Speedtouch 510 werkt niet in combinatie met router
Amadeke
Ik heb een Speedtouch 510 en een Skynet abo.
Werkt perfect.
Ik plaats daar een Netgear router tussen en dat werkt niet.
Alle lampjes branden nochtans groen.
Nochtans werkt het met een ander model modem wel (Speedtouch Home)
Dus de router werkt perfect en de instellingen op de router zijn ook correct.
Maar op de modem zelf zijn ook vele instellingen mogelijk.
Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Amadeke
Is dit een deel van de oplossing?
simpelweg opstellen als een access point ipv router: dhcp uit, en een vrij ip in de range van uw speedtouch geven
Hoe zie ik de range van mijn speedtouch?
En de PC's? DHCP of ook vast adres?
NickG
Bedankt: 53 keer
Waarom een router gebruiken als je modem blijkbaar al wat routing functies heeft? Hang gewoon een switch aan je modem en laat de modem alles doen, maw schakel alle functies van de router die je ertussen hangt uit en gebruik hem gewoon als switch :-)
Ik dacht dat die Speedtouch 510 tot 4 pc's ondersteunde, maar daar ben'k ni zeker van...
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
NickG schreef:Waarom een router gebruiken als je modem blijkbaar al wat routing functies heeft? Hang gewoon een switch aan je modem en laat de modem alles doen, maw schakel alle functies van de router die je ertussen hangt uit en gebruik hem gewoon als switch :-)
Ik zie hier meerdere redenen voor
de speedtouch 510 is een zeer goede modem/router, maar zeeeer ongebruiksvriendelijk in het instellen.
Het meerendeel dient via Telnet met moeilijk commando's te gaan.
De nat Rules werken van DSL => LAN
en niet zoals een normale router ook werkt van LAN => DSL => LAN
anyway
Er zijn 3 manieren om een router op een Speedtouch te hangen.
1)
Je configureerd je modem zoals normaal en hangt hierachter de router.
Dit zal werken voor gewoon internet maar als je wilt natten is dit heel erg moeilijk, niet zo ideaal dus
2)
Beter is DHCP spoofing gebruiken.
Hierbij gaat de modem de connect doen en alle data transparant doorgeven naar het IP adress dat erachter komt (jou router dus)
3)
Ideaal is je modem in bridged zetten.
Hier gaat de router via PPPoE naar jou modem sturen wat hij moet doen.
De account gegevens van de DSL lijn zitten dus in de router
Amadeke
Alvast bedankt voor de snelle antwoorden, maar hoe zet ik mijn router in bridged?
Kan ik ergens een handleidingen downloaden?
NickG
Bedankt: 53 keer
ProData je hebt volledig gelijk :-D
Maar ik dacht dat het een vraag was van een minder technisch iemand, dus heb ik maar de snelste oplossing gegeven :-)
Amadeke
OK, bedankt gasten, het werkt.
Eerst eens alles gereset en dan configuration wizard.
Eindelijk zijn die hollandse settings er uit :wink:
