Ik zit met een probleemke: mijn webpagina krijgt telkens na ongeveer 30 seconden een probleem waardoor IE6 moet worden afgesloten en je die zever krijgt van rapport wel of niet verzenden. Nu is dit de eerste keer dat ik dit probleem heb, ik doe het al jaren op dezelfde wijze, zonder probs.
Op die webpagina staan:
- 24 foto's van 150 kb / stuk;
- een animated gifje van een 100 KB;
- wat tekst en beveiliging tegen het kopieren van de foto's ( ja ik weet het, die helpen niet )
- een wma bestand dat op de achtergrond wordt afgespeeld ( ja ik weet het, iedereen vindt dat vervelend )
Iemand die weet wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Probleemke met IE6 en webpagina.
Bij iedereen, en net nog iets vreemd ontdekt: het gebeurt enkel de allereerste keer je de pagina bezoekt. Eens je opnieuw naar die pagina surft geen probs meer . Ook niet als je de temp internetfiles leegmaakt en je pc alles opnieuw moet downlouden. Vreemd hoor ... .
Zonder url.
Zonder url.
Welke javascriptjes zitten er in deze pagina?
Heb al verscheidene keren die symptomen gehoord, meestal was het dan te zoeken in javascript. Geef mss de pagina eens.
Dit zijn de enige twee javascriptjes die in die pagina zitten. Die geven op geen enkele andere pagina een probleem.
<script language=JavaScript>
var message="****";
function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")
</script>
function cancelEvent()
window.event.returnValue = false;
</script>Wat gebruik je het best qua html code ?
of
Kan het hier iets mee te maken hebben ?
<embed src="http://***" autostart="true" hidden="true" loop="infinite">Code: Selecteer alles
<bgsound src="http://***" loop="infinite">Ik heb dat wma'tje in een mp3 geconverteerd en in deze html code geplaatst en nu werkt het
De muziek wordt op de webpagina ook bijna onmiddelijk afgespeeld, vroeger duurde dat wel even.
<embed src="http://***" autostart="true" hidden="true" loop="1">
