Dus ik ging er van uit dat het een nieuwe vaatwasser zou moeten worden, want no way dat die nu mooi waterdicht is.
Maar vanmorgen bekeek ik de deur eens opnieuw en viel me op dat daar eigenlijk nauwelijks afdichting op zit. Aan de deur zelf zitten geen rubbers en aan de deuropening is wel rondom een rubber maar die is zo dun dat het het spreken waard niet is. Bovendien stopt die boven de scharnieren die zelf dus al helemaal niets qua afdichting hebben. Dus ik begin te beseffen dat het water eigenlijk gewoon tegengehouden wordt door de deur zelf doordat die vrij diep in het toestel gaat, en de werking eigenlijk gewoon zoals een douche is en er enkel water langs de deur naar beneden loopt en er nooit water in het toestel staat (klopt dit?).
EDIT: niet goed gekeken, er is nog een 2de afdichting voor het verzonken paneel van de deur en dat lijkt toch wat dikkere rubber die de deur rondom waterdicht maakt.
Om een lang verhaal kort te maken: is mijn vaatwasser nog betrouwbaar te gebruiken met niet perfect sluitende deur, of ga ik dwells mogen uithalen als ik hem nog eens gebruik ? Ik vraag het liever eerst dan het aan den lijve te moeten ondervinden
