verbinding tussen twee pc's op verschillende lokaties
mindseeker
Hallo
Kan iemand mij zeggen welke software ik kan gebruiken om een connectie te leggen tussen een pc (thuis) en een andere pc op een andere lokatie (werk) die in een netwerk met server staat.
Heel erg bedankt
Ofloo
Bedankt: 92 keer
mindseeker
amai lijkt me niet zo eenvoudig
Is het mogelijk om te doen via soft zoals pc anywhere of andere?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Tja, dat is eigenlijk iets anders dat is meer een remote desktop.. als ik het goed voor heb. 'k Zou gewoon eens kijken op google voor openvpn onder win32
MaRtO
Realvnc is ook goeie remote desktop software en het is freeware. ;)
gimic
Bedankt: 13 keer
ik zou u ten sterkst remote destktop af raden als je dit niet over een secure lijn gebruikt. zeker als u zegt dat je met je werk wil verbinden! De beste oplossing is een Vpn op zetten tussen beide pc's en daar over die tunnel remote desktop runnen. over software ga ik mij niet uit spreken, daar heb ik geen ervaring mee, ik zou een firewall zetten op uw werk lokatie en een software applicatie die kan connecteren op de vpnadapter van uw firewall om zo een tunnel op te zetten.
Greetz
Gimic
Sensei Zeon
Wat wil je juist hebben van connectie?
Wil je je pc van thuis besturen?
Dan gebruik je iets van software à la VNC.
Wil je iets anders, dan heb je andere dingen nodig, maar ik kan/ga hier niet in het wilde weg gokken wat je zou kunnen nodig hebben.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
MaRtO schreef:Realvnc is ook goeie remote desktop software en het is freeware. ;)
niet meer.
Kunt beter tightvnc of tinyvnc gebruiken.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
niet meer.
Met eens maar ik vrees dat dit niet een antwoord is op de eerst gestelde vraag.
Wil je een PC vanop afstand bedienen?
dan kan je best VNC gebruiken, let op VNC zal je niet achter de firewall van je werk kunnen gebruiken, een goede netwerktechnieker laat dit niet toe.
Daarom ben je beter op de pc PCanywhere zetten. Dit omdat je deze kan overnemen via je webbrowser, en dit zal in veel gevallen wel werken achter een firewall.
Maar een remote desktop is eigenlijk niet meer dan
een zicht op jou desktop
een muispijltje
een keyboard
je kan dus niet je files overzetten naar jou werk PC
hiervoor zal je VPN nodig hebben, maar dit zal ook niet werken achter een firewall
Sensei Zeon
prodata schreef:Wil je een PC vanop afstand bedienen?
In de meeste VNC's zit ook een java connect tool in, en in bv UltraVNC kan je ook files transferren.
mindseeker
het is de bedoeling dat ik een programma opstart dat op een server staat op mijn werk vanop een pc hier thuis + ik zou tevens in de files moeten kunnen werken (mappen deleten en dergelijke)
het is natuurlijk wel de bedoeling dat de verbinding secure is
Hopelijk is mijn vraag nu duidelijker
thx voor de info
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
In dat geval is je antwoord: Remote Desktop (XP Pro of Windows Server) of VNC (overige) over een VPN-tunnel.
netdata
Bedankt: 8 keer
mindseeker schreef:het is de bedoeling dat ik een programma opstart dat op een server staat op mijn werk vanop een pc hier thuis + ik zou tevens in de files moeten kunnen werken (mappen deleten en dergelijke)
thx voor de info
ONMOGELIJK....
2 redenen:
1. er zijn geen NAT rules aangemaakt die naar jou server lopen
2. Je geraakt niet door de firewall
Vraag gewoon een VPN op het werk, da gaat wel werke ;)
poohbeer
prodata schreef: Maar een remote desktop is eigenlijk niet meer dan
een muispijltje
een keyboard
Kan wel! Gewoon bij opties van de remote desktop client aanvinken dat ie de local diskdrive mag/moet mounten als je connect naar je remote pc.
Terug naar “Software en apps”
