Concreet zou ik priority willen geven van de ADSL verbinding aan IP 192.168.0.5 (vast) boven de 192.168.0.7 (ondergeschikt belang).
Kan je dit ergens instellen in de router of bestaat er ergens een andere manier om dit effect te realiseren ?
Priority instellen op Speedtouch 510 v4 ?
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
nene toch niet,Sub Zero schreef:Die speedtouch kan dit niet. Hij is daarvoor net iets te licht/goedkoop denk ik
als je de nieuwste update hebt (zoals je hebt v4)
Dan kan je QoS toepassen.
Dit kan op protocol of op poort.
Op zuiver IP dus niet. daarvoor ga je een firewall of proxy nodig hebbe
- netdata
- Bedankt: 8 keer
dit doe je via een Telnet sesie naar de modem.Sub Zero schreef:Waar en hoe?prodata schreef:als je de nieuwste update hebt (zoals je hebt v4)
Op zuiver IP dus niet. daarvoor ga je een firewall of proxy nodig hebbeHet kan best leuk zijn om daar eens mee te spelen.
De speedtouch onderstreunt:
QoS On ATM (als het ATM netwerk dit ondersteund wat niet zo is)
QoS On IP
voor de concrete stappen zou wat te moeilijk zijn en dubbel werk want je vind hier de manual:
http://speedtouch.net.nz/Documents/ST53 ... Iguide.pdf
en dan bij het hoodstuk IPqos
ps dit is enkel voor de gevorderd gebruiker hoor.
Het is blijkbaar per poort niet per service dus (per hardware poort)
standaard staan de 4 poorten verdeeld op 25%
indien iedere poort massaal veel trafiek zou vragen word er gekeken naar de weight van een pakket in de standaard config 25%
maw iedere poort krijgt dezelfde prioriteit
probeer er maar met te spelen het werkt echt.
