Tips voor iedereen die zijn eigen netwerkkabels thuis zelf wilt leggen.
Eendraadschema
Bedankt: 31 keer
Iedereen weet wel wat een netwerkkabel (UTP kabel) is. Je hebt ze in verschillende categorieën. (plaatje van ijske invoegen)
De eerste categorie is Cat5e.
Deze categorie is voor velen onder jullie ouderwets en afgeschreven maar deze categorie kan nog altijd een snelheid aan tot 1Gbps en is voor in vele thuissituaties meer dan voldoende. De komende 5 jaar is dit zeker toereikend omdat de maximum snelheid die je thuis binnenkrijgt nu maximaalu1Gbps is en ook omdat de meeste toestellen in een thuissituatie ook maar netwerkpoorten hebben die niet beter zijn dan 1Gbps. De snelheid van cat5e tot 1Gbps geldt tot een kabellengte van 100m, de sectie van de aders is meestal 24 AWG.
Cat6 is de tweede categorie.
Deze categorie is ook gedefinieerd voor een snelheid tot 1Gbps tot 100m en daarnaast voor een snelheid van 10Gbps tot ongeveer 55m. Deze categorie wordt meestal in een thuissituatie geplaats omdat je doorgaans toch niet aan 55m komt. Je bent dan ook al op de toekomst voorbereid als er hogere snelheden aan komen. De aders van deze categorie hebben een zelfde dikte als die van Cat5e de winst van een hogere snelheid wordt met name gemaakt door een strakkere twist van de aders.
De volgende categorie is Cat6A.
Deze kabels kunnen een snelheid aan van 10Gbps over een lengte van 100m. De aders zijn ook dikker dan de vorige categorieën namelijk 23 AWG. Deze kabels zijn overdreven voor in een thuissituatie. Omdat deze kabels ook stugger zijn om mee te werken en worden ze dan ook in industriële omgevingen, kantoren en scholen gebruikt.
Dan hebben we Cat7 en Cat7A.
Deze kabels zijn altijd van het type met shielding wat in een thuissituatie niet nodig is, gebruik hiervan is overdreven. Cat7 word ook niet ondersteund voor de gewone RJ45 connectoren maar wordt toegepast met GG45 en TERA connectoren. Op internet zie je wel dat vele webshops gewone connectoren verkopen voor deze categorie, maar in werkelijkheid zijn dit gewone Cat6 of Cat6A connectoren. Hierdoor heb je dan maximaal een Cat6 of Cat6A verbinding hebt.
Daarna heb je nog categorie 8.
Deze kabels ondersteunen een snelheid van 40Gbps maar slechts tot 30m. Deze kabels worden niet in een thuissituatie gebruikt maar wel in datacenters.
Meer info hierover vind je hier: https://www.flukenetworks.com/blog/cabl ... =133932919
En hier: https://www.cablematters.com/blog/Netwo ... -t-need-it
En hier: https://www.cablematters.com/blog/Netwo ... artnersite
Nu ga ik het hebben over het type kabel.
Je hebt de kabels in U/UTP, F/UTP, S/UTP, SF/UTP, UFTP, F/FTP, S/FTP, SF/FTP.
(stukje met uitleg over het verschil van de typen kabels?)
Voor in huishoudelijke situaties is U/UTP meer dan voldoende. In huishoudelijke heb je niet te maken met grote stroomgebruikers die situaties van kabels met shielding noodzakelijk maken.
Meer info hierover vind je hier: https://www.universalnetworks.co.uk/faq ... sftp-mean/
De netwerkkabels kabels worden geleverd in 2 vormen. Je hebt ze met een solid (vaste) kern of je hebt ze met stranded (meerdere gevlochte kern).
Voor vaste bekabeling gebruik altijd de kabels met solid kern. Meer info hierover vind je hier: https://www.truecable.com/blogs/cable-a ... yDEALw_wcB
Het afmonteren van kabels.
Netwerkkabels in de muur monteer je best af op keystones. Dit is makkelijk en werkt snel. Vroeger werd veelal een LSA strook gebruikt, maar voor een LSA strook heb je speciale tooling nodig. Voor keystones heb je dit niet nodig.
Hetzelfde geldt bij patchpanelen. Er zijn patchpanelen waar je keystones in kunt klikken en er zijn panelen met LSA strook aan de achterkant.
Je ziet soms foto's dan op internet voorbij komen waarbij een patchpaneel of muuraansluiting met LSA strook is gebruikt, en waarbij de eigenaar klaagt dat zijn verbinding maar 100Mbps is. Als je dan naar de foto kijkt zie je ook meteen waarom. Dit komt omdat de twisting uit de aders is gedraaid wat de snelheid sterk beinvloedt.
Dus een tip laat de twisting in de aders zo veel mogelijk intact om de volle snelheid te kunnen benutten. Keystones zijn voor een solid kern maar sommige fabrikanten hebben ze ook voor stranded kern.
Afmonteren met connectoren, RJ45 male connectors en de MPTL plug.
Eerst de RJ45 male connectors.
Je ziet in veel webshops dat ze RJ45 voor alle categorieën verkopen, maar dat is niet waar. Deze connectoren zijn bedoeld voor kabels van Cat5e en Cat6 om zelf een connector op een utp kabel te knijpen. Voor de hogere categorieën kabels is de MPTL plug ontwikkeld.
Er zijn RJ45 male connectoren voor solid en stranded kabels maar je pas hierbij welke je koopt. De pinnetjes in de connectoren zijn niet geschikt voor beide typen aders. Hierover kun je meer info zien op volgende link: https://www.fiber-optic-solutions.com/c ... ables.html
Dan de MPTL plug. Deze is speciaal ontwikkeld voor Cat6A kabels omdat de vereisten strenger zijn. Je kunt deze pluggen ook op andere categorieën gebruiken. De MPTL plug wordt altijd aan de kant van het toestel (bv. Camera, Acces Point) gebruikt. Hierover kun je meer info zien op volgende link: https://www.networkworld.com/article/32 ... links.html
Ik heb het al over de maximale afstanden gehad, maar om volgens norm te werken moet je de opgegeven afstand minus 10m nemen. Dus voor Cat6 op 1Gbps is de maximale afsand 100m - 10m = 90m. Die 10 meter wordt toegerekend aan de overgang keystones/connectoren en het stuk van de patchkabel om van het netwerk naar het toestel te gaan.
Meer info kun je hier vinden: https://icc.com/help-article/permanent- ... nnel-test/
en hier: https://www.flukenetworks.com/blog/cabl ... ch%20panel
Ps. als je UTP kabels koop let er dan ook op dat ze volledig uit koper bestaan en niet uit CCA of CCS. (zie ook forumtopis inferieure netwerkkabels, link toevoegen)
Zo zijn er 3 veel gebruikte verschillende materialen waaruit kabels worden vervaardigd, dit zijn in de meeste gevallen:
Cu (pure zuurstofvrije copper)
CCA (copper coated aluminium)
CCS (copper coated steel)
Laatst gewijzigd door Eendraadschema 12 feb 2022, 21:43, in totaal 2 gewijzigd.
Voor hulp en meer info zie: https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/290672806262333/
Met vriendelijke groeten,
Björn
Bedankt: 694 keer
Heb je dit zelf geschreven ? heb je dit ergens gevonden ? Zie je het zitten om het in een iets leesbaardere layout te gieten ?
Eendraadschema
Bedankt: 31 keer
Joe de Mannen schreef:Heb je dit zelf geschreven ? heb je dit ergens gevonden ? Zie je het zitten om het in een iets leesbaardere layout te gieten ?
Beste,
Dit heb ik zelf geschreven met de kennis en de werk ervaring die ik er in heb.
Björn
FullHD
Bedankt: 15 keer
Knap overzicht!
dupondje
Bedankt: 54 keer
Mooi overzicht inderdaad!
Alleen de dikte klopt niet (altijd) volgens mij.
Cat6 is niet perse AWG23. Ik zie veel Cat6 kabels die dunner zijn (en dan spreek ik niet over de patch kabels).
Zoals reeds elders gezegd, is die certificering van de kabels soms vreemd.
Een CCA kabel zou zelf nooit gecertificeerd mogen zijn, want Cat6 verplicht full copper.
Alsook heb je cat 5e kabel die bv AWG23 is en CAT6 die AWG24 is. Maar welke kabel is eigenlijk de beste?
Bedankt: 604 keer
dupondje schreef: Cat6 is niet perse AWG23. Ik zie veel Cat6 kabels die dunner zijn (en dan spreek ik niet over de patch kabels).
Niet elke kabel is up to spec, maar dat betekent niet dat ze niet werkt naar behoren, doorgaans toch zolang de afstand beperkt blijft. SlimRun CAT6 kabels worden bv slechts tot 15m geproduceerd, langere afstanden zijn problematisch in deze out-of-spec kabel.
dupondje schreef: Een CCA kabel zou zelf nooit gecertificeerd mogen zijn, want Cat6 verplicht full copper.
Wie certificeert wat? Er is geen enkele controle op CE oid. Koop van betrouwbare verkopers/winkels is mijn advies en ga niet enkel voor de goedkoopste kabel.
dupondje schreef:Alsook heb je cat 5e kabel die bv AWG23 is en CAT6 die AWG24 is. Maar welke kabel is eigenlijk de beste?
Hangt af van de bestemming/applicatie.
Eendraadschema
Bedankt: 31 keer
Ik heb het in een pdf gemaakt.
Björn
Knappe presentatie!
Misschien hetzelfde ook ns doen in verband met fiber? Als we toch aan de toekomst denken :-)
Eendraadschema
Bedankt: 31 keer
Kleine update in document.
Björn
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Eendraadschema schreef:Kleine update in document.
Nice ik bekijk het even. Normaal zouden er geen verassingen mogen zijn 8)
Eendraadschema
Bedankt: 31 keer
Als je iets vind wat niet klopt mag je het me altijd zeggen dan pas ik het wel even aan.
Björn
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Juist in mailbox gekregen.
NEXANS stopt met met productie van LANmark-5 categorie 5e-assortiment.
https://telecom-data.nexans.com/en/Reso ... Cat5e.html
Waarschijnlijk gaan de andere producten volgen. Dus Cat6 wordt dan de nieuwe standaard.
Laatst gewijzigd door Data technicus 05 sep 2022, 13:53, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Onderaan de pagina:
© copyright nexans 2018
De webmaster ligt daar al 4 jaar te slapen ofzo :)?
Uitgedeelde bedankjes: 1017 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 25 keer
Data technicus schreef: 05 sep 2022, 13:16 NEXANS stopt met met productie van LANmark-5 categorie 5e-assortiment stop te zetten.
... stopt met stop te zetten ... ??
