out of range monitor
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 181 keer
Goedemorgen
Weet iemand hoe dit komt?
Ik heb onlangs mijn pc opnieuw ingesteld en nu heb ik vaak als ik opstart dat 1 van de 2 monitors zegt out of range. Als ik dan de kabel opnieuw insteek in mijn pc is het probleem opgelost.
Weet iemand doe ik dit kan voorkomen?
Bedankt: 757 keer
Kijk eens in Windows of de refresh rate niet op iets raars staat, per monitor?
Bedankt: 181 keer
Heb het scherm die dit heel de tijd vermeld eens op een andere hz frequentie geplaatst. Zal zien of het helpt. Stond inderdaad op 59,94. Heb het nu op 120 hz gezet(scherm kan 165 hz aan) bij wijze van test. Zal zien hoe het komende dagen beïnvloed.
Terug naar “Hardware”
