Dashcam aanschaffen
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
In diverse topics heb ik reeds gezien dat vele UB'ers reeds een dashcam hebben hangen en er toch iets van af kennen.
Ikzelf rij in een Citroën Berlingo van 2012 en overweeg eveneens om een dashcam te plaatsen. Echter zoek ik iets dat kan werken op een 5V aansluiting (USB) ipv op de traditionele 12V aansluiting. Bestaat dit?
Ik heb namelijk slechts twee 12V aansluitingen in de wagen, welke zo goed als altijd volzet zijn:
- Vooraan : ofwel mijn VHF/UHF transceiver, ofwel een plug met 2x USB (voor het opladen van mijn smartphone of die van de vriendin, bvb als we Waze gebruiken)
- Achteraan : eveneens een plug met 2x USB voor LoRa (tracker), maar gaat soms ook een omvormer naar 220V in.
Ik weet dat er diverse "verdeeldozen" bestaan om van 1x 12V naar 3x 12V en meer te gaan, maar daartussen nog nooit iets gevonden dat echt 100% is wat ik wou. Met name iets dat stevig blijft zitten en continu kan gebruikt worden, geen 20 euro uit de auto5 prul dus.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Er zijn vlot dashcams te vinden (als het al niet de meerderheid is), die gewoon op 5v werken.
Degene die ik al ben tegengekomen is vaak 12V plug met een simpele 5v output, al dan niet met een fixed usb mini of micro kabel.
Die kan je dus perfect voeden uit een andere 5V voeding...
- krisken
Hmm dan moet ik te snel weg geklikt hebben! Eens ik een 12V plug zag was het reeds passé
- krisken
Dat is minder, hier zou de GPS functie net handig zijn. Vooraan alleen is genoeg, daar ik achteraan verduisterende ramen heb (kwam zo uit de garage) en ik vermoed dat dit het beeld ook in bepaalde mate zal beïnvloeden.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Yep, hier met de BlackVue 1080p ook perfect beeld achteraan door verdonkerde ruiten. Wel een groot verschil met de 4K vooraan uiteraard.
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Heeft iemand daar ooit al nuttig gebruik kunnen van maken (vb ongeval met discussie ?) en/of zijn er nog andere redenen waarom je zoiets koopt ?
- krisken
Privé ken ik op dit moment slechts één geval, maar dat is nog lopende. Professioneel gezien (als ambulancier) weet ik dat steeds meer ambulances ermee worden uitgerust om alle discussies in de kiem te smoren, en dit al een aantal keer zeer vlot is gegaan.
- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
1 keer aanrijding gehad langs achter. Was natuurlijk geen discussie over fout, maar was toch een goeie test of alles mooi erop stond. (heb blackvue mét achter cam)fredo66 schreef:Heeft iemand daar ooit al nuttig gebruik kunnen van maken (vb ongeval met discussie ?)
Ooit ook eens agressiegeval gehad toen ik met de kinderen van zee kwam. Die wacko heeft bij het invoegen mij bijna van de autosnelweg gereden. Veel goesting gehad om die aan te geven, maar uiteindelijk maar niet gedaan ... iedereen kan wel eens ne slechte dag hebben zeker. Maar het lag toch zwaar op mijn maag ...
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
- Bedankt: 177 keer
Weet iemand of er dashcams bestaan waarbij de connectie tussen de front en de rear draadloos verloopt? Ik heb niet zoveel zin om die kabel te leggen van voor tot vanachter.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
fendtje
- Bedankt: 71 keer
Waarom een extra toestel ?krisken schreef:In diverse topics heb ik reeds gezien dat vele UB'ers reeds een dashcam hebben hangen en er toch iets van af kennen.
Sygic navigatie en als extra de ingebouwde dash cam.
Dus smartphone of tablet als navigatie toestel en dash cam er in.
Dash cam sygic , enkel de laatste 5 minuten blijven in geheugen en bij crash auto opslag.
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Klopt, ik heb ook al paar keer geprobeerd om de smartphone als dashcam te gebruiken en dat werkt zelfs goed. Alleen het mannetje dat de smartphone moet bevestigen vergeet dat nogal en op den duur hang je hem zelfs niet meer omhoog.
Wat betreft een dashcam die voor en achteraan filmt, dat kan perfect met één toestelletje dus ook niet noodzakelijk om kabels te trekken. Je moet achteraan ook geen perfect overzicht hebben. Als je al kan filmen als iemand in uw gat peert zal dat ook al volstaan zeker?
- selder
- Bedankt: 778 keer
Kabels wegwerken in het interieur van je auto gaat echt als een fluitje van een cent. Ik ben daar echt niet lang mee bezig geweest. Ten eerste zit je auto al helemaal vol met kabels van voor tot achter en terug, en ten tweede is de binnenkant van je auto opgebouw uit allerlei panelen die je zonder tools kan losklikken en die zonder enig probleem terug op hun plaats kan klikken.
Zelfs van compartiment tot compartiment (dus bijvoorbeeld van de passagierscabine naar de koffer of naar de achterkle) is helemaal geen probleem, want daar lopen ook al allemaal kabels dus je kan de bestaande openingen en voorzieningen gewoon gebruiken...
- fryelectro
- Bedankt: 177 keer
Ja je hebt daar een punt. In mijn geval is het wel een dubbele cabine dus iets moeilijker maar zeker mogelijk. Mijn achterruit is 95% getint. Enig idee of een dashcam dan nog wel zin heeft??
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- selder
- Bedankt: 778 keer
95% getint? Euh... dan zie je er zelf toch ook niks meer door?
kurtcockaert
- Bedankt: 17 keer
Ik gebruik ook Sygic navigatie app met dashcam functie. Enkel 5 laatste minuten worden gebufferd. Constant info over snelheid en snelheidsbeperkingen op het scherm. Gemonteerd in gsm houder op venster. Vind dat veel interessanter dan aparte dashcam.
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Hier een Viofo a119s V2 met GPS gekocht voor de vrouw. Geen batterij was voor mij een groot pluspunt. Mist enkel nog de polarisatie filter, want die is op haar wagen eigenlijk wel nodig (om reflecties in de voorruit eruit te halen). Voor zijn prijs wel OK, geen enkele dashcam gaat je omverblazen door zijn kwaliteit (meestal breedhoek en lage resolutie waardoor details verdwijnen).
Binnenbekabeling, daar lag ik ook wat wakker van, maar was uiteindelijk erg eenvoudig (de meeste fabrikanten laten makkelijk toe een kabel achter rubbers of interieurafwerking te steken).
Wat ik tot nu toe nog niet gedaan heb is een 'always' on voorzien voor de parkeermodus. Hier is veel rommel voor op de markt. Je moet zeker een model nemen dat zichzelf toch uitzet als onder een hoog genoege batterijspanning wordt gegaan...
Neem zeker ook een goed SD kaartje, specifiek een voor continue opnames (high endurance). Normale kaartjes leven niet lang in dit soort toestellen.
Voor een ambulance zou ik de camera ook zo zetten dat hij de chauffeur filmt, dus niet tegen de voorruit maar achter de chauffeur. Meer en meer mensen lijken dit te doen om ook aan te kunnen tonen dat ze bv. niet op hun smartphone bezig waren ofzo.
- selder
- Bedankt: 778 keer
ewel dus Ik heb hetvolgende aangeschaft:
- https://www.coolblue.be/nl/product/8129 ... -64gb.html
- https://www.coolblue.be/nl/product/7309 ... b-112.html
- https://www.coolblue.be/nl/product/7962 ... apter.html
Ga misschien nog wel upgraden naar de zwaardere versie van de batterij als ik zie dat deze niet goed toekomt voor parking mode: https://www.blackvue.com/product/power- ... ery-b-124/
Installatie van de BlackVue is _really_ easy, al schrok het mij voordat ik eraan begon ook wel af. De installatie ging zo snel dat ik er zelfs geen foto's van genomen heb, da's niet van m'n gewoonte... Onderaan vind je dus foto's van de afgewerkte installatie.
Ik heb zowel de stroomkabel als de verbinding tussen de front en rear camera langs de passagierskant bovenaan naar achter getrokken, tussen de binnenkant-panelen en rubberen dichtingen van die panelen. Ging als een fluitje van een cent. Aan de koffer waar ik dan van het passagierscompartiment naar de koffer ging, gewoon een paneel eruit gehaald, met een héle harde klik klikt dat eruit en je kan het nadien met een even harde klik terug op zijn plaats zetten. Om van de koffer naar het batterijkompartiment te gaan, nog wat binnenbekleding losgemaakt en omhoog getilt en dan de kabels eronder getrokken.
De batterij is aangesloten op een 12V sigarettenaansteker-dinges in m'n koffer. Als het contact aanstaan, laadt de batterij op, en staat het contract af, dan krijgt de 12V stekker geen stroom meer, en draait de BlackVue dus op de batterij. Er bestaan ook systemen die dit met een controller op de accu van je auto doen, maar daar ben ik geen voorstander van - liever 2 aparte systemen die op een aanvaardbare manier op elkaar aangesloten zijn. Bij dat rechtstreekse systeem moet je een zekering van bijvoorbeeld je daglichten "ontdubbelen" en dat zie ik niet zitten.
Hardware en functionalitelt van de BlackVue is uitmuntend, de software (player op macOS en een app op iOS) kan uiteraard wel wat verbetering gebruiken. Software ziet er gewoon niet uit, maar is wel functioneel. Je kan tijdens het bekijken van een opname ook de G-krachten door de sensor zien, en een positie op de map, en je snelheid.
De BlackVue kan ingesteld worden aan de hand van die G-force sensor of hij een opname moet maken, anders overschrijft hij bij het bereiken van het einde van de SD kaart terug de eerste opnames. De gemarkeerde opnames kunnen dan bewaard blijven.
De BlackVue ondersteunt ook Wi-Fi access points, zo kan je instellen dat hij als hij thuis is moet verbinden met je gewoon Wi-Fi netwerk, dit noemt dan een "garage network". Dan kan je vanop je iPhone verbinden met de BlackVue en de opnames daar beheren en terugbekijken. Of je haalt de SD kaart uit de dashcam, en dan kan je de opnames bekijken op macOS, deze app is wat handiger in gebruik.
Hier is een scherm-opname van op m'n macbook hoe dat je zo'n opname terug kunt bekijken:
Op bovenstaande player kan je dus nog wel "inzoomen", want het beeld dat je daar ziet is maar 35% van de 4K resolutie.
Zal later een "source" 4K filmpje van overdag uploaden als "unlisted" op Youtube - zoals bovenstaande youtube link.
Ik ga de nummerplaten er niet uitblurren, yes, privacy puristen I know...
Als je nog vragen hebt, shoot
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Benieuwd waar je die batterij in de auto hebt geïnstalleerd. En wat nummerplaten blurren betreft: kan dat in de app ofzo?
- selder
- Bedankt: 778 keer
Yep, zonder hulp of guide. Weinig goede guides te vinden op internet, the thought has crossed my mind om er zelf eentje te maken...Goztow schreef:Mooi, heb je die dan helemaal zelf geïnstalleerd? Wel een relatief kostelijke, niet bang dat ze die uit je auto stelen?
Als ae al weten welk model het is (anders aouden ze het niet stelen) dan zullen ze ook wel weten dat het goed mogelijk is dat ie verbonden is met de cloud via een hotspot...
Staat op de foto’s in m’n post hierboven.liegebeestig schreef:Benieuwd waar je die batterij in de auto hebt geïnstalleerd. En wat nummerplaten blurren betreft: kan dat in de app ofzo?
En ik denk dat het net de bedoeling is om die nummerplaten net goed in beeld te brengen
gm123
- Bedankt: 116 keer
Jawadde, bijna 1k kwijt voor een dashcammeke. Uiteindelijk heb je al die toeters en bellen toch niet nodig? Zo lang het opneemt op een SD kaartje is dat toch goed genoeg? Tenzij je elke dag een accident gaat hebben..
- selder
- Bedankt: 778 keer
Ja dat, en zoals al wel opvalt doe ik niet graag aan low-end of most-bang-for-buck, maar doe ik het allemaal graag goed... heeft ook wel een veel groter geek gehalte dan een plak-vast-VGA-10fps dashcam...
- jutuiz
- Bedankt: 67 keer
Hier DOD rc500s met rearcam en constante voeding, via cameranu.nl en installatie met hulp van garage. Kan ook via simpele mini usb gepowered worden. Tevreden van, super toestel. Voordeel tov smartphone is dat je ook parkeerbewaking hebt, en dat het ding dus altijd aan staat.
- fryelectro
- Bedankt: 177 keer
Dat valt wel mee hoor, overdag toch.selder schreef:95% getint? Euh... dan zie je er zelf toch ook niks meer door?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Uitgedeelde bedankjes: 1118 keer
- Bedankt: 711 keer
Voor wie hier een Blackvue dashcam heeft: dat ding is redelijk lek:
(portugees bericht vertaald via Google Translate)
https://abertoatedemadrugada-com.transl ... x_tr_hl=nl
- selder
- Bedankt: 778 keer
Goh, heb die al niet meer in de volgende 2 auto’s geïnstalleerd. Iemand kopen?
- Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
- Bedankt: 111 keer
Zonet getest, app gedownload, aanmelden camera's kijken. Dat 'werk' dus echt.
Dat zoiets opt-out is, begrijp ik niet.
Ik zag zelfs gewoon iemand in zijn garage rond die andere auto lopen. Dus het is geen still, de klok tikt ook verder. (staat wel een uur verkeerd).
- selder
- Bedankt: 778 keer
Is dat geen chinees bedrijf? Dat is eigelijk een beetje het gevaar van zo'n bedrijven, van in een ander land met andere regels - officiële en onofficiële.
Dit zegt toch eigelijk ook wel al iets: https://en.wikipedia.org/wiki/Special:S ... o=Go&ns0=1
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Bedankt: 102 keer
Iets is me niet duidelijk in dat stuk. Gaat het hier over een lek of gaat het hier over de "Share Location" optie in BlackVue? Want bij die laatste (staat onder Privacy Settings onder de Public sectie) staat er letterlijk (in het Engels) bij: " By sharing your Live View you can let other users vicariously experience the excitement and pleasure of driving all over the world. However, as personal video may be transmitted you should take special care in deciding what information you share." Als het daardoor is lijkt me dit toch behoorlijk duidelijk, niet?
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Het probleem is, dat dit geen opt in zou zijn, maar een opt-out instelling.bollewolle schreef:Iets is me niet duidelijk in dat stuk. Gaat het hier over een lek of gaat het hier over de "Share Location" optie in BlackVue? Want bij die laatste (staat onder Privacy Settings onder de Public sectie) staat er letterlijk (in het Engels) bij: " By sharing your Live View you can let other users vicariously experience the excitement and pleasure of driving all over the world. However, as personal video may be transmitted you should take special care in deciding what information you share." Als het daardoor is lijkt me dit toch behoorlijk duidelijk, niet?
Dus als je niet bewust uit zet, staat het aan.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Inderdaad, lijkt mij niet gewenst. Hoeveel gewone gebruikers kijken de instellingen na?Belgissschenaap schreef: Het probleem is, dat dit geen opt in zou zijn, maar een opt-out instelling.
- bollewolle
- Bedankt: 102 keer
Ah, op die manier. Kan me eerlijk gezegd ook niet meer herinneren of die reeds uit stond of dat ik die bewust heb uitgezet heb. Ik ga meestal wel eens door alles settings heen, dus kans is inderdaad groot dat ik die zelf uitgezet heb.
