Led lampen-rant, 10.000 uur my ass!
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Kan ik even een rant opzetten ivm de belachelijke levensduur van de meeste led lampen en de voledig misleidende aanduidingen op hun verpakking?
Ik had al in het snotje dat de levensduur van die dingen bijgot niet zo lang was als ze claimden en nu na wat data verzamelen heb ik ook cijfers.
De meste led lampen hier in huis leven +- 1 a 2 jaar ten hoogste. moest dat 24/7 zijn is dat 8.760 a 17.520 uren. maar geen lamp brand hier 24/7.
Gisteren heeft bvb het nachtlampje van mijn dochter de geest gegeven en dat ding brandde hoogstens 30 minuten per dag als ik de verhaaltjes voor las en heeft maar 2 jaar geleefd, een schamele 365 uur levensduur, dat is nogal ver verwijderd van de 10.000 op de verpakking.
De lampen in mijn luster beneden leven ook maximum een jaar, meestal slechts 8 maand, die brand wel meer een ongeveer 4 uur per dag (meer in winter, minder in zomer) maar dat is nog altijd maar een schamele 1460 uur.
Nog iemand die dit gemerkt heeft, of ligt het aan mijnen ellentriek?
StarWing
Bedankt: 82 keer
Nope, idem hier.. Chinese rommel.
Meestal zijn het de drivers die stuk gaan ipv de leds zelf.
Ik heb een set oude philips leds, 1st gen. Die werken al 12j, en branden gemiddeld 3-4u in de winter.
Laatst gewijzigd door StarWing 22 jan 2022, 08:50, in totaal 1 gewijzigd.
ddd
Bedankt: 203 keer
Vreemd, wij wonen hier nu bijna 10 jaar. En kan me niet herinneren dat ik al een LED lamp heb moeten vervangen...
Veel Ikea lampen, ook wat Philips.
Bedankt: 718 keer
Volgens mij hangt het ook af van het net, spanningsfluctuaties, te hoog of te laag...
Bedankt: 1272 keer
Volgens mij is er hier al eens een rant over geweest.
Ik zou de oorzaak niet zoeken in de technologie (LED), maar wel in:
- specifieke lampen (uw keuze dus)
- omstandigheden bij u thuis (fluctuaties, hoge voltages, ...).
Ik heb hier spaarlampen hangen sinds 2009 en maar enkele moeten vervangen.
Ik heb hier LED-lampen hangen sinds 2014 en geen enkele moeten vervangen.
Ik kan uw rant dus niet bevestigen, integendeel.
Flying
Bedankt: 98 keer
Wij hebben hier ook veel LEDs die al 6 jaar oud zijn. Twee van onze vele spots zijn stuk gegaan in die tijd. De rest zweet het goed uit.
Bedankt: 510 keer
Ik heb hier ook LEDs die af en toe kapot gaan, maar ik moet daarbij ook vertellen dat dat telkens inbouwspots zijn. Toen ik eens garantie claimde bij een Nederlands online LED-speciaalzaak, vroegen ze me van foto's te sturen, en kreeg ik als antwoord dat de spots niet genoeg kunnen afkoelen omdat ze in een vals plafond met isolatie zitten.
Ondertussen is de situatie al veel verbeterd, en heeft wellicht ook gewoon te maken dat lampen beter worden, of dat ik gewoon betere gekocht heb. Er hangen er nu al een stuk of 30 in huis en ik kan me al niet meer herinneren wanneer de laatste keer was dat er een kapot was.
pfuhu
Bedankt: 82 keer
Ik heb zo al 6 keer een led floodlight teruggebracht. 50.000u staat erop, was altijd binnen de 2 jaar kapot (=max +/-17000u). Altijd onder garantie geruild gekregen.
Mijn voordeurverlichting was tot vorig jaar een spaarlamp. Die wou maar niet kapot gaan. Heeft hier 9 jaar gebrand (sprong automatisch aan met lichtsensor en brandde dus altijd als het donker was). Ik denk dat dat meer dan 30k uren zijn geweest ...
Ordon
Bedankt: 138 keer
Die led floodlights worden vaak slecht gekoeld wegens slechte of te weinig koelpasta.
Die koelpasta vervangen geeft heel goede resultaten.
Natuurlijk, als de armatuur de warmte dan ook niet kwijt kan...
R.I.P. uitdovingsbeleid.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb ledlampen die ondertussen 13 jaar meegaan.
Van WiZ heb ik vorige keer 1 defecte gehad na 7 jaar.
Yeelights branden hier ondertussen ook al een jaar of 8 gemakkelijk.
Spots van de Ikea zijn nog maar +/- 2 jaar in dienst, so far so good.
Gray
Bedankt: 156 keer
Ik begrijp de rant ook wel, heb er van alle soorten maar met vooral de filament-led lampen hebben een probleem.
Heb er van Aliexpress en de bekende merken, maar als ik de prijs/levensduur uitreken is het ongeveer hetzelfde.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Een jaar of 2 gaan die mee en dan beginnen ze te flikkeren en kapot.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
GlennB86
Bedankt: 8 keer
Het is meestal de voeding die stuk gaat en niet de eigenlijke LED zelf. Ik heb bij mijn zus de elektrische installatie vernieuwd en alle lichtpunten zitten op teleruptors met daarachter inschakelstroombegrenzers. Bij mijn weten heeft die na 2 jaar nog geen enkele kapotte LED lamp gehad.
https://www.conrad.be/p/eltako-22100430 ... uw-2162015
https://www.conrad.be/p/stroomstootscha ... uks-504604
Dat er voor een lichtpunt met 10euro aan LED's 70euro aan schakelmateriaal nodig is was een ander zaak om uit te leggen... :lol:
Bedankt: 651 keer
boran_blok schreef:Kan ik even een rant opzetten ivm de belachelijke levensduur van de meeste led lampen en de voledig misleidende aanduidingen op hun verpakking?
misleidend zal het niet zijn, hoogstens "rooskleurig": meestal staat er wel op "tot xx uren"
en ik denk, net zoals anderen hier, dat je het toch bij de elektra moet zoeken.
wij hadden hier vroeger de gewone gloeilampen (en spaarlampen), en die mocht ik ongeveer om de 6 maand vervangen (wonen vrij dicht bij de straatcabine en dat was destijds de boosdoener)
maar sinds ik het gans huis vol led heb gestoken (bureau en living zijn aliexpress ledstrips, de rest 10-euro hubo ledlampen) heb ik nog geen enkele defect gehad.
en die hangen hier ondertussen al een jaar of 3.
living is gemiddeld toch zeker 3 a 4 / dag aan, bureau is met de corona en thuiswerk zelfs gemiddeld 10u / dag aan het laatste anderhalf jaar.
keuken zal ook gelijkaardig zijn met de living, en de andere zullen een stuk minder zijn... maar ik kan dus mezelf zeker niet vinden in jouw issues.
Wat ik WEL heb, en me bij momenten stoort, is dat de schakelaars in huis niet allemaal tweepolig zijn, en de stroom dus niet 100% afsluit naar de verlichting...
en dan krijg je met led dus het irritante 'is die nu aan of beeld ik me dat in' gevoel (want ja, ze zijn dan wel degelijk aan het branden op een erg laag pitje)
StarWing schreef:Nope, idem hier.. Chinese rommel.
dan koop jij toch slechter aan als mij :p
de enige belgische leds die van hier komen, zijn die van de hubo... en die zullen ook wel "made in china" zijn. (zo'n lamp met ledstripje en omvormer ingebakken)
al mijn andere strips -en omvormers- komen gewoon van aliexpress.... 0 issues (totaal in huis hangt er zo'n 30tal meter strips)
murdock447
Bedankt: 26 keer
Zoals meestal….gierigheid bedriegt de wijsheid…..hier thuis komen enkel nog led lampen van Philips binnen en een sporadische ikea…..er zijn hier ledlampen die het al vele jaren doen zonder uitval…….zo goed als alle andere merken + chinese herkomst hadden binnen de kortste keren uitval…..de enige goedkopere die het wel goed doen zijn die van Ikea….ik heb hier 4 led lampjes die al zeker 8 jaar continu( en daar bedoel ik echt continu mee zonder aan uit te zetten) branden gekocht in de ikea….
Een deel van de uitval is volgens mij te wijten aan het vele aan en uit zetten waarbij er telkens een pulspiek in stroom/spannig ontstaat waardoor het voedingsgedeelte faalt…bij zo goed als alle defecte lampen hier waren de led’s nog ok maar de voeding niet!
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Er is hier al een topic geweest over deze materie.
Filament-LED's zijn naar mijn ervaring het slechts. Ook die van de betere merken: Osram en Philips. Dat komt omdat ze de voeding klein moeten maken om ze verstoppen in de schroeffitting.
Ik heb goede ervaring met het merk V-TAC van Conrad.be. Nog geen enkele moeten vervangen.
Bedankt: 605 keer
Hier ook van Philips en nog nooit moeten vervangen.
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Hier een luster staan met 5 led lampen van ikea samen gekocht. Na een jaar 4 ervan in weken van elkaar defect gegaan. Duidelijk een slechte badge dus. Moet goedkoper, dus meer chinese low-cost ontwerpen, slechtere componenten en weinig kwaliteitscontrole. Dan krijg je dit...
Bedankt: 1272 keer
CCatalyst schreef:Hier ook van Philips en nog nooit moeten vervangen.
Is Philips nog echt Philips? Is dat geen Chinees merk dat hun naam mag gebruiken?
Ik koop enkel nog Osram, daar heb ik (al heb ik er geen studie rond gedaan) nog geen verhalen van "Chinees merk-gebruik" over gehoord/gelezen. En de LED-lampen van Osram werken nog allemaal. Ook de filament-types.
Bedankt: 605 keer
Signify?
Mijn Philips lichten dateren nog van voor Signify :-)
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Ik vermoed toch dat het voornamelijk de koeling is, nu net nog een defect mogen uithalen in de luchter van de living. Leds zelf wss ok, maar begon te knipperen. Lampje was zo warm dat ik het niet kon vasthouden zonder bescherming. Gewoon slechte koeling dus, maar dit zijn zo G9 lampjes, die leggen echt wel het snelst het loodje, weinig plaats om alles weg te steken.
Ivm de lamp van mijn dochter moet ik mijzelf corrigeren, die lamp was dus niet defect heb ik gisteren mogen merken. Daar was de constructie van het armatuur zoo erbarmelijk dat zij zelf dor het afdraaien van de bol de aansluiting onder de fitting uitgetrokken heeft.
Die heb ik dus terug gefixed. Ik denk dat mijn boodschap vooral zal zijn om degelijke merkproducten te zoeken.
Bedankt: 1272 keer
boran_blok schreef:Die heb ik dus terug gefixed. Ik denk dat mijn boodschap vooral zal zijn om degelijke merkproducten te zoeken.
Ik hoed me voor het advies "merkproducten".
Maar bij lampen zou ik bij Osram blijven.
Armaturen kan je overal scoren, zelfs in een kringloopwinkel. Duur is niet per sé beter.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
destijds toen die "filament leds" nieuwe waren heb ik zo'n 20tal in huis geplaatst (we hebben hier klassieke lusters hangen).
Die zijn nu toch intussen al bijna 8-10 jaar oud denk ik. nooit problemen mee gehad. Was van het merk Sylvania
Paar jaar laten heb ik er nog een set bijgekocht, dit keer van het merk Boni (colruyt).
Deze moest ik bijna jaarlijks vervangen, beginnen te flikkeren of vallen compleet weg.
Maar boni is uiteraard gewoon chinese rommel.
Het enige soort led waar ik het meeste problemen mee had was inbouw spots, deze hielden het nooit langer dan 2 jaar vol.
Ik geef iedereen in m'n vrienden/familie kring dezelfde raad, koop nooit een luster of armatuur met leds dat je niet kan vervangen.
Want dan moet je heel de luster vervangen en kan je weer gaan boren/verven.
