Nachtelijke pieken op 1 fase: reset op die fase
broke23
Bedankt: 25 keer
Mijn ouders hebben sinds een paar maanden last van pieken 's nachts, wat ervoor zorgt dat oven, microgolf, wekkers hun uur reset en je dus weer dat er iets fout gaat...
Onderzoek door mij ziet de tijdstippen in de logs van de fritzbox die mee down gaat... Maar dus geen zekeringen of differentieel die eruit gaan ...
Electricien komt langs. 'Kan ik niets tegen doen. Mij bellen als het voorvalt'. Ja natuurlijk... Tot nu toe al 4x 's nachts...begin maar
Laatste keer anderhalve week terug gevraagd aan de buren of die hetzelfde merken: ja dus... Buurman dacht probleem bij hem thuis dus fluvius gebeld.... Na mijn ouders te horen de interventie afgebeld want hij had anders dag verlof voor niets genomen.
Ik dan in naam van mijn ouders gebeld en uitgelegd dat uiteindelijk 4 buren op dezelfde kant van de straat hetzelfde aan de hand hadden. Men ging iemand langs sturen...
Men komt langs: 'mevrouw, we zien niks en kunnen dus niets doen' :bang:
Serieus?! :nono: :think:
Ideeën? :help:
didi79
Bedankt: 121 keer
Putje graven, kabel knippen... ze zullen er rap staan dan.
Neenee niet doen hé :D
datakiller
Bedankt: 46 keer
Heb je al iets gemeten/kunnen meten? Wat is de spanning op die fase? Als je kan aantonen dat die te hoog/te laag is moeten ze dit oplossen.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Hebben ze een digitale meter ? Die registreert de spanning op iedere fase dacht ik.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Bedankt: 718 keer
zet een shelly em op die fase, dan kan je "bewijzen" dat er pieken zijn.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Zal eerder een dip zijn ipv. een piek...
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Bedankt: 651 keer
broke23 schreef:Men komt langs: 'mevrouw, we zien niks en kunnen dus niets doen' :bang:
Ideeën? :help:
troost je, hier heeft het iets van 2 weken en een stuk of 6 pannes geduurd voor ze een kabel kwamen herstellen.
eerst hebben ze o.a. 2x een zekering in de cabine gaan vervangen 'want ergens is er een kabel in de grond aant doorbranden',
maar dat was dus blijkbaar niets dat hen stoorde.
uiteindelijk op een zaterdag stonden ze hier dan toch met een man of 5 hun putje te graven en een stuk kabel te vervangen,
sindsdien is alles hier weer in orde.
cybersurfr
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 29 keer
Van waar ben je?
Heb een logger die je wel kan lenen.
broke23
Bedankt: 25 keer
Dank allen voor de input. :beerchug:
Geen digitale meter neen. Ouders hebben zonnepanelen. 2 van de 4 anderen al zeker niet. Mocht dat al iets betekenen...
Mijn ouders wonen in Vossem/Tervuren
Meten kan ik niet neen. Zou niet weten hoe en wetende dat het altijd 's nachts voorvalt... Weet zelf niet om welke fase het gaat... Al zou dat te achterhalen moeten zijn aangaande de toestellen die geïmpacteerd zijn volgens mij, al is de installatie redelijk ingewikkeld :oops:
Dafke
Bedankt: 157 keer
Als je er inderdaad een Shelly tussen steekt is dat eigenlijk een fluitje van een cent.
Gebruik die dingen hier voor de rolluiken te automatiseren, maar ze kunnen nog zoveel andere zaken..
Klein voorbeeldje wat nog meer in detail kan, maar dit is snel even van de app wanneer mijn rolluik opent en sluit:
broke23
Bedankt: 25 keer
Maar dit is toch enkel het verbruik dat je hier ziet? Of zitter er verschillende modus in? En als je zegt rolluiken. Zit die aan de zekering dan of stopcontact/aftakking?
Want ik ga toch aan mijn differentieel moeten gaan meten nee? Of denken jullie aan een meetpunt op het stopcontact van 1 van de devices die hun klok zien resetten?
Dafke
Bedankt: 157 keer
Deze is specifiek voor rolluiken/lichten etc om die slim te maken.
Maar shelly heeft heel wat devices, je moet eens kijken op hun site, en rechtstreeks daar van kopen (goedkoopste).
Bedankt: 718 keer
broke23 schreef:Maar dit is toch enkel het verbruik dat je hier ziet? Of zitter er verschillende modus in? En als je zegt rolluiken. Zit die aan de zekering dan of stopcontact/aftakking?
Met een Shelly EM, die heeft een stroomklem, aangesloten op de desbetreffende fase, meet je ook de spanning.
Als het alleen om de spanning te doen is, zou je er ook een stekker kunnen aanzetten die je in een stopcontact kan steken.
Bedankt: 119 keer
Probleem met die EM is dat je hem idd op dezelfde fase moet aansluiten als waarop je de meting wil uitvoeren N+L1 bvb, en de klem moet dan ook om L1 ( en niet L2 of L3 ).
Gevolg is dat, wanneer die fase er uit ligt, die Shelly EM ook niet veel meer zal meten.
Bedankt: 718 keer
Er wordt hier niet gemeld dat er een fase zou uitvallen, wel pieken die klokken doen resetten.
Dat meet de EM wel gewoon, hier hebben ze een tijd geleden ook met de spanning gespeeld omdat er 3 straten verder geklaagd werd over onderspanning, ik woon naast de cabine en mijn EM mat ook gewoon mee tot een stuk boven de norm.
Gelukkig geen schade hier.
Maar al moest de fase uitvallen, dan zie je ook gewoon een onderbreking in je meting en weet je het ook.
Dafke
Bedankt: 157 keer
En al iets meer gevonden?
broke23
Bedankt: 25 keer
Neen. Niets meer kunnen testen wegens Corona bij mijn ouders en dan weekendje weg.
Ben er zelf nog niet uit hoe ik het juist zou moeten testen... Teveel twijfel
Bedankt: 718 keer
Je gaat toch iets moeten loggen om het te weten vrees ik.
