Hoe kan je dat laten zeggen? Lijkt me ook handig 's avonds even te checken. Ik ken mezelf: ik leg mijn iPad weg en ben vergeten kijken hoeveel % die nog heeft (en geen zin om die opnieuw te pakken en te kijkenUnicorn1 schreef:Dan luister ik hoeveel procent er nog is, hoor ik bv 10-30% nog, dan laadk op alsk ga slapen.
Ik heb nieuw speelgoed!
- Bedankt: 261 keer
GSM: Hey Mobile L 80GB
- selder
- Bedankt: 778 keer
De 7.0.3 evaluation mode heeft het al, en 60 dagen is meer dan genoeg om mee te spelenSasuke schreef:Mja, dat zou kunnen dat het niet in de free version zit. Ik heb licenties (en voor 200 EUR/jaar kan je die ook krijgen).
(kijk naar de laatste regel)
- Bijlagen
- (773.12 KiB) Nog niet gedownload
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Bij mij zitten er 2 knopjes op aan 1 kant (linkeroorschelp). De aan en uitknop, eens 1 keer heel kort op duwen en dan zegt die bij mij hoeveel % die nog heeft. (Denk wel de hoofdtelefoon moet aanstaan eerst).Vaganzza schreef:Hoe kan je dat laten zeggen? Lijkt me ook handig 's avonds even te checken. Ik ken mezelf: ik leg mijn iPad weg en ben vergeten kijken hoeveel % die nog heeft (en geen zin om die opnieuw te pakken en te kijkenUnicorn1 schreef:Dan luister ik hoeveel procent er nog is, hoor ik bv 10-30% nog, dan laadk op alsk ga slapen.)
Super handig.
Duw ik er langer op dan zet ik de hoofdtelefoon aan/uit.
Tttsss
- Bedankt: 261 keer
Ok thx, dat ga ik dan eens testen. Hier ook 2 knoppen: aan-uit en custom.
- Bedankt: 261 keer
Gisterenavond getest en het werkt inderdaad! 1x kort drukken op de aan-uit knop.
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
En hoe ervaar jij gamen via Parsec ? Als je de kleurweergave niet zo goed vindt ...daar kan ik inkomen, dat hebben ze gebroken in de free version. Je kan een 'WARP' subscription activeren (99$/jaar ... veel te duur eigenlijk) en dan kan je het 4:4:4 kleurenpalet gebruiken .. dag/nacht verschil. Verder ook zeker V-Sync uitschakelen en de bandbreedte op maximum zetten.selder schreef:De 7.0.3 evaluation mode heeft het al, en 60 dagen is meer dan genoeg om mee te spelenSasuke schreef:Mja, dat zou kunnen dat het niet in de free version zit. Ik heb licenties (en voor 200 EUR/jaar kan je die ook krijgen).
- selder
- Bedankt: 778 keer
Moet er nog wat aan klungelen, voorlopig geraak ik nog niet af van het zwarte scherm, alles werkt, zelfs de mousepointer (die je dan op het consolescherm ziet bewegen) maar het spel zelf blijft voorlopig nog zwart.
Robrecht
- Bedankt: 13 keer
Ik heb thuis ook zoiets draaien maar dan met een tesla k80, zodat ik met 1 kaart game 2vm’s kon maken. Daarbij hielp volgende info wel, weet niet of dat ook van toepassing is voor gpu’s met een video uitgang.
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
Op de hostVM ff teamviewer zetten zodat je parsec kan configureren. Vermoedelijk detecteert die nu 2 schermen en heeft die het verkeerde als output gepakt ? Ik zet de vmware vga driver zelfs op disabled.selder schreef:Moet er nog wat aan klungelen, voorlopig geraak ik nog niet af van het zwarte scherm, alles werkt, zelfs de mousepointer (die je dan op het consolescherm ziet bewegen) maar het spel zelf blijft voorlopig nog zwart.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Dit weekend wat gebricoleerd en zoiets had ik nog niet.
Goed genoeg voor wat het moet dienen.
- Bedankt: 261 keer
Know the feelingvverbeke schreef:Toch geplooid voor de WH-1000XM4. Geschift hoe goed die noise cancelling is.[/img][/url]
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
265 €Vaganzza schreef:Know the feelingIk ben er ook heel tevreden van (voor die dikke week dat ik hem heb
). Hoeveel heb je hem betaald?
Een filmke van iemand die een microfoontje onder de oorschelp steekt in een volle metrowagon en de koptelefoon dan aan zet heeft mij over de streep getrokken. Dat lawaai was gewoon zo goed als weg.
- Bedankt: 261 keer
Goede prijs. Ik heb ook al ondervonden dat die NC zeer goed werkt. Ook top geluid. Kortom top koptelefoon.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Super NC idd. Het is wel wat wennen qua "vreemd luchtdruk gevoel" op de oren als die NC op staat, zeker als er geen muziek speelt. Met mijn oude NC headset was dat ook. De manier waarop hij in de case geplooid moet worden is ook vreemd en contra-intuïtief, links en rechts zijn omgewisseld.
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Je gaat dat wel gewoon wordenvverbeke schreef:Super NC idd. Het is wel wat wennen qua "vreemd luchtdruk gevoel" op de oren als die NC op staat, zeker als er geen muziek speelt. Met mijn oude NC headset was dat ook. De manier waarop hij in de case geplooid moet worden is ook vreemd en contra-intuïtief, links en rechts zijn omgewisseld.
Tttsss
- JamesEarlGray
- Bedankt: 135 keer
Paar jaar geleden ook eens loos gegaan, heb ondertussen enkel ruimteschepen uit de SW-reeks, maar uiteindelijk staat het daar gewoon en is het een dure puzzel geweest, dus ben ik weer gestopt met de verzamelwoede.Case32 schreef:Terug naar mijn kindertijd![]()
Los van mijn overweldigend cynisme: veel plezier met de set!
- Bedankt: 261 keer
Vandaag zijn 2x Sonos One SL en 1 Sonos Move in gebruik hier. Nou die geluidskwaliteit is meer dan ok en heel snel geïnstalleerd... Gebruiksgemak zoals Apple, vind ik...
Enige dat niet zo logisch is in mijn ogen: als ik bv GoPlay of VRTnu stream via Airplay naar Apple TV. Dan kan ik het geluid niet afspelen via Sonos... Je moet kiezen: geluid via Sonos of beeld via Apple TV... Met de native apps is het nooit een probleem om geluid via Sonos af te spelen...
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Galaxy Watch 4 Classic 46, ging wachten tot black Friday ofzo, maar via benefitsatwork en met de cashback nu 203 Euro ipv 299 dus toch knoop doorgehakt.
En komt vandaag al toe (gisteren besteld)
rpr
- Bedankt: 15 keer
Op uw Apple TV gewoon geluid op Sonos zetten. Doe ik met mij Ikea symfonisk speaker.Vaganzza schreef:Vandaag zijn 2x Sonos One SL en 1 Sonos Move in gebruik hier. Nou die geluidskwaliteit is meer dan ok en heel snel geïnstalleerd... Gebruiksgemak zoals Apple, vind ik...
- Bedankt: 261 keer
Lukt hier alleen als ik met native apps werk, niet met streaming. Zal straks nog eens voor de zekerheid kijken.rpr schreef:Op uw Apple TV gewoon geluid op Sonos zetten. Doe ik met mij Ikea symfonisk speaker.
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
Klopt ... je kan maar 1 airplay stream tegelijk gebruiken ... was bij de Sonos One ook zoVaganzza schreef:Lukt hier alleen als ik met native apps werk, niet met streaming. Zal straks nog eens voor de zekerheid kijken.rpr schreef:Op uw Apple TV gewoon geluid op Sonos zetten. Doe ik met mij Ikea symfonisk speaker.
https://en.community.sonos.com/componen ... -1-6814170
- Bedankt: 261 keer
Ik kan de Sonos enkel als "tijdelijke audio uitvoer" selecteren. Niet permanent en zoals gezegd als je al via Airplay streamt, lukt het ook niet.
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
Damm S22 Ultra 400euro goedkoper.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Tab S7+ met keyboardcover verkocht voor € 700
Via Benefits@work Tab S8 ultra besteld.
Met het gratis keyboardcover dat achterna komt, best een mooie deal
Ik neem mijn tablet zo goed als nooit mee en hier in huis wordt het wel zeer veel gebruikt
- selder
- Bedankt: 778 keer
SSUPD Meshlicious SFF case in het wit deze keer, met allemaal zwarte onderdelen.
Niet alles is al te vinden, en de compatibiliteits-check is borked voor de nieuwe onderdelen (CPU + AIO), maar hier is de link met de onderdelen: https://pcpartpicker.com/list/rmmnQ6
Ik ga nog zorgen voor een witte G915 TKL en een witte G PRO X Superlight - eventueel nog een witte mousepad erbij, en dan is ie klaar voor de verkoop! Al denk ik dat de sterren dan wel nét juist genoeg moeten staan wil er iemand een hele nieuwe onhoorbaar-idle en niet-ongelooflijk-luid tijdens het gamen
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
Nieuwe iPad Mini met Folio case en Spigen screen protector. Qua scherm en snelheid serieuze upgrade t.o.v. iPad 2017
En ook nog een Sonos One SL om te spelen met AppleTV + Airplay geluid ... gaat goed ... ook serieuze upgrade t.o.v. de built-in speakers van de Samsung (uit 2015)
- Bedankt: 750 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Heel mooi selder maar wat ik niet snap zijn die oerlelijke kabels die er dan aan zijkant uitsteken.selder schreef:SSUPD Meshlicious SFF case in het wit deze keer, met allemaal zwarte onderdelen.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Aan het scherm? Euh tsjah, daar zitten gewoon de aansluitingen. Extreem boos dat nVidia de VirtualLink connector van de 30 reeks afgehaald heeft. Met zo'n USB-C aansluiting op de GPU had ik maar 1 kabel nodig, DP signaal én laden door 1 kabel.Dizzy schreef:Heel mooi selder maar wat ik niet snap zijn die oerlelijke kabels die er dan aan zijkant uitsteken.
Da's voor op't werk, eind maart grote netwerk-refresh met nieuwe APs en nieuwe switchenSasuke schreef:Aruba AP's Selder ??? Wat ga je daarmee doen ...
- Sasuke
- Bedankt: 556 keer
Ah ... hmm ... wij gaan eind Maart ook ne grote refresh bij een klant doen van Cisco --> Aruba (switches & ap's) .. klant in Geel ... toeval ?
Verder best wel tevreden van die Aruba AP's ... bij elke klant waar we die hangen verdwijnen de klachten over wifi performance & stabiliteit vanzelf. Zowel in de kleine als de grotere omgevingen.
Vroeger deden we Watchguard, Fortinet, Ubiquiti & Ruckus, maar nu doen we enkel nog Aruba ( en wat unifi voor de bestaande klanten).
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Zeer leuke wagen, heb ik ook al een paar keer mee rondgetoerdVOiD schreef:
Kia EV6 77.4kWh RWD
https://photos.app.goo.gl/Vx1ajq2okkSCswxB6
