Snelheid Orange
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Thuis heb ik gewoon het internet abbonement van Orange van 100Mbps download en 10Mbps upload.
Dacht ga eens een speedtest doen en blijkt dat Orange hun snelheden al verhoogd hebben.
- Bijlagen
- (49.54 KiB) Nog niet gedownload
- TheCeet
- Bedankt: 203 keer
Misschien triggert bepaalde actie het.
Reboot modem, factory reset,…
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.6
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.1_1
ISP:
- Bedankt: 263 keer
Hier ook, maar heb er nog niets van gemerkt in real-life gebruik
GSM: Hey Mobile L 80GB
A teaspoon of baking
- Bedankt: 9 keer
Restart van de modem zorgde hier net voor de nieuwe snelheden (regio Wevelgem).TheCeet schreef:Misschien triggert bepaalde actie het.
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
Hier ook de extra snelheid nu. 144/14.4 effectief. Regio Assenede
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
- timmermc
- Bedankt: 37 keer
Gisterenavond is de snelheid naar beneden getuimeld van 95 down naar maximum 68. Upload is wel gestegen naar 14.4
Vanmorgen nog steeds geen verschil, zelfs na enkele keren herstart van de modem.
rtl
- Bedankt: 37 keer
Same here, thanks!A teaspoon of baking schreef:Restart van de modem zorgde hier net voor de nieuwe snelheden (regio Wevelgem).TheCeet schreef:Misschien triggert bepaalde actie het.
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Ben ook van Limburg regio Hasselt en heb zelfs nog een Compal modem van orange.pfuhu schreef:Limburg na restart: nog steeds 100/10
- Bedankt: 263 keer
Blijven de snelheden van de boost nog hetzelfde? Of gaat die ook nog veranderen? Misschien iemand die hier de boost heeft, modem even reboot en probeert?
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Boost blijft gewoon dezelfde snelheid. Word niks aan veranderd.Vaganzza schreef:Blijven de snelheden van de boost nog hetzelfde? Of gaat die ook nog veranderen? Misschien iemand die hier de boost heeft, modem even reboot en probeert?
- Bedankt: 263 keer
Jammer een upload van 50 in die formule zou wel mooi zijn
Bababa
- Bedankt: 37 keer
Ik neem aan dat je herstarten bedoelt ipv resetten? Want bij een reset gaan jouw instellingen (netwerknaam, wachtwoord) verloren?SPR schreef:Vandaag ook eens de moeite genomen om de modem te resetten en huppakee, ook 150Mbit.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
- Bedankt: 247 keer
Het is trouwens schandalig hoe telenet verkopers spreken over dit aanbod. Ik informeerde omdat ik na mijn 6 maanden een andere provider zoek. En dan krijg je aan de telefoon: orange moet je niet nemen, slechte service en netwerk, die mogen alleen onze oude modems en oude snelheden gebruiken. Pffft verkopers ...
Op zich is het gereguleerde proximus aanbod beter daar gaan de wholesalers mee qua snelheden zoals proximus.
SPR
- Bedankt: 32 keer
In mijn ogen een reset als er plots een ander profiel bij komt met hogere snelheden.Bababa schreef:Ik neem aan dat je herstarten bedoelt ipv resetten? Want bij een reset gaan jouw instellingen (netwerknaam, wachtwoord) verloren?
Bababa
- Bedankt: 37 keer
Waarom is het eigenlijk "normaal" dat je nooit de maximale snelheid haalt?
Snelle computer, recente woning, bekabeling perfect, de desktopversie van Speedtest.net en toch haal ik max. 143/14 en nooit 150/15.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Flybox
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Omdat de maximale snelheid onder ideale omstandigheden is en die bestaat nu eenmaal niet in de realiteit.
Er zijn heel veel factoren die dat beïnvloeden die op natuurwetenschappelijke fenomenen gebaseerd zijn
Kwaliteit van medium
Aantal overgangen tussen media
Ruis op signaal van bij de bron
Ruis op signaal tijdens transmissie
Verlies aan bandbreedte door foutcorrectie
- Bedankt: 181 keer
Ja maar ik snap zijn reactie.
Bedoel die 150/15 is niet zoals een profiel van Proximus het is een softwarematige beperking en geen technische. Want sowieso kan elke lijn meer dan dat aan. Dus inderdaad dan begrijp ik ook niet waarom je de maximale snelheid niet haalt.
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Ik vermoed dat dit is om dat ze al vanaf het begin bepalen want de max is. En dat nadien nog altijd deze zelfde storende factoren ingrijpen.
En niet omgekeerd, dat ze eerst maximale uit laten halen en nadien dicht knijpen.
Plus, in de ICT wereld wordt er graag geklungeld/genknutseld met de omgang van bits/bytes naar mega/giga/terra/kilo...
De ene keer is het telkens met een factor van 1024 en de andere keer 1000.
- Bedankt: 756 keer
Netwerktechnische overhead moet je ook nog meerekenen.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Heb maandag de optie "speedboost" laten verwijderen van mijn abonnement, en haal nu ook 150/15!
https://www.speedtest.net/result/12625272017
- Bedankt: 756 keer
Je kabel zelf al eens gecontroleerd of vervangen?jackshit schreef:Het lijkt wel of mijn lan poorten op het orange modem maar 100Mbps kunnen doorgeven.
Ik meet via een cat 6 kabel 94 Mbps download, 14.2 upload. Via wifi 141 Mbps download 14.1 upload.
Shenron
- Bedankt: 17 keer
Hij zegt CAT6, dus dat zou probleem niet mogen zijndevilkin schreef:Je kabel zelf al eens gecontroleerd of vervangen?jackshit schreef:Het lijkt wel of mijn lan poorten op het orange modem maar 100Mbps kunnen doorgeven.
Misschien de netwerkpoort? Sommige fabrikanten steken goedkope 100 mbits poort in laptop ipv gigabit
- Bedankt: 756 keer
You never know. Cat 6 kan evenzeer een beschadiging in de kabel hebben waardoor er een paar niet bruikbaar is.
Check anders eens met een kleine switch (als je die al hebt) rechtstreeks aan de modem, dan kan je zien op welke snelheid je poorten actief komen.
wouter5
- Bedankt: 18 keer
Probeer eens met een andere CAT6 of CAT5e kabel. Als je via Wifi wel die snelheden haalt, lijkt me dat de meest waarschijnlijke oorzaak. Je kan misschien ook eens een andere ethernet poort gebruiken.jackshit schreef:Het lijkt wel of mijn lan poorten op het orange modem maar 100Mbps kunnen doorgeven.
Fastfiber 2500/2500.
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Samsung Galaxy S23 Ultra
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
het lag aan een rj45 ethernet connector via usb c op een chromebook. De connector kon maar 100Mbps leveren. Heb die nu vervangen door een 1000 Mbps en haal 142 download en 14.1 upload. Allen bedankt voor het mee denken.
