Ip telefoon Cisco 7942G
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Kan iemand me uitleggen hoe je een configuratie in deze telefoon krijgt?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
Bedankt: 258 keer
Heeft die geen ingebouwde webinterface?
De documentatie al eens bekeken?
Wat wil je juist instellen?
Ik heb ervaring met Cisco SPA50x-toestellen, maar dat zijn eigenlijk rebranded Sipura/Linksys-toestellen.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Ohh, dat is wel wat werk... Die telefoons downloaden hun configuratie via tftp; je moet een xml-file aanmaken (je vindt wel templates online) die je een specifieke naam geeft (SEP<MAC-adres>.cnf.xml) en die moet je op een tftp-server zetten. Dan kan je in het menu van de telefoon het IP van de tftp-server opgeven, herstarten en je zou vertrokken moeten zijn.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Kan je via DHCP niet opgeven waar de TFTP-server te vinden is? Da's toch de manier waarop ik mijn SPA's hun provisioning profile laat vinden. Op basis van het MAC-adres van de foon kan ik die vanop afstand volledig laten configureren zonder op het toestel zelf te moeten zijn.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
@Sinna een webinterface heeft zo'n Cisco 7942G niet.De bedoeling zou zijn om dit toestel aan te sluiten op een Fritzbox.
@SpecialK die templates moeten nog aangepast worden?
VoIP:OVH
Bedankt: 605 keer
Sinna schreef:Kan je via DHCP niet opgeven waar de TFTP-server te vinden is? Da's toch de manier waarop ik mijn SPA's hun provisioning profile laat vinden. Op basis van het MAC-adres van de foon kan ik die vanop afstand volledig laten configureren zonder op het toestel zelf te moeten zijn.
Beide zijn mogelijk. Als je de TFTP server niet via DHCP meegeeft moet je het IP op de telefoon instellen. Je kan ook een door DHCP meegegeven TFTP server manueel wijzigen op de telefoon.
Waterboy schreef: @SpecialK die templates moeten nog aangepast worden?
Uiteraard zijn die templates te passen aan de eigen noden. Ook de titel van het bestand moet aangepast worden met het MAC adres.
Terug naar “VoIP”
