Zijn er hier mensen met ervaring met de IP Camera's van LSC Smart Connecten (Action)? Deze lijken van Tuya te zijn, maar ik slaag er niet in om een eenduidig antwoord te vinden of ze ONVIF/RTSP hebben en of ze ook opstarten als ze zich in een VLAN zonder internet bevinden.
Alvast bedankt!
Ervaringen LSC Smart Connect IP Camera
Logic3S
- Bedankt: 10 keer
ISP: Scarlet Loco (100/20Mbps (down/up), 100/35sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530, flashed met OpenWRT
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Wifi: TP-Link Omada
- Bedankt: 166 keer
Ik had een LSC Smart Connect - HM F21a 970795 van de Action gekocht.
Deze is redelijk dichtgetimmert. Nog geen goeie manier gevonden om deze te doen werken zonder cloud (werkt niet zonder toegang tot m2.tuyaeu.com).
Zelfs lokaal op wifi van de app naar cam werkt niet zonder echt internet.
Er zijn projecten zoals Home Assistent met localtuya, tuya convert etc maar er lijkt nog geen support voor deze camera tot nu toe.
Voordelen: Goedkoop en noobfriendly, je kan de camera bekijken buitenshuis zonder iets speciaal van ports open te zetten, de stream loopt over tuya cloud naar 4G bv, thuis blijft dit wel binnen de WLAN (na heleboel op internet te handshaken).
Nadelen: Vanalles hiervan loopt over tuya cloud, en daar ben ik niet happig op. Geen RTSP of iets anders staat open, enkel port 6668 waar niet veel mee aan te vangen is.
Ik heb voor de rest mijn eigen systeem met RTSP/MJPEG cameras en deze LSC cam werkt er dus niet op dus ik ga 'm maar weggeven aan iemand uit familie die iets makkelijk kan gebruiken.
EDIT: hmm, misschien ga ik dit eerst eens uitproberen: https://github.com/guino/Merkury1080P
Laatst gewijzigd door splinterbyte 12 maa 2022, 11:08, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Klopt helemaal. Ik heb dit opgelost door een extra SSID in de lucht te blazen op mn Unify, en dit op een apart vlan te zetten welke compleet gefirewalled is van de rest van mijn netwerk.
- Bedankt: 166 keer
Heb nog wat verder gekeken en het is gelukt de camera te hacken in een modus waar ie geen internet moet hebben en waarbij de ports 8554 voor RSTP en 8000 voor ONVIF open staan.
Nu kan ik bv. VLC laten connecteren als volgt: vlc --rtsp-tcp rtsp://admin:admin@<IP>:8554/Streaming/Channels/101 (102 voor SD, see https://github.com/guino/Merkury1080P/b ... /README.md )
Disclaimer: best niet doen als je de garantie nog wil behouden.
Gebruik deze guide voor dit type camera: https://github.com/n3odym3/LSC_Smart-Co ... amera_Hack
Als enige aanpassing heb ik voor de patchfile voor ppstrong-a3-tuya2_lsc-4.0.6.20210311 daarna opnieuw gepatcht met ppsapp-offline.zip (see https://github.com/guino/ppsapp-rtsp/issues/1 ), anders starten de 8554,8000 niet op zonder internet.
Let wel, deze gaat nog steeds proberen verbinden met tuya, dus best dit afblocken op firewall.
EDIT: nu nog een manier krijgen om die datum/tijd in beeld uit te zetten. Heb al de file custom.sh aangepast met volgende:
En na booten zie ik via http://admin:admin@<IP>:8090/proc/self/root/home/cfg/tuya_config.json dat dit actief is, maar da datum staat er nog steeds op, dus even verderzoeken...
/mnt/mmc01/set record_enable 0
/mnt/mmc01/set enable_event_record 0
/mnt/mmc01/set onvif_enable 1
/mnt/mmc01/set watermark_onoff 0
Logic3S
- Bedankt: 10 keer
Interessant allemaal. Moet de sd kaart permanent in de camera blijven zitten?
Wifi: TP-Link Omada
Wifi: TP-Link Omada
- Bedankt: 166 keer
Ja anders lijkt deze terug in normale modus te booten zelfs.
Er staan scriptjes/configs/binaries op die tijdens boot worden uitgevoerd om naar custom/hackmode te gaan.
