Managed vs unmanaged switch
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Hoi,
Ik heb ondertussen een aantal jaar een Unifi US24 managed switch.
Heb deze destijds gekocht voor wat Vlan's te maken zodat we de oude digicorders van Telenet konden laten werken met ons eigen router.
Echter sinds een half jaar terug hebben we de nieuwe tv boxen, deze moeten niet meer rechtstreeks op de ISP router hangen. Vlans zijn dus niet meer nodig.
Nu lijkt het me zonde van die managed switch te gebruiken voor eigenlijk niets speciaals.
Ik was aan het overwegen om een unmanaged 16p switch aan te schaffen. En de unifi switch te verkopen
Zijn er buiten de managed configuratie mogelijkheden nog andere voordelen tegenover een unmanaged?
Zoals snelheid of dergelijks?
Er wordt hier niets speciaals in huis gedaan.
Wel 9 zware verbruikers.
Erg veel gaming, Netflix, 4k streaming.
Maandelijks toch geregeld aan de 2.8TB doorgetrokken.
-unifi Udm router
-unifi us 24 switch
4x unifi flex mini switch's
-unifi Ap ac lite
-9x desktops
-3x laptops
-14x wifi toestellen
-3x 4k smart tv's
-tv box
-nas
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Why ... ??
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Sasuke schreef:Why ... ??
Ik zoek eigenlijk stillaan van unifi ecosysteem weg te stappen.
Meer richten naar lagere verbruik toestellen, alsook toestellen zonder aparte controller.
Waarom nog een managed switch hangen als je er niets "managed" mee doet?
Ik zou em kunnen verkopen aan iemand die er meer plezier aan zou hebben.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Als die managed switch ook iets van QoS kan afdwingen, dan zou ik die managed houden. Ik vermoed niet dat die managed switch zóveel meer zal verbruiken dan een unmanaged.
Bedankt: 604 keer
Op jaarbasis lijkt het verschil in verbruik mij idd te verwaarlozen, zeker indien je nu geen PoE gebruikt.
Nu, als je je hele setup boel vervangt door een TP-Link WRT oid of gewoon de Telenet WRT dan ga je wel besparen. Maar de klachten gaan dan ook beginnen komen gezien je verbruik.
Bedankt: 1222 keer
Voor een paar watt aan verbruik zou je overwegen problemen te importeren?
Sinds hier Unifi hangt, heeft niemand ooit geklaagd over wifi-problemen.
Ik noem dat "utility grade": zo goed, dat het evident is.
Zo evident als water uit de kraan, zo wil ik mijn wifi.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Als je overstapt op een ander ecosysteem ... dan zou ik nog zeggen ok. Maar anders .. managed is altijd interessanter dan unmanaged
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Ik heb dezelfde bedenking enkele jaren geleden gemaakt: volledig van managed naar unmanaged gegaan.
Enkele jaren later: nieuwe noden aan mijn huisnetwerk en noodzaak aan VLAN's: terug alles managed gezet.
Conclusie: als het werkt: afblijven :-D
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
heist_175 schreef:Voor een paar watt aan verbruik zou je overwegen problemen te importeren?
Hier is de ervaring met Unifi helaas niet zo betrouwbaar geweest.
Dit is ondertussen de derde UDM die ik heb. Vorige twee zijn retour gestuurd wegens enorm onstabiel/bootloop.
Mijn Unifi flex zijn er twee van die constant disconnecten.
Firmware update die soms dingen niet meer doen werken.
Het is mooi spul, daar kan ik niets van zeggen.
Ik was echter meer aan het kijken naar toestellen die een eigen web interface hebben. En laag verbruik.
Maandelijkse rekening voor gas/electriciteit is hier al jaren 420€/maand. Jaarlijkse afrekening van 2200€.
De aanzienlijke prijs stijging voor energie de laatste maanden maken de nieuwe bedragen om van te janken.
Vandaar dus het iniatief om overal geschakelde verdeelstekkers te plaatsen. Lampen met led en dingen die niet moeten draaien uit te schakelen.
Bedankt: 175 keer
Garpenlov schreef:Hier is de ervaring met Unifi helaas niet zo betrouwbaar geweest.
Spijtig te horen... hier al jaren tevreden Unifi gebruiker (zowel UDM Pro bij mezelf en UDM Base bij vriendin).
Zelfs bijna constant op Early Access releases en ook daar geen noemenswaardige problemen.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
De 'kost' van zo 1 switch te vervangen verdien je niet terug qua besparing ... unifi switches verbruiken meer stroom omdat dat PoE switches zijn. Als je dat niet nodig hebt die powerdelivery (wat trouwens minder verbruikt als een AP met externe voeding) dan nog ok, maar anders ... stroombesparing tussen managed of unmanaged switch is imho verwaarloosbaar.
Maar we spreken dus al lang niet meer over 1 switch ? Je hebt een UDM waar je vanaf wil (controller, firewall, switch ...) en 2 unifi AP's ... en je wil dat vervangen door iets dat (aanzienlijk ?) minder verbuikt om energie kosten te besparen ?? Wat is de prio ... energie kosten of van die Unifi vanaf geraken?
Bedankt: 175 keer
Sasuke schreef:unifi switches verbruiken meer stroom omdat dat PoE switches zijn
De vermelde Unifi US-24 switch is nochtans geen POE switch... deze gewoon vervangen door een unmanaged switch lost niets op.
Een UDM (all in one dus) vervangen door iets anders gaat de TS ook niet helpen (tenzij je tevreden bent met wat je provider heeft).
Garpenlov schreef:Maandelijkse rekening voor gas/electriciteit is hier al jaren 420€/maand. Jaarlijkse afrekening van 2200€.
Geen idee wat je aandeel electriciteit is... maar ik zou eens eerst naar andere dingen kijken als je wil besparen.
Sasuke schreef:of van die Unifi vanaf geraken?
Initieel waren er wel wat issues met de firmware van de UDM maar dat is al geruime tijd netjes op orde... ik zou dus gewoon eens kijken waarom jij nog problemen hebt (die ik en anderen niet ervaren). Welke versie van firmware en controller draai je trouwens ?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Mijn excuses voor de late reactie.
Bij het lezen van de reacties is het inderdaad niet erg de moeite om andere hardware te steken.
Heb nu voorlopig alle ongebruikte poorten uitgeschakeld.
Dingen zoals de NAS staan nu op een timer dat die eigenlijk alleen maar draait tijdens te uren dat we normaal thuis zijn.
Het enige speciale dat ik van een router wil is de DNS aanpassen en fq codel op de upload.
Verder wordt er eigenlijk niets speciaals gedaan.
Helaas niet mogelijk met de ISP modem
Bedankt: 175 keer
Garpenlov schreef:Dingen zoals de NAS staan nu op een timer dat die eigenlijk alleen maar draait tijdens te uren dat we normaal thuis zijn.
Hopelijk geen timer op je 220V aansluiting want dan gaat het vroeg of laat een keertje grondig fout gaan vrees ik.
Een Synlogy kan je via configuratie zelf in slaap modus laat gaan en terug ontwaken op ingestelde tijdstippen.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Timer in de NAS's software uiteraard, ander zou m'n schijf het niet lang volhouden. :-D
QNAP TS231p
Dafke
Bedankt: 157 keer
Dan moogt ge hier eens passeren, ik krijg de dekking van mijn AP's maar niet goed..
Bedankt: 1222 keer
Dafke schreef:
heist_175 schreef:Zo evident als water uit de kraan, zo wil ik mijn wifi.
Meer AP's plaatsen :)?
Ik heb LR, Lite en Pro.
Ik zou nu enkel nog Lite plaatsen. Elke ruimte die wifi wil, krijgt een Lite en klaar.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik woon in een vrij groot en modern geïsoleerd huis.
Ik heb de udm's wifi aan 1 kant van het huis, en een AP ac lite aan de andere kant van het huis. De wifi van Unifi werkte altijd uitstekend.
Vroeger ging dat ook perfect met twee ap ac kites
Het zijn hun controllers, gateways en hun software beleid waar ik niet zo tevreden over ben.
Bedankt: 175 keer
Garpenlov schreef:Het zijn hun controllers, gateways en hun software beleid waar ik niet zo tevreden over ben.
Zoals reeds geschreven was dit initieel wel met de nodige problemen maar die zijn reeds geruime tijd voorbij.
Ik denk niet dat ik het laatste jaar nog een probleem heb gehad met welk Unifi onderdeel dan ook (van UDM, switches tot en met CAM's).
Misschien moet je dus eens een reinstall doen met de laatste firmware en controller software ? (welke draai je trouwens)
