Drinkbus op fiets monteren
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Hello,
Ik stel hier waarschijnlijk een bijzonder domme vraag, maar ik heb meer dan 12 jaar niet gefietst.
Ik heb een nieuwe fiets gekocht en wil hier graag (misschien zelfs 2?) drinkbussen op monteren. In de foto in bijlage zie je de bevestingspunten daarvan op de frame.
Nu is mijn vraag heel simpel: hoe werkt zoiets?
Moet er eerst een soort van houder (soort van 'plaat') in die bevestingspunten gemonteerd worden en vervolgens wordt die drinkbus 'vastgehouden'? Zijn die houder/plaat en drinkbus dan 'universeel' met elkaar? Of moet ik beiden samen kopen en horen ze samen in een pakket?
Ik zie dat je online drinkbushouders kan kopen, maar ook drinkbussen "stand alone". Wat moet ik me kopen? Ik wil graag op deze fiets op elk van de bevestiginspunten een drinkbus hebben (dus 2 drinkbussen)? Wat moet ik daarvoor doen?
De vijzen daarvoor: worden die meegeleverd wanneer ik zulks bestel? Zijn dat vijzen die universeel zijn voor alles of zijn die afhankelijk van het fietsframe?
Tnx iig!
Foto frame fiets
(330.11 KiB) Nog niet gedownload
phildww
Bedankt: 41 keer
Alle standaard drinkbushouders passen perfect op die vijzen, ze zijn voor elkaar gemaakt.
Zie link, met zoiets kan je niet verkeerd kopen.
En je vindt die in vele kleuren en uitvoeringen en prijzen..
De meeste fiets-drinkbussen passen hier in, ook hier vele maten, kleuren en kwaliteiten…
Die vijzen zitten al in de gaatjes op de fiets normaal gezien.
https://www.decathlon.be/nl/p/bidonhoud ... R-p-152977
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Vergeet niet een beetje montagevet op de schroeven te doen en ze niet te vast draaien.
En anders, ga naar fietsenwinkel en laat het hen doen…
Bedankt: 211 keer
Als je meerdere bidons op de fietskader wilt monteren, vb een 2de en 3de, dan kan je 2 blindklinkmoeren met schroefdraad M5 in 2 geboorde gaatjes (laten) persen op een geschikte plaats in je fietskader. Best eerst informeren bij je fietshandelaar waar en hoe.
Bij veelrijders en randonneurs zie men dit soms en hangt er ééntje aan de onderkant van je onderbuis richting voorwiel.
https://bikepacking.com/index/oversized ... e-touring/
Bang om gaatjes te boren, dan kan ook een soort straps gebruikt worden hiervoor.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Bijna elk fietsmerk geeft je levenslange garantie op je kader als eerste eigenaar.
Waarom zou je er dan gaten in gaan boren?
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Gaten in het frame ga ik niet boren, daarvoor ben ik te onhandig en bang voor roest :-D
Bedankt voor de link naar Decathlon, als ik er zo eentje bestel, kan daar perfect een gewone drinkbus in. Ik dacht dat de houder en de bus samen hoorden omwille van afmetingen enzoverder.
Bedankt iig! Ik zie inderdaad in de gaatjes op de kader inbus vijsjes zitten, ik kan die houder dus gewoon bevestigen door gebruik te maken van die inbus vijzen hé?
Bedankt: 211 keer
cyberbozzo schreef: Bedankt iig! Ik zie inderdaad in de gaatjes op de kader inbus vijsjes zitten, ik kan die houder dus gewoon bevestigen door gebruik te maken van die inbus vijzen hé?
Natuurlijk, dit is al 30 jaar zo bij mountainbikes en trekking fietsen.
StarWing
Bedankt: 82 keer
Vijsjes uithalen en drinkbus opzetten, dit is al jaar en dag een standaardmaat :)
ringlord
Bedankt: 14 keer
Er bestaat zeer veel variatie. Ik zou geen plastiek aanraden.
https://www.vaneycksport.com/nl/catalog ... =41&q=cage
Jan007
Bedankt: 18 keer
Zeker geen rommel van Decathlon gebruiken.
Bedankt: 211 keer
Da's te zien wat je bedoeld met rommel :wink:
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Ik raad geen metalen aan, drinkbussen vliegen er makkelijk uit is mijn ervaring, want ijzer/aluminium is plooibaar.
Tacx Deva houder + Tacx Shiva bidons doen het voor mij perfect sinds jaren, ook op kasseistroken geen probleem met ratelende of er uit vallende drinkbussen (ben sinds de overname van Garmin weliswaar geen fan meer van Tacx), alternatieve plastieke/carbonhouders (bv. Elite) doen het waarschijnlijk ook niet slecht.
Bedankt: 183 keer
En wat als je geen "vijsjes" op je frame hebt ? M'n vriendin haar nieuwe fiets is een damesmodel en heeft er geen :?
Bedankt: 211 keer
DarkV schreef:En wat als je geen "vijsjes" op je frame hebt ? M'n vriendin haar nieuwe fiets is een damesmodel en heeft er geen :?
Gaatjes boren en blindklink moeren steken.
Ofwel een systeem dat met straps rond de buis getrokken wordt. Op de duur zal het frame wel wat beschadigd worden hierdoor. Vooraf wat kleefband rond doen kan dit verhinderen.
Misschien bestaan er klemsystemen die je rond de buis kan klemmen, maar er zijn veer verschillende buisdiameters en de laatste jaren zijn ze ook niet meer rond, maar ovaal, vierkantig , ...
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Decathlon heeft ook goed materiaal, maar ook daar geldt you pay peanuts you get monkeys.
Uiteraard heb je de fashion police die dat not done vindt dat je ook maar iets van decathlon draagt of aan je fiets hebt. :roll:
