Proximus Mobilus 5G Unlimited Premium-abonnement als vaste internetlijn
lynx9274
Hey, how does this work, is the internet truly unlimited? how fast is the upload? Does it work over 4G or other tech?
streulma
Bedankt: 87 keer
Net gezien dat Proximus toch de datacap gaat toepassen:
Bron: https://www.proximus.be/nl/id_cr_msub/p ... enten.html
Onbeperkte data:
In België: surf je tot 300 GB aan de hoogste snelheid via ons 4G en 5G-netwerken. daarna surft u gratis verder aan een verlaagde snelheid van 512 Kbps. In de rest van de Europese Unie: u beschikt over 62 GB/maand; boven deze 62 GB kunt u nog steeds surfen aan maximale snelheid, met een kleine toeslag van 0,0021 €/MB.
Onbeperkt sms'en en bellen: geldig binnen België en binnen de EU.
Bedankt: 181 keer
Er staat voorlopig nog een foutje in de productpagina.
Onbeperkt data, bellen & sms’en in Belgïe + 62 GB in UE
streulma
Bedankt: 87 keer
boonpwnz schreef:Er staat voorlopig nog een foutje in de productpagina.
Ik had dat al laten aanpassen via Twitter.
De fout is nu recht gezet.
ghostboy1993
Bedankt: 17 keer
en hoe zit het voor de geone mobilus 5G ? ( die van 42,99 ) ,
blijft het onbeperkt EU daar nog inbegrepen of veranderd dat zoals met orange de 19de van deze maand ?
Fallschirmjaeger
Bedankt: 162 keer
Het blijft gewoon uw nationale limiet (50gb dacht ik) die ook doorloopt in de EU. Daarna wordt uw snelheid beperkt naar 512 Kb.
M_016
Bedankt: 113 keer
@ghostboy inderdaad cfr info Fallschirmjaeger
Mobilus Unlimited 5G (meer info i), enkle de maan verandert (gebruik unlimited niet meer toegelaten voor volume data kleiner dan 300 Mb/maand)
Sphexthor
Bedankt: 2 keer
Vraagje , zijn er meer die probleem ondervinden op de verbruiksmeter?
Nieuwe maand gestart maar de verbruiksmeter blijft op 0 en ik zie ook geen buitenlands verbruik meer , toch ben ik atm in Duitsland.
De meter stuk of krijgen we een upgrade van alles.
Wat raar zou zijn na 1 maand nieuwe limieten.
Tia
datakiller
Bedankt: 46 keer
Net even een speedtest gedaan (In België), verbruik ging er direct af.
Andere providers en mogelijks ook proximus waarschuwen dat het verbruik updaten even kan duren bij roaming, al heb ik daar in NL (met MV, toen nog geen proximus maar wel proximus voor roaming) geen problemen mee gehad.
Helaas had proximus mijn roaming uitgezet dus geen idee, binnenkort kom ik mogelijks weer even in NL zal er dan eens naar kijken.
Sphexthor
Bedankt: 2 keer
Staat dus niet op startscherm , wel bij producten.
Je profiel selecteren en dan staat het daarbij.
Bij dashboard blijkt buitenlands verbruik niet te staan dus.
Ik vind het een beetje verwarrend dat het ook niet bij dashboard staat dus.
Opgelost dus en thnx aan Datakiller om even te kijken.
woutervh
Bedankt: 237 keer
Voor de gebruikers van deze oplossing, wordt de 300GB limiet nu ook effectief hard gemaakt?
streulma
Bedankt: 87 keer
Ja hoor.
Internet: Telenet 500 Mbps (bij ouders)
TV: Telenet (bij ouders)
Mobiel: Tadaam Mobile Unlimited 25 Euro
Smartphone: Samsung A37 5G
Laptop: Samsung Galaxy Book 4 (Linux)
Bedankt: 163 keer
Dan heeft dit abbo van 50 euro p/m toch geen enkel nut meer, tenzij je met telenet en orange 0 ontvangst hebt ofzo...
buthead
Bedankt: 147 keer
Na enkele maanden de vernieuwing van de gsm mast hier nog eens getest en eindelijk lijkt 5G echt actief.
Vorige keer na dagje opeens weg en het bleef weg.
Snelheid lijkt een cap van 250/60 op te zitten.
Na speedtest meteen 650 down maar wordt terug geschroefd naar 250 ongv.
Enige nadeel batterij loopt letterlijk leeg
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
ward2970
Hallo
Ik ben nieuw hier maar zit al een tijdje rond te surfen om mijn probleem op te lossen.
Voor een vakantiewoning - die we ook gebruiken voor telewerk - ben ik al een tijdje op zoek naar een solide 4g verbinding. (geen kablering in de straat)
- Orange Flybox passeerde eerst de revue, maar die snelheden (zelfs met externe Poiynting-antenne) waren te laag. Ook de verbruikslimiet van 150GB per maand was net te krap.
- Momenteel heb ik een Tadaam Standaard abonnement. Dit werkte aanvankelijk zeer ok, (speedtesten gaven de maximum abonnementsnelheid aan) maar de laatste dagen wordt het internet meermaals per uur onderbroken, vooral overdag. Dit is erg vervelend wanneer je in MS Teams meetings zit. Vandaag de klantendienst gecontacteerd, nog geen antwoord.
Nu heb ik gezien dat Proximus een Mobile Unlimited abonnement aanbiedt. Momenteel zelfs aan een goedkopere prijs dan Tadaam voor de eerste 12 maanden. Zelf bel ik met Mobile Vikings op het Proximusnetwerk en er staat niet ver van ons huis een Proximuspaal. (goed ontvangst dus)
Ik ben dus getriggerd om zo'n simkaart aan te vragen en die in een 4G modem te plaatsen voor (hopelijk) stabiel en snel internet.
Nu las ik in enkele reviews van 4G modems dat die enkel zouden blijken te werken met data-only sims. Is dat zo? Uiteraard ga ik mijn belminuten en sms'en niet gebruiken, maar ik wil er wel zeker van zijn dat als ik een 4G modem aanschaf, dat dan dat Mobile unlimited kaartje gaat werken.
Heeft iemand hier ervaringen mee? Moeten er eventueel instellingen aangepast worden in de 4g modem?
Daarnaast zijn ook alle suggesties welkom voor de aanschaf van een goede 4G modem (5g is niet aanwezig hier).
Hartelijk dank voor jullie suggesties.
Ward
M_016
Bedankt: 113 keer
FYI
Zelf heb ik zoals reeds aangestipt in een ander bericht op dit forum op dit ogenblik een Orange extrasurf nr (gekoppeld aan een Orange Go Extreme nr/ abo) actief in een Huawei 535 4G+ modem (vergelijkbaar met een vorige Orange Flybox 4G modem)
Heb ik tot enige tijd terug een Proximus 5G Unlimited Premium actief gehad in een AVM Fritz!box 6890 LTE
= Normaal hebt u in principe geen operationele problemen voor een dergelijk gebruik te verwachten
gvnnd
Zelf gebruik ik Proximus Unlimited Premium-abonnement in een TP-Link Archer MR600 V2 en dat werkt perfect. Er is nu een nieuwere versie uit TP-Link Archer MR600 V3 met ander antennedesign en nanosim i.p.v. microsim. Ik had eerst een Huawei gekocht maar die was zeer onstabiel en Carrier Aggregation werkte zeer slecht.
Je moet geen settings aanpassen om de sim-kaart en het internet te doen werken op de TP-link. Met de TP-link kun je wel carrier aggregation ook manueel aanpassen i.p.v. automatisch. Het enige dat ik heb aangepast is de modem op 4G Only gezet zodat hij 3G zeker niet zou gebruiken. Wat ik ook heb aangepast is dat hij dagelijks in de nacht herstart.
ward2970
Ok. Dankjewel voor jullie reacties.
Vandaag van Tadaam te horen gekregen wat ik eigenlijk al wist: netwerk soms overbelast in de regio.
Er is een Archer MR500 (blijkbaar nieuwe versie van 600) onderweg. Morgen probeer ik met mijn eigen Mobile Vikings kaartje. Als die snelheden beter maar vooral het signaal stabieler is, dan bestel ik een Mobile Unlimited sim van Proximus.
Fingers crossed voor sneller en stabieler signaal via Proximus. Het is nu vrijdagavond en de laatste twee uur belabberd ontvangst met Tadaam via Base, terwijl ik overdag fijn heb kunnen werken. Signaal echt niet betrouwbaar hier.
gvnnd
De MR500 is meestal duurder in prijs en lijkt identiek aan de MR600 op het eerste zicht. De MR600 V3 heeft hetzelfde antennedesign en nanosim als de MR500.
In de specificaties kan ik geen echte verschillen vinden. Zelf vind ik het bizar dat ze deze twee 'identieke' modellen hebben.
ward2970 schreef: 05 mei 2023, 20:10
streulma
Bedankt: 87 keer
Ik ben dit opnieuw aan het uittesten.
Deze keer met mijn gsm (welke 5G ontvangt) zo door naar een Raspberry Pi die internet verder verdeeld naar de thuis router en naar de andere apparaten.
Helaas krijg ik maar 4G snelheid door bij het doorsturen naar de Raspberry Pi.
