waar zit de fout?
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
herontdek.be
<?PHP
ob_start();
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Xibitz Quiz V1.0</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<?PHP
include("config.inc.php");
////Inloggen..
if(!isset($_COOKIE['passw']) OR $_COOKIE['passw'] != $passw){
if(!isset($_POST[submit])){
echo "<center><FORM METHOD=POST>
<input type=\"password\" name=\"passw\" value=\"wachtwoord\">
<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"login\">
</FORM></center>";
} else {
if ($_POST[passw] != $pass){
echo "verkeerd wachtwoord!";
} else {
$passw = $_POST[passw];
setcookie("passw", $passw,time()+60*60*24*4);
echo "Succesvol ingelogt! Wacht even...<head><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"3;url=admin.php\"></head>";
exit;
// Voeg vraag toe
if (isset($_POST[addq])) {
if (!isset($_POST[vraag]) || empty($_POST[vraag])){
echo "Er is geen vraag ingevult!"; exit;
} else {
$insert = "INSERT INTO qz_vragen (id, vraag) VALUES
('','".$_POST[vraag]."')";
mysql_query($insert) or die(mysql_error());
echo "<b>".$_POST[vraag]."</b>, deze vraag is succesvol toegevoegd!"; exit;
// Voeg antwoord toe
if (isset($_POST[addv])) {
if (!isset($_POST[antwoord]) || empty($_POST[antwoord])){
echo "Er is geen antwoord ingevult!"; exit;
} else {
$insert = "INSERT INTO qz_antwoorden (id, antwoord, bij, goed) VALUES
('','".$_POST[antwoord]."','".$_POST[bij]."','0')";
echo "<b>".$_POST[antwoord]."</b>, deze antwoord is succesvol toegevoegd!"; exit;
// Select goede
if(isset($_GET[sel])){
$sql = mysql_query("SELECT * FROM qz_antwoorden WHERE bij='".$_GET[b]."'");
while($q = mysql_fetch_array($sql)) {
mysql_query("UPDATE qz_antwoorden SET goed='0' WHERE id='".$q[id]."'");
mysql_query("UPDATE qz_antwoorden SET goed='1' WHERE id='".$_GET[u]."'");
echo "Het goede antwoord is geselecteerd!"; exit;
// Dell vraag
if(isset($_GET[dellv])){
mysql_query("DELETE FROM qz_vragen WHERE id='".$_GET["u"]."'");
mysql_query("DELETE FROM qz_antwoorden WHERE bij='".$_GET["u"]."'");
echo "Vraag en de bijbehorende antwoorden zijn verwijdert!"; exit;
// Dell Antwoord
if(isset($_GET[della])){
mysql_query("DELETE FROM qz_antwoorden WHERE id='".$_GET["u"]."'");
echo "Antwoord is verwijdert!"; exit;
// Leeg score lijst
if(isset($_GET[sl])){
mysql_query("DELETE FROM qz_score");
echo "De score lijst is geleegd!"; exit;
//main
echo "<FORM METHOD=post target=\"_blank\"><TABLE WIDTH=90%><TR><td class=\"header\">Voeg toevoegen:</td></TR>";
echo "<tr><td><input type=\"text\" name=\"vraag\"></td></tr>";
echo "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"addq\" value=\"Voeg vraag toe\"></td></tr></table></form>";
echo "<hr class=\"header\" width=\"90%\" align=\"left\"/>";
//question beheer
$sql = mysql_query("SELECT * FROM qz_vragen ORDER by id DESC");
if(mysql_num_rows($sql) == 0) {
echo "
<table width=\"90%\">
<tr><td class=\"header\"><b>Fout</b></td></tr>
<tr><td>Er zijn geen vragen gevonden!</td></tr>
</table>"; exit;
echo "<table width=\"90%\">";
while($show = mysql_fetch_array($sql)) {
$antwoord = mysql_query("SELECT * FROM qz_antwoorden WHERE bij='".$show[id]."' ORDER by id DESC");
echo "<tr><td class=\"header\">".$show[vraag]."</td><td class=\"header\" width=\"15\"><a href=\"?dellv&u=".$show[id]."\" target=\"_blank\"><img src=\"del.gif\" border=\"0\"></a></td></tr>";
while($antw = mysql_fetch_array($antwoord)) {
if($antw[goed] == "1") {
echo "<TR><TD>".$antw[antwoord]."</TD><TD width=\"15\"><img src=\"goed.gif\" border=\"0\"></td><td><a href=\"?della&u=".$antw[id]."\" target=\"_blank\"><img src=\"del.gif\" border=\"0\"></a></td></TR>";
} else {
echo "<TR><TD>".$antw[antwoord]."</TD><TD width=\"15\"><a href=\"?sel&u=".$antw[id]."&b=".$antw[bij]."\" target=\"_blank\"><img src=\"select.gif\" border=\"0\"></a></td><td><a href=\"?della&u=".$antw[id]."\" target=\"_blank\"><img src=\"del.gif\" border=\"0\"></a></td></TR>";
echo "<FORM METHOD=post target=\"_blank\"><TR><td><input type=\"text\" name=\"antwoord\"><input type=\"hidden\" name=\"bij\" value=\"".$show[id]."\"></td></TR>";
echo "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"addv\" value=\"Voeg antwoord toe\"></td></tr></form>";
echo "<tr><td class=\"header\"><a href=\"?sl\" target=\"_blank\">Leeg score lijst</a></td></tr></table>";
</body>
</html>
<?PHP
ob_end_flush();
ziet iemand dus de fout ik zie hem namelijk niet.
Mogen reizen leuker worden
wem
misschien kan je ook vermelden wat er wel werkt, wat er niet werkt, welke foutboodschap je krijgt ofzo ...
Heb je al geprobeerd incrementeel te testen?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
... omdat er te veel dt-fouten in voorkomen? :P
Zonder fout is het moeilijk iets over te zeggen, maar ik zou altijd arrays met indexes zo gebruiken: $var['index'] <- dus met aanhalingstekens.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
En waarom echo je al je html code, dat je kan het even goed gewoon schrijven. U code afsluiten met '?>' en gewoon het html schrijven. 't Is beter leesbaar en je maakt ook minder fouten.
Terug naar “Development”
