamen we. Alleen storingen bij heel zwaar onweer.
- Bedankt: 71 keer
Een gewone 80 cm Triax met 4 gewone quad lnbs 19 13 23 28.Vaako schreef: Wauw wat een signaal, wat voor schotel en LNB gebruik jij ?
En schotel is gewoon uitgericht met een linux sat ontvanger.
- Bedankt: 282 keer
Triax 80cm schotel en 2 Inverto lnb's voor astra 1 & 2: signaalsterkte en kwaliteit doorgaans 90 tot 100%. Problemen enkel bij wolkbreuken of sneeuwstorm...
- Bedankt: 23 keer
Ik hoor overal over de goede prestaties van die Inverto lnb's misschien moet ik deze ook maar eens overwegen.
Greetings, Vaako
Jouw probleem is zo ernstig, dat ik denk dat het niets met de LNB's te maken heeft.
Een opstelling met 5 (of 11?) LNB's op één schotel is natuurlijk al heel problematisch, maar dan zou je toch een heel goed signaal moeten hebben op de centrale LNB's.
Wellicht scheelt er iets aan de schotel zelf (kan een vervorming zodat deze niet meer perfect parabolisch is of goed focust)?
Hulpreflector niet goed gemonteerd?
Ik heb maar 2 LNB's (19.2 en 23.5), waarvan de 23.5 centraal gemonteerd, op beide satellieten 80% signaalstrekte en 79-80% kawilietit.
Schotel 80cm
Schotel 80cm
- Bedankt: 32 keer
Op de signaalsterkte zou ik niet te veel verder gaan.
Op mijn DM8000 zit ik rond de 75%, terwijl de VU boven 95% zit.
Op dezelfde schotel wel te verstaan
De T90 is gemaakt voor multisat ontvangst.
Ik zou dan toch de afstelling controleren.
Kan je via een app het signaal van je box tot bij de schotel krijgen?
Dan zou je eens kunnen wringen aan de schotel.
Wat omhoog of omlaag, links rechts.
Dan ga je onmiddellijk kunnen zien of het signaal beter wordt.
Mvg
Mvg
- Bedankt: 282 keer
edwin.d schrijft ...Wat omhoog of omlaag, links rechts...
Juist, erg goede tip. Wel in gedachte houden dat die satellieten 36.000 km van ons verwijderd zijn! Dus traag, heel-erg-traag verwringen/verdraaien...
- Bedankt: 34 keer
@Vaako
Ik heb hier dezelfde schotel hangen, wat soms voorkomt bij deze schotel is dat de moeren achteraan voor je hoogte en laagte vastzetten soms eens loskomt door windstoten na een tijd (enkele maanden) heb onlangs ook m’n schotel moeten herinstalleren doordat die moeren waren losgekomen of klein beetje los kwam, lees uw schotel zakte zodat de ontvangst verminderde.
Misschien is het al opgelost nu maar kan maar een tip zijn voor in de toekomst, ze goed vast zetten is nodig maar dit kan ook een kleine graad verminderen of verslechten.
greets
master-magic
Asus GT-AX1100 Pro Router
master-magic
- Bedankt: 23 keer
Ik heb nog geen tijd gehad om ze nog eens goed uit te richten omdat ik mijn configuratie ga herzien en wat minder LNB's op de schotel ga zetten.
Heb nu 11 LNB's er op maar eerlijk gezegd bekijk ik enkel de satellieten 28, 23.5, 19.2, 16 en 13
Misschien wel zonden om maar 5 LNB's te plaatsen op zo een schotel, maar wat moet ik ander ermee !?
Greetings, Vaako
- Ratface
- Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
- Bedankt: 72 keer
https://www.loctiteproducts.com/en/prod ... ue242.htmlmaster-magic schreef:@Vaako
- Bedankt: 34 keer
@Ratface ken deze
is de standaard site voor wie met een T90 werkt.
greets
master-magic
master-magic
“De schotel is afgeregeld op maximaal signaal ! “
Goed afgeregeld?
Dat zeggen ze allemaal, zo'n beest van een schotel en uitval.
Om een T 90 goed af te stellen moet er een lnb net op de 0 van de rail staan en op een satelliet positie uitgericht, hier is dat de Hotbird 13 OOST
Hoe kom je daar aan? >> voor de tilthoek en lnb posities straks, goochel wat met de positie ingaven bij satlex, waarin al uw gewenste satelliet onder zitten, tot de hotbird als imaginaire centrale satelliet staat? Dat is afhankelijk van uw locatie.
https://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc.html
Waarom een lnb op de 0 van de rail? Omdat je dan perfect de richting en elevatie van die schotel kan instellen.
De schotel nog wat kantelen zie tilthoek satlex en de rest van de lnb's monteren.
Goed afgeregeld?
- Bedankt: 34 keer
die 0 positie en de hotbird daar opzetten als 0 punt is afhankelijk van de gewenste posities dat je wilt en hoeveel er dus op die rail staan.
kan dus verschillen bij de ene en de jouwe.
er komt meer bij kijken dan zeggen dat de hotbird op de 0 positie moet staan.
greets
master-magic
master-magic
In de satlex calculator hoef je toch geen bestaande satelliet positie op te geven, gewoon wat spelen met de ingave totdat de imaginaire centrale satelliet in dit geval hotbird 13 oost op 0 valt.master-magic schreef: 27 jan 2023, 21:50 die 0 positie en de hotbird daar opzetten als 0 punt is afhankelijk van de gewenste posities dat je wilt en hoeveel er dus op die rail staan.
In plaats van astra 28.5 oost in te geven heb ik hier 31 oost ingeven en eutelstat 5 west en dan komt de hotbird precies in het midden van de rail te staan. Zo moeilijk is een T90 goed afstellen nu ook weer niet.
- Bedankt: 34 keer
niet iedereen vindt dit zo simpel, ken er dat het niet gelukt is van de eerste keer, komt meer bij kijken dan even de 0 positie op de hotbird zetten, het is soms millimeter werk.mebo870 schreef: 17 okt 2023, 14:57 In de satlex calculator hoef je toch geen bestaande satelliet positie op te geven, gewoon wat spelen met de ingave totdat de imaginaire centrale satelliet in dit geval hotbird 13 oost op 0 valt.
greets
master-magic
master-magic
- Moonboy
- Bedankt: 35 keer
Eerst goed afregelen dus op maximaal signaal, vervolgens fine tunen op maximale kwaliteit, voorheen had ik regelmatig uitval of storing bij slecht weer, dat is met max kwaliteit niet meer gebeurt, neem er de tijd voor, en alles heel goed vastzetten, en nogmaals controleren of het aanhalen van de bouten/moeren je optimale afstelling niet heeft gewijzigd.mebo870 schreef: 07 dec 2022, 01:08 “De schotel is afgeregeld op maximaal signaal ! “
Goed afgeregeld?Dat zeggen ze allemaal, zo'n beest van een schotel en uitval.
Een goede meter is vereist.
- Bedankt: 105 keer
In de ruime betekenis van het woord. Een satellietontvanger i.c.m. een monitor is ook een oplossing.
Of een app op je smartphone als je je binnen hetzelfde netwerk als je linux satelliet ontvanger bevindt. Dan kun je de meetwaarden van de ontvanger in huis uitlezen op je smartphone buiten.
20 GB gratis cloudopslag bij Filen.io.
- Moonboy
- Bedankt: 35 keer
Een satellietontvanger is geen meetinstrument, voor een goede en professionele afstelling ongeschikt, je krijgt enkel een indicatie.
Bij slecht weer maakt deze afstelling het verschil, ik gebruik een SaTLink WS-6932 HD
- Bedankt: 34 keer
ik heb die ook, gebruik die ook altijd, een prachtige optie om te gebruiken bij al die lnb's.
greets
master-magic
master-magic
