Ik ben aan het bekijken wat we in de nieuwbouw kunnen voorzien van deurbel/parlofoon...
We hebben 2 deuren, en 2 locaties waar we binnen willen kunnen zien wie aan de deur staat. Een smartphone app zou leuk zijn in 't geval we niet thuis zijn, maar dan liefst iets waar we niet afhankelijk zijn van een externe dienst of abonnement.
Alle punten zijn voorzien van Cat bekabeling naar een centrale datakast. POE is daar ook beschikbaar. Wifi verbindingen zijn niet echt gewenst..
Iemand een suggestie wat we kunnen gebruiken, zonder dat we ons blauw moeten betalen? Ali stuff kunnen we mee leven..
IP parlofoon met POE: iemand ervaring of suggesties?
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 112 keer
Heel tevreden van 2N.
We hebben 2 IP Verso intercoms, een Indoor Touch, een apart codeklavier en een Lift1 oproepsysteem.
Er is een Mobile Video app, je kunt gemakkelijk opnames registreren en events markeren met Angelcam.
Je kunt alles centraal beheren met de Access Commander.
2N integreert ook gemakkelijk met IP telefonie, audio en video.
Niet goedkoop uiteraard maar zeer degelijk.
PS: voorzie ook bekabeling voor een automatisch deurslot.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
- Bedankt: 260 keer
Hier ook een tevreden 2N-gebruiker: drie deurbellen waarvan twee met camera. Zijn inderdaad niet goedkoop maar ze hebben tenminste nog een webinterface zodat je niet afhankelijk bent van een app waarvan je maar mag hopen dat die langer ondersteund wordt dan de hardware van de deurbel zelf.seagull schreef:Heel tevreden van 2N.
ahrand
- Bedankt: 40 keer
Hier ook een tevreden Doorbird gebruiker. Heb een aantal goedkopere (Ali stuff) systemen gehad maar dat faalt uiteindelijk toch allemaal ergens. Doorbird is Duits en degelijk maar (daardoor) ook wat duurder...JUD schreef:Ik zou zelf voor Doorbird gaan. Redelijk open systeem en keuze uit geavanceerde modellen. Maar niet de goedkoopste.
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Ik heb er twee van Grandstream; als het enkel parlofoon moet zijn is de GDS3705 in combinatie met eender welke SIP telefoon of client een vrij makkelijk op te zetten oplossing. Wil je ook beeld, dan kan dat met de GDS3710 maar dan zit je wel een beetje vast aan Grandstream voor de clients.
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
hier een niko home controle 2 met twee videobuitenposten en touchscreen binnen. Werkt perfect
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Zeer tevreden van onze Dahua VTO2202f, ik ben van plan er nog een aan te schaffen voor de tweede deur.
Ik gebruik weliswaar de app niet, dus daar geen ervaring mee. Als er aangebeld word krijg ik een foto op gsm via Telegram (Home Assistant) en een gong hebben we ook niet, deze belt gewoon de telefoons in huis waarmee we dan opnemen en spreken.
Is ook wel te koop met scherm enzo maar dat was voor ons gebruik niet handig.
Logic3S
- Bedankt: 10 keer
Zeer interessant topic. Ik zat net rond te kijken voor een kennis naar mogelijke IP-parlofonen om een BTicino videofoon te vervangen.
Destijds op aanraden van de installateur voor die BTicino met app gegaan, omdat die specifiek op zoek was naar een videofoon die ook betrouwbaar op GSM komt (gebruiker loopt altijd rond). Probleem is dat het een bedrijf betreft, waardoor de afstand van de kabel oploopt richting de 100m (tussen indoor- en outdoor unit). Het beeld is compleet onbruikbaar (allemaal ruis).
Doorbird lijkt een interessante optie te zijn. Die app, geeft die enkel een push-melding, of speelt die (net als de BTicino) ook echt de beltoon af als er iemand aanbelt? Op de productvideo's die ik reeds bekeek, lijkt het precies altijd om een melding te gaan, wat het ook niet echt bruikbaar zou maken.
ISP: Scarlet Loco (100/20Mbps (down/up), 100/35sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530, flashed met OpenWRT
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Wifi: TP-Link Omada
JUD
- Bedankt: 12 keer
Je zou op de smartphone eventueel een sip telefoon kunnen installeren dan kan je in principe alles vanaf je gsm regelen volgens mij.Logic3S schreef:Zeer interessant topic. Ik zat net rond te kijken voor een kennis naar mogelijke IP-parlofonen om een BTicino videofoon te vervangen.
ahrand
- Bedankt: 40 keer
De Doorbird app geeft een 'bel' melding die je zoveel prioriteit kan of wil geven op je Smartphone. Met een druk op de knop kan je dan direct overschakelen naar live beelden en praten met degene die voor de deur staat. Dit werkt zowel op 4g als WiFiLogic3S schreef:Doorbird lijkt een interessante optie te zijn. Die app, geeft die enkel een push-melding, of speelt die (net als de BTicino) ook echt de beltoon af als er iemand aanbelt? Op de productvideo's die ik reeds bekeek, lijkt het precies altijd om een melding te gaan, wat het ook niet echt bruikbaar zou maken.
simontwp
- Starter
- Bedankt: 4 keer
Ik gebruik Doorbirds. Zowel voor mijn eigen huis al verhuurd kantoor.
Deze toestellen werken gewoon altijd (POE bij mij), via wan of lan. Kwaliteit van camera beeld is wel wat laag - maar voor mij wel voldoende.
Een aantal van de toestellen (niet aan de straatkant) heb ik gekoppeld met surveillance system (ONVIF compatible video stream - geen audio).
Alle thuisdeurstations zijn gekoppeld aan HomeKit (notificatie van deurbel, beweging op apple tv)
Ik heb 2 binnenstations voor de deurbellen (zodat je niet altijd moet werken met gsm/tablet).
Voor de rest gebruik ik ook 1 toestel met pin code - werkt zeer goed.
De bewegingsmelder gebruik ik van 1 toestel ook effectief voor lichtsturing (via OpenHab integratie).
De I/O module gebruik ik om relays te schakelen (3 verschillende deuren, plus 1 poort - integratie ook met KNX)
Voor de rest: pin code en badge toegang werkt ook echt zeer goed.
Proximus Bizz Fiber (+boost + fixed ip)
USG Pro
UniFi Switches: 48 POE-500W + 24
UniFi AP HD (3)
media: Nvidia shield, Apple TV, proximus v7 decoders
USG Pro
UniFi AP HD (3)
- Bedankt: 605 keer
Off-topic maar hier vlakbij was er onlangs zo'n smart deurbel waar 's avonds aangebeld werd en die vervolgens de hele avond en nacht "zero one two three ... seven" (0 tot en met 7) in een loop zat af te spelen door de speaker, vrouwenstem met Amerikaans accent. Pas de volgende ochtend was dat gedaan.
Ik dacht eerst dat die gehackt was en urenlang naar een of ander duur buitenlands telefoonnummer aan het bellen was, maar toen ik op de camera's hier zag dat het pas begon toen er effectief aangebeld werd daar denk ik toch eerder iets onschuldig. Vraag me wel nog steeds af wat dat was.
BertG3
- Bedankt: 265 keer
Welk model en welke prijs zou je er graag voor hebben?liegebeestig schreef:Ik heb zelf Mobotix, vrij ingewikkeld maar volledig lokaal. Ik heb er ook nog 2 die verkocht mogen worden.
