POE voeding voor AP - welke afstand?
Freek
Bedankt: 2 keer
Voor een extra AP waar er geen elektriciteit is zou ik via POE willen werken.
De ethernetkabel zal om en bij 60 meter lang zijn.
Kan men dan nog met een POE injector werken aan de start van de kabel?
Krijgt het AP in dat geval nog voldoende stroom?
Het zal betreffen een AP van unifi, zijn er modellen die beter of minder werken op lange afstand via POE?
Data technicus
Bedankt: 116 keer
Die afstand is geen probleem. Heb al eens een kabel van 120m gehad en dat werkte ook nog altijd.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Hangt er vanaf of dit een passieve of actieve is. Passieve injectors gaan vaak maar tot 30 mtr.
Logic3S
Bedankt: 9 keer
Veel hangt ook af van de kwaliteit van de kabel. Met een kabel die aders van 100% koper heeft, ga je een stuk verder geraken dan de (helaas meest voorkomende) CCA-kabels (Copper Clad Aluminum). Deze hebben eigenlijk aders van aluminium met een laagje koper over. Voor een kabel van 60m zou ik dus wel letten op een 100% koper kabel.
ISP: EDPnet VDSL XL (100/40 Mbps (down/up), 100/40 sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 met OpenWRT (als modem + router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Freek
Bedankt: 2 keer
gunmaster schreef:Hangt er vanaf of dit een passieve of actieve is. Passieve injectors gaan vaak maar tot 30 mtr.
Het AP dat we willen gebruiken is de Unifi flexHd
https://manuals.coolblue.be/33/ubiquiti ... flexhd.pdf
Geen idee of dat passief of actief POE is.
Logic3S schreef:Veel hangt ook af van de kwaliteit van de kabel. Met een kabel die aders van 100% koper heeft, ga je een stuk verder geraken dan de (helaas meest voorkomende) CCA-kabels (Copper Clad Aluminum). Deze hebben eigenlijk aders van aluminium met een laagje koper over. Voor een kabel van 60m zou ik dus wel letten op een 100% koper kabel.
Hoe kan je dat zien?
De kabel die er is hebben we getest door een computer er aan te hangen en binnen aan de modem, dat werkt
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Zeer valide punt maar ik zou niet zeggen dat AL kabel de meest voorkomende is! Een deftige shop verkoopt dit niet. Maar als je zoekt op Amazon, Bol, Ali en consoorten vindt je enkel die crap.
Ik probeer dit soort kabel te vermijden tenzij voor een kort stukje <10 mtr naar een non-POE client. Mijn switch denkt dan ook dat dit stukken zijn van 25+ meter :bang:
Voor POE zeker enkel kwaliteitskabel gebruiken tenzij <5 mtr.
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
De spec zegt dat POE werkt tot 90 meter (en dan heb je nog 10 meter voor de dataconnectie).
De praktijk zegt... 200 meter mits goede kabel.
Al gebruik ik toch POE repeaters al ik boven de 90 meter uitkom.
Dus ik zie geen problemen met 60 meter.
Natuurlijk... de kabel moet inderdaad wel van kwaliteit zijn.
Bedankt: 173 keer
Freek schreef:Hoe kan je dat zien?
De aders bloot maken en wat afschrapen... koper is bronsachtig, aluminimum is wit.
Bedankt: 602 keer
Je kan idd best een stukje afsnijden en opensnijden als je geen idee hebt van hoe zwaar de kabel ongeveer "zou moeten" zijn.
Mits wat ervaring herken je CCA kabels aan het lichtere gewicht. De markeringen zouden in theorie ook moeten verschillen (geen UL rating bv) maar Chinese fabrikanten trekken zich daar allemaal niets van aan natuurlijk en zetten zonder verpinken brandveiligheidsmarkeringen op CCA-kabels die daar helemaal niet aan voldoen :!!!:
Ubiquiti heeft trouwens een ethernet repeater met PoE passthrough in het gamma (UACC-LRE) mocht de lengte toch een probleem zijn.
