Hersteller voeding Ubiquiti switch
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
Mijn Ubiquiti US-16-150 switch heeft een paar weken geleden de geest gegeven. Ondertussen is hij vervangen, maar ik wilde toch kijken of hij niet te repareren valt. Blijkbaar komt het wel vaker voor bij dit model dat de voeding de geest geeft. Deze is te vervangen (hoewel de nodige onderdelen niet makkelijk te vinden zijn), maar misschien is het ook gewoon een issue dat opgelost kan worden door het vervangen van een condensator zoals hier uitgelegd.
Gezien ik compleet geen skills hiervoor heb om het zelf uit te voeren was mijn vraag dus of er iemand is die me hiermee kan helpen of iemand kent die me hiermee kan helpen. Regio Gent liefst. Heb al wat afgezocht naar repair café's of maker spaces maar ik vind weinig terug van waar ze dit zouden kunnen doen. Uiteraard valt er over een vergoeding te spreken en de nodige componenten betaal ik uiteraard zelf :)
Thanks in advance.
didi79
Bedankt: 121 keer
Als je niet zeker weet wat het probleem is, dan is het grootste werk diagnose stellen. En dan heb nog geen zekerheid dat het te repareren valt. Wellicht is een replacement voeding dan alsnog de betere keuze. Meanwell PSU's zoals ze voorstellen in dat artikel zijn normaal net gemakkelijk te vinden (bijv. https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0)
SpecialK
Bedankt: 156 keer
Die condensator is wel een gekend probleem bij Unifi dus de kans is groot dat dat de oorzaak is. Ik heb een Toughswitch succesvol gerepareerd door diezelfde condensator te vervangen. Waarschijnlijk een ontwerpfout want die primaire elco's gaan doorgaans niet vaak kapot.
StarWing
Bedankt: 82 keer
Het probleem is waarschijnlijk niet zozeer een ontwerpfout, maar zoals meestal het gebruik van cheapass onderdelen.
Bedankt: 718 keer
Of een combinatie, te weinig marge in het ontwerp waardoor cheapass onderdelen het niet lang uithouden.
didi79
Bedankt: 121 keer
Of user die het toestel totaal geen ademruimte geeft ;)
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
Stond vrij los in het rack met 2U erboven en eronder vrij, dus qua ademruimte zal het geen probleem geweest zijn. Hij heeft al bij al een 5 jaar non-stop zonder issues zijn werk gedaan. Het is ook duidelijk de voeding die stuk is, je hoort het typische (wat fluitende) geluid van een kapotte condensator, plus er flikkert nog een led op de voeding (dat dus normaal continu aan staat). Vandaar dat ik, ipv direct een nieuwe te kopen, toch liefst een poging waag om de voeding te herstellen. Is geen tijdsdruk bij, maar als je iets relatief eenvoudig een tweede leven kan geven, dan waarom niet?
Maar zoals gezegd heb ik de skills daar zelf niet voor, vandaar de oproep.
Bedankt: 718 keer
Lijkt me niet zo moeilijk maar ik denk dat er mensen korter bij Gent het ook wel zien zitten.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Ik heb een nieuwe echte 150w voeding geplaatst. De orginele kon na het controleren van componenten nooit 150w aan. Dus ja slechte voeding. Nu doet hij het lekker en raar maar mijn doorvoer blijft veel constanter nu en sinds dien gaat de VPN ook veel beter op de NAS op die switch.
Ordon
Bedankt: 138 keer
De Mean Well LRS-150-48 voeding zou in de switch moeten passen volgens de link van TS.
Prijs: 20€ + BTW + verzending.
Lijkt me een veel betere oplossing dan die onderbemeten voeding van Ubiquiti proberen te herstellen.
200V AC aansluiten (L en N en aarding) en 48 V DC (de plus en de min) zal de TS wel lukken, denk ik.
Je hebt er haast zelfs geen gereedschap voor nodig.
R.I.P. uitdovingsbeleid.
Ordon
Bedankt: 138 keer
  • Breedte (mm): 97
  • Hoogte (mm): 30
  • Diepte (mm): 159
Meet even na in de switch zelf of deze ruimte er daadwerkelijk is.
Bedankt: 605 keer
crazydavid schreef:Ik heb een nieuwe echte 150w voeding geplaatst. De orginele kon na het controleren van componenten nooit 150w aan.
Dat is ook normaal. Als je 150W PoE nodig hebt, neem je de 250W switch van Ubiquiti en niet de 150W. Het is sowieso geen goed idee om zo'n toestel constant op de max van de capaciteiten te draaien.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
Heb al die alternatieven al bekeken hoor en weet wat te bestellen indien reparatie niet mogelijk is. Er zijn een paar MeanWell modellen die kunnen werken, maar je hebt er ook 3d printed brackets voor nodig want de bevestigingspunten komen niet overeen. Oa in de link uit mijn openingspost kan je verschillende links vinden naar modellen en 3d prints.
Ordon
Bedankt: 138 keer
Zo'n Mean Well voeding zou ik vastkleven (als ze past in de switch) : siliconelijm / dubbelzijdige tape / hotglue.
Lijkt me een aanvaardbare oplossing voor eigen gebruik.
Ordon
Bedankt: 138 keer
Dat is mooi vlak hé.
