Waar entrypoint DSL koperpaar
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Dag allemaal
Ik zit in de ontwerpfase van een grondige renovatie en ben aan het bepalen waar ik het DSL koperpaar zou laten termineren.
De technische ruimte ligt wel al vast.
Wat is jullie mening? Het komt eigenlijk neer op het zo kort mogelijk houden van de interne DSL bekabeling.
Op dit moment heb ik geen DSL metingen en weet ik niet waar de kast zich bevindt. Volgens EDPnet tool zijn volgende waarden haalbaar
Max: 98,20 Mbps down/39,40 Mbps up
Min: 60,93 Mbps down/17,41 Mbps up
Normaal: 98,11 Mbps down/38,66 Mbps up
  1. Ik laat de kabel meteen tot de technische ruimte trekken en daar de modem ook plaatsen.
    Dit heeft als gevolg dat het koperpaar 10-20m langer zal zijn als bij optie 2.
  • Ik laat de kabel tot aan de kelder trekken en plaats de modem ook in de kelder. Vanuit de modem trek ik dan een netwerkkabel naar de technische ruimte om daar te verbinden op het interne netwerk.
    De kelder is echter wel nat (10cm water op de vloer), wat resulteert in een vochtige ruimte.
    Er bestaat de optie dat we hem wel droog krijgen en kunnen houden, maar dat is op dit moment nog niet het geval.
Hebben deze extra meters kabel dermate een invloed op beschikbare bandbreedte die ik zal hebben?
Eens fiber er is, zal deze gewoon rechtstreeks naar de technische ruimte gaan. Bij de renovatie worden er ruim voldoende wachtbuizen geplaatst.
Groetjes
Den aap
Bedankt: 2035 keer
Recent bedankt: 13 keer
Die 20 meter extra invoerkabel gaat geen noemenswaardig signaalverschil opleveren. Modem vlakbij de NTP is sowieso de beste keuze.
Voorzie dus een wachtbuis (zonder scherpe bochten) met trekdraad vanaf de straat naar de technische ruimte waar Proximus de invoerkabel in een handomdraai kan doortrekken.
Technische specificaties en richtlijnen vind je op https://proximus.be/bouwen
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Ik ben het met raf1 volledig eens: laat de DSL kabel termineren (= NTP) in jouw technische ruimte.
  1. die enkele meter zullen geen verschil maken: de snelheid die je krijg is op basis van voorgedefiniëerde profielen, en een "attainable" snelheid van enkele mbps meer/minder zal jouw niet in een hoger/lager profiel zetten ...
  2. een electrisch toestel (modem) plaatsen in een vochtige kelder lijkt me sowieso een slecht idee, nog maar te spreken over vochtige contcaten en roestvorming op de koperdraden op de duur. Niet doen!
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Het is duidelijk dat de afweging duidelijk naar 1 kant helt.
Ik had ook dit vermoeden, maar is moeilijk om de impact van de afstand juist in te schatten.
Bedankt :)
Denk wel dat de vochtigheid in de kelder nog doenbaar is, in vergelijking met waar ik in mijn ouderlijk huis ook stopcontacten had.
Maar inderdaad, werd wel vermeden.
ringlord
Bedankt: 14 keer
Belangrijker is volgens mij dat uw router (BBOX of eigen router voor WiFi) zo centraal mogelijk staat ipv in de technische ruimte.
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Neen hoor, we zullen werken met een eigen netwerk met voldoende UTP poorten en strategisch geplaatste access points ;)
Een centrale modem router in een woning, is als concept voor mij al lang vervlogen tijd. Zou in ons geval ook niet werken.
ringlord
Bedankt: 14 keer
Hier is dat ook zo (de WiFi van de BBOX staat af)
Maar dan stel ik mij wel de vraag waarom Proximus nog zoveel moeite steekt in een WiFi 6 "Internet Box"
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Omdat de gemiddelde UB'er sneller zo iets doet en als normaal ziet als de gemiddelde consument.
Maar het heeft wel nog zijn plaats. Lichte gebruikers of mensen die klein wonen, zijn hier gebaat mee. Zeker appartementen
En mesh kits zijn ideaal als je geen kabels kan trekken.
bvhalst
Uitgedeelde bedankjes: 233 keer
Bedankt: 111 keer
Inderdaad. Duplex appartement hier, WiFi FB 7530 en Mesh FB 1200 en heel het appartement is gedekt door 5ghz.
Ik woon in een WiFi jungle buurt met meer dan 30 netwerken, de 2.4ghz is bijna onbruikbaar, maar de 5ghz doet het prima, geen kabels nodig!
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
