Stopcontact met USB
 - Uitgedeelde bedankjes: 337 keer
 - Bedankt: 752 keer
We zoeken een inbouw stopcontact met geïntegreerde USB A en/of C.
In de action vind je zo'n dingen en in NL ook, maar dan is hetmet randaarde.
Heeft iemand al zoiets gezien met penaarde van een deftige aanbieder?
				profke
 - Bedankt: 24 keer
https://www.niko.eu/nl-nl/artikel/420-00511
https://www.niko.eu/nl-nl/producten/sch ... 0a0cde95a3
Dat volstaat niet, allicht?
				profke
 - Bedankt: 24 keer
update:
als je googlet naar "french socket with usb", dan vind je toch wel wat items
https://www.fruugo.be/wand-twee-slot-st ... -127085167
https://www.jung.de/sg/online-catalogue/1085675092/
https://www.jung.de/lv/interneta-katalogs/1020716967/
https://www.usbstopcontacten.com/produc ... de-belgie/
https://www.bol.com/be/nl/p/homra-brock ... oductTitle
https://www.hubo.be/nl/p/valena-next-st ... 54117.html
 - Bedankt: 752 keer
Aha, jullie komen er dicht bij, bedankt!
Het lastige is, "de verkoop" heeft verkocht, en de tekenaar mag het oplossen.
Hetgeen verkocht is:
54 posities met stopcontact met USB-A
afgewisseld met
54 posities met stopcontact met USB-C
Dus we hebben visueel dezelfde nodig, liefst in 't zwart en het mag maar 1 unit ruimte nemen.
Die van Jung lijken me alvast een eventuele kanshebber.
afgewisseld met
 - Bedankt: 752 keer
Als jij de controleur kan overtuigen, ga je gang.R2D2 schreef:wat is er mis met randaarde? Al onze stekkers zijn daar toch op voorzien?
En zoveel handiger qua oriëntatie.
Ik ga het risico niet nemen om voor €8.000 materiaal aan te kopen met het risico dat de installatie afgekeurd wordt en we nieuwe mogen kopen.
- svermassen
 - Bedankt: 60 keer
Dat is ook iets wat ik ook nooit begrepen heb dat dat niet mag.
Randaarde connecteert een stekker altijd op 2 punten.
Bij penaarde is dat maar op 1 punt.
Lijkt mij allesinds even veilig, maar die richtlijnen tegenwoordig in België
- Sinna
 - Twitter: KrSi78
 - Bedankt: 235 keer
En het wordt nog leuker: randaarde mag niet als het deel uit maakt van de vaste installatie, maar een verlengkabel met randaarde mag dan weer wél...
 - Bedankt: 199 keer
Ik koop inderdaad voor verlengsnoeren en verdeelstekkers altijd randaarde. Zoveel gemakkelijker dan die vervelende aardingspen.
En die uitzondering voor verlengsnoeren is voor mijn nog maar eens het bewijs dat het verbod enkel door puur protectionisme is ingegeven.
				Kiwivogel
 - Bedankt: 22 keer
Het is niet door puur protectionisme, het idee is technisch: ze willen dat de aarde altijd dezelfde diameter heeft als de N en L. Daarom dus een pen. Een penaarde is voor de orientatie overigens geen belemmering, je kan perfect stekkers gebruiken met twee gaten voor de penaarde; Alleen wordt dat niet gedaan wegens goedkoper met slechts 1 gat. Zou randaarde maar op 1 zijkant zijn ipv de twee zou er exact hetzelfde scenario zijn.
				blaatpraat
 - Bedankt: 114 keer
Om even verder te gaan op het laatste:
Is penaarde ook niet beter aangezien je een stopcontact niet kan omdraaien, en bijgevolg altijd fase en neuter op de respectievelijke pinnen hebt (ervan uitgaande dat de installatie goed aangesloten is)?
Ik herinner me iets (maar kan het niet concreet maken) dat er apparatuur is die hier toch wel gevoelig aan is (ook al is het wisselspanning).
				profke
 - Bedankt: 24 keer
wat is dan de respectievelijke pin? is daar een conventie voor? (links is N ? of links is L ? )blaatpraat schreef:Om even verder te gaan op het laatste:
 - Bedankt: 752 keer
Welke naar welk contact gaat weet ik niet, maar ik heb hier het eerste model achter mij genomen en daar staat wel een "L" en "N" op gedrukt:
- svermassen
 - Bedankt: 60 keer
Ik denk nu niet dat dat een groot verschil maakt qua veiligheid.
Randaarde wordt trouwens in veel landen gebruikt.
Het grappige is wel dat er mij iemand gezegd heeft dat het omgekeerde in NL ook niet zou mogen van een keurder daar.
Je moet ook maar gaan emigreren naar NL
- svermassen
 - Bedankt: 60 keer
Neen, tuurlijk niet, maar die gingen daar bouwen.cadsite schreef:Neem jij bij het verhuizen dan de wandcontactdozen mee?svermassen schreef:Je moet ook maar gaan emigreren naar NL![]()
Wat voor rotzooi is dat hier en ging wat in discussie met den elektricien daar.
Zekeringkast moest ook anders opgesteld worden dan hier.
Ander land, andere regels.
 - Bedankt: 752 keer
Daarvoor moet je niet eens naar een ander land gaan.
Als ik mijn plannen maak (ander vakgebied) moet ik rekening houden met de reglementering van Vlaanderen/Brussel/Wallonië...
(en indien buitenland, ook hun specifieke regels natuurlijk)
- honda4life
 - Bedankt: 392 keer
Dat komt omdat het AREI is overgenomen van de Franse norm.
Ik heb me laten vertellen dat een penaarde veiliger is, zou een betrouwbaarder contact maken.
				lirec
 - Bedankt: 160 keer
stopcontacten met USB lijkt een goed idee, maar is het niet (meer):
1) ondersteund enkel 5V & meestal max 3A. Dat is dus traag laden voor gsm's & niet bruikbaar voor laptops.
2) hoewel de specificaties aangeven maar 10-50 milliwatt te verbruiken in standby, heb ik daar zo mijn twijfels over
=> buiten specifieke use cases is een "simpel" stopcontact waar je de nodige adapter insteekt meer future proof
- Sinna
 - Twitter: KrSi78
 - Bedankt: 235 keer
Dat sluipverbruik houdt mij ook tegen om stekkers/stekkerdozen met ingebouwde USB-poorten in dienst te nemen.
 - Bedankt: 752 keer
Mij ook niet, maar als de klant het vraagt, dan krijgt de klant dat.lirec schreef:stopcontacten met USB lijkt een goed idee, maar is het niet (meer):
Ik heb hen letterlijk gezegd dat een laptop meer verbruikt dan dit stopcontact over USB kan leveren, maar ze moesten en zouden dat hebben.
Los van de eerder genoemde bedenkingen (die ik absoluut volg) vergeten jullie nog dat die dingen gemakkelijk 10 tot 20 x meer kosten dan een klassiek stopcontact.
				Ordon
 - Bedankt: 125 keer
USB (dataoverdracht) is inderdaad 5 Volt.
Laden via USB gebeurt niet noodzakelijk op 5 Volt.
Deze voltages en vermogens kunnen die stopcontacten met ingebouwde USB oplaadfunctie niet aan.
Moet je alsnog een adapter gebruiken...
 - Bedankt: 752 keer
Kan je een laptop hiermee eigenlijk opladen?lirec schreef:1) ondersteunt enkel 5V & meestal max 3A. Dat is dus traag laden voor gsm's & niet bruikbaar voor laptops.
Dat het tergend traag gaat gaan, dat lijkt me evident, maar zal het al iets doen?
				boran_blok
 - Bedankt: 104 keer
5V 3A is 15W, dus hangt af van laptop tot laptop, maar mijn gut feeling is dat voor de meeste laptops dit te weinig zal zijn.
				lirec
 - Bedankt: 160 keer
Mogelijk laden bepaalde laptops wel op. Maar ik verwacht de meeste van niet.
Ik heb een huawei D14, die een eigen lader van 65w (verschillende voltages) meekrijgt. Die:
- reageert niet op een "normale" 5v adapter => allicht totale wattage veel te laag
- reageert wel, maar doet soms raar (geen overeenstemming tussen laptop en lader welk voltage genomen moet worden?) aangesloten op de snellader van gsm ( die tot 33 watt gaat, op verschillende voltages)
 - Bedankt: 175 keer
Dat is dan ook geen standaard USB meer maar een variant waarbij het toestel moet communiceren met de lader... zonder die communicatie zal het gewoon 5V zijn en blijven.R2D2 schreef:Niet meer...
9V, 12V, 15V... allemaal mogelijk.
 - Bedankt: 175 keer
Ik heb een HP ZBook 17 en die doet zelfs niets met een HP adapter van 65W... ik heb zo'n enorme blok van 200W. Ik kan m'n laptop wel opladen (en er dus ook met werken) via USB-PD van m'n scherm (gewoon één kabeltje via USB-C aansluiten op het scherm voor zowel stroom, video, audio, microphone, cam, ... echt handig)lirec schreef:Ik heb een huawei D14, die een eigen lader van 65w (verschillende voltages) meekrijgt. Die:
 - Bedankt: 1220 keer
Thunderbolt over USB-C, zalig! Ik heb ook zo'n docking station.woutervh schreef:Thunderbolt dus eigenlijk
Eén kabeltje in en alles is aangesloten.
@stopcontact met USB
Eigenlijk wil je dat niet. Een stopcontact hoort "infrastructuur" te zijn, waarom zou je transformatoren (230V -> 5V) willen inbouwen in uw muren?
Met GSM's die opladen met 35W (en veel meer), is een 5V/500mA aansluiting ook nogal "plattekes".
- honda4life
 - Bedankt: 392 keer
Ik denk dat een laptop de spanning niet zal verhogen om de accu bij te laden en je dus minstens USB-C nodig hebt met een hogere spanning.lirec schreef:Mogelijk laden bepaalde laptops wel op. Maar ik verwacht de meeste van niet.
