Website vito.be onbereikbaar
float
Dag allemaal,
Ik probeer al enkele dagen de volgende website te bereiken: https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst. Dat lukt niet vanaf een edpnet verbinding. Dat lukt bijvoorbeeld wel langs proximus.
Ik kreeg evenwel steeds de volgende foutmelding:
Ligt dit aan mij? Het domein wordt keurig weergegeven bij een dns lookup:
Bij een IPv4 traceroute raak ik ook tot bij het domein:
Bij een IPv6 traceroute raak ik niet tot bij het domein:
Is dit een IPv6 probleem bij de Vlaamse Overheid of ligt dit aan iets anders?
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
Bedankt: 177 keer
Werkt hier direct zonder issue…
Orange Go Extreme
JoskeVermeulen
Bedankt: 125 keer
Hier ook geen probleem via edpnet verbinding.
:troosten:
float
Is bij jullie IPv6 ook actief op de verbinding of niet?
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
IPV6 aktief hier, site perfect bereikbaar
Bedankt: 764 keer
edpnet hier en alles OK.
dot1x
Bedankt: 23 keer
Bij mij ook perfect bereikbaar met een EDPnet verbinding.
Heb je iets speciaals hangen op je EDPnet verbinding? Router/firewall? Filtering?
Ping test toont je enkel dat routering correct loopt. Maar zegt natuurlijk niets of je verbinding uitgaande HTTPS verkeer toelaat.
Test eens via cmd het volgende: "telnet vito.be 443"
Krijg je een zwart scherm met enkel een cursor? Indien ja, poort staat open en is dus bereikbaar. Indien niet, op je interne verbinding kijken of er geen rules zijn die HTTPS blokkeren.
float
Er hangt enkel een pfsense tussen waarbij er niets naar buiten worden geblokkeerd.
Pfsense staat wel ingesteld als prefer ipv6. In dat geval werkt de website niet.
Als ik de optie aanzet "Prefer to use IPv4 even if IPv6 is available" dan werkt de website wel.
Ondertussen niet meer.
Als ik op fpsense curl gebruik, dan werkt de website wel.
Shell Output - curl -v https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst -I
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0*   Trying 2001:6a8:a50:8007::91:443...
* Connected to navigator.emis.vito.be (2001:6a8:a50:8007::91) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
*  CAfile: /usr/local/share/certs/ca-root-nss.crt
*  CApath: none
} [5 bytes data]
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
} [512 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
{ [122 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
{ [15 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
{ [3174 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
{ [79 bytes data]
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
{ [36 bytes data]
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
} [1 bytes data]
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
} [36 bytes data]
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
*  subject: C=BE; ST=Antwerpen; O=Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; OU=SNB; CN=navigator.emis.vito.be
*  start date: Oct 15 00:00:00 2021 GMT
*  expire date: Oct 15 23:59:59 2022 GMT
*  subjectAltName: host "navigator.emis.vito.be" matched cert's "navigator.emis.vito.be"
*  issuer: C=NL; O=GEANT Vereniging; CN=GEANT OV ECC CA 4
*  SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multiplexing
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
} [5 bytes data]
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x8014d0800)
} [5 bytes data]
> HEAD /rubriekenlijst HTTP/2
> Host: navigator.emis.vito.be
> user-agent: curl/7.80.0
> accept: */*
{ [5 bytes data]
< HTTP/2 200
< date: Sun, 13 Feb 2022 15:22:50 GMT
< expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
< cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate
< pragma: no-cache
< set-cookie: secure_session_id=e78b03e20dfa7f75eaac1c30007fdf837d3604f1; path=/; HttpOnly
< content-type: text/html; charset=UTF-8
< strict-transport-security: max-age=16070400; includeSubDomains
< set-cookie: TS01993249=01c3c24a21cf4619167001419e195824613ac1c2ca1e380a2f754e9c637c390f8a3506fa172148300cb420003252417cea8b26f1affee63f2be74ea823deec59444a1b1899; Path=/; Domain=.navigator.emis.vito.be; Secure; HTTPOnly
* Connection #0 to host navigator.emis.vito.be left intact
HTTP/2 200
pragma: no-cache
dot1x
Bedankt: 23 keer
float schreef:Er hangt enkel een pfsense tussen waarbij er niets naar buiten worden geblokkeerd.
* ALPN, offering h2
*  CApath: none
} [5 bytes data]
} [512 bytes data]
{ [122 bytes data]
{ [15 bytes data]
{ [3174 bytes data]
{ [79 bytes data]
{ [36 bytes data]
} [1 bytes data]
} [36 bytes data]
} [5 bytes data]
} [5 bytes data]
> accept: */*
{ [5 bytes data]
< HTTP/2 200
< pragma: no-cache
HTTP/2 200
pragma: no-cache
Moet je per sé de optie i.v.m. "prefer IPv4 over Ipv6" gebruiken of kan je die gewoon volledig uitzetten/uitvinken?
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 672 keer
Werkt perfect.
DNS probleem? Ik gebruik zowel 1.1.1.1 als 8.8.8.8
float
Ik kan IPv6 ook wel eens volledig uitzetten in windows 11: dan werkt de website wel correct (net getest)
Voor wat het waard is: de website van *.vito.be is de enige website die niet kan worden bezocht.
Ligt het dan wel aan mij? Ik gebruik Cloudfare dns.
dot1x
Bedankt: 23 keer
Als ik een ping doe naar vito.be dan resolved het naar 193.190.191.91
Krijg je hetzelfde? Dan is het niet de DNS.
float
Ja, DNS werkt perfect.
Ping werkt ook:
Pinging vito.be [2001:6a8:a50:8007::91] with 32 bytes of data:
Reply from 2001:6a8:a50:8007::91: time=15ms
Reply from 2001:6a8:a50:8007::91: time=14ms
Ping statistics for 2001:6a8:a50:8007::91:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 14ms, Maximum = 15ms, Average = 14ms
Zou iemand zijn IPv4 eens willen afzetten op zijn computer zodat die enkel met IPv6 werkt en dan testen of de website werkt?
ahrand
Bedankt: 39 keer
Na uitzetten van IPv4 blijft vito.be bij mij alsnog werken.
Ik gebruik ook Cloudflare DNS.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
