garmin basecamp
bartman
Bedankt: 30 keer
Volgens mij moet het mogelijk zijn om topo kaarten te kunnen bekijken via garmin basecamp
Het lukt me na een hele middag proberen maar niet
Dit zijn de stappen die ik volg
Basecamp exe file voor windows geinstalleerd op laptop met intel core I7
Garmin device waarop de topo kaarten geinstalleerd staan gekoppeld aan de laptop
In basecamp heb je de basiskaart en onder toestellen zie ik de naam van de garmin en daaronder enkele namen de meeste beginnend met gmap. Het lijkt of er een overdracht bezig is van de garmin naar de laptop, want er is een zeer traag voortgaande groene balk. Wat ik nu al zie in basecamp is TopoActive Europe 2021.20 Central en is nu opnieuw bezig met TopoActive Europe 2021.20 East al was die eerder al vollledig ingeladen, maar nadat ik basecamp even had herstart lijkt hij opnieuw die ene topo kaart over te zetten. Hierna zou nog de topo kaart Europe West overgezet moeten worden. Maar klopt het dat dit zo enorm traag gaat? IK dacht ook dat een kaart die al overgezet was naar basecamp dat ik hiermee aan de slag zou kunnen maar wanneer ik boven in de menubalk bij kaarten een topo kaart selecteer lijkt deze kaart niet te laden of het moet zeer traag gaan.
Doe ik iets verkeerd? Is er een snellere manier om de topokaarten in basecamp te importeren? Moet ik in basecamp kiezen voor importeren en naar de GARMIN folder gaan en daar één van de img bestanden kiezen en gaat op deze wijze de overdracht van device naar laptop dan veel sneller? Device is een fenix 6 pro horloge dus toch niet zo extreem oud
Bedankt: 724 keer
Eens je een GPS aansluit aan je PC leest Basecamp de data van je GPS. Dit kan wat langer duren en hangt af van de snelheid van je apparaat, SD kaart en USB aansluiting).
Telkens je Basecamp herstrt zal de GPS opnieuw ingelezen worden. Zo ver ik weet kan je kaarten van je GPS niet (meer) naar je computer overzetten. Heb je originele Garminkaarten dan kan je deze installeren in Basecamp en uploaden naar je GPS.
Ik gebruik al vele jaren OSM kaarten (openstreetmap) die gratis te vinden zijn op verschillende sites. De dure Garminkaarten heb ik niet.
http://garmin.openstreetmap.nl/ was jaren lang de ideale site maar werkt niet meer.
https://alternativaslibres.org/en/downloads.php
https://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/en/index.html
https://garmin.opentopomap.org/
Volledige kaart Europa (13GB) https://www.openfietsmap.nl/downloads/europe
Ik gebruik deze op een Garmin Oregon 700.
bartman
Bedankt: 30 keer
dus is basecamp in feite niet te gebruiken? stel ik wil even een gpx bestand bekijken in basecamp dan kan ik het traject wel bekijken op de basiskaart maar wil ik dit bekijken op de topo kaart moet ik telkens de garmin aan de computer hangen en veel geduld hebben totdat de topokaart overgezet is. En wil ik de dag erna nog eens een gpx bestand bekijken zal ik de hele procedure opnieuw moeten uitvoeren? vreemde werkwijze van garmin vind ik en daarmee twijfel ik om nog een handheld garmin aan te schaffen
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
bartman
Bedankt: 30 keer
on4bam schreef:Eens je een GPS aansluit aan je PC leest Basecamp de data van je GPS. Dit kan wat langer duren en hangt af van de snelheid van je apparaat, SD kaart en USB aansluiting).
ik snap niet dat wanneer ik al betaald heb voor gedetailleerde topokaarten (via de aanschaf van het toestel) dat ik dan nog eens apart osm kaarten moet downloaden temeer daar de garmin topokaarten gebaseerd zijn op de osm kaarten en opgekuist door garmin
jutuiz
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 74 keer
Heb nog nooit basecamp aan het werk gekregen.
Ik doe m'n routing vooraf met graphhopper.de, exporteer de GPX daarna naar Garmin.
Bedankt: 384 keer
bartman schreef:ik snap niet dat wanneer ik al betaald heb voor gedetailleerde topokaarten (via de aanschaf van het toestel) dat ik dan nog eens apart osm kaarten moet downloaden temeer daar de garmin topokaarten gebaseerd zijn op de osm kaarten en opgekuist door garmin
Tja, dat is Garmin hè, willen verdienen aan iets wat gratis ook te verkrijgen is.
Gebruik gewoon de gratis de osm kaarten: downloaden, installeren in basecamp, img exporteren en op je device zetten.
En Koop in het vervolg een toestel zonder kaarten.
Ik gebruik daar nog altijd mapsource voor ipv basecamp …
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 792 keer
Bedankt: 161 keer
Gebruik al jaren https://www.afstandmeten.nl/ om routes te maken die ik dan nadien inlaad in m'n Garmin toestellen.
Yodia
Welke kaart gebruiken jullie om een track om te zetten naar een route, zodat die gebruikt kan worden voor een autorit?
welke geschikt is voor routering met een auto?
jutuiz
Bedankt: 74 keer
Yodia schreef:Welke kaart gebruiken jullie om een track om te zetten naar een route, zodat die gebruikt kan worden voor een autorit?
Ik doe het altijd met Graphhopper.de, daar kies je uw vervoermiddel (vb. racefiets, mtb, fiets, auto, te voet), dan plan je je route. De voorgestelde wegen houden rekening met de voorkeur van vervoermiddel. Stadfiets wordt bv.ander gerouteerd dan racefiets. Wandelen versus hiken is ook iets anders. Dan exporteer ik de GPX, ik kies of ik de way, en/of tracks en/of routing meeneem in de file of niet. Die GPX file zet ik in Gdrive, en die lees ik in in OSMAnd op de smartphone dan weer in.
Ik gebruik het systeem vooral voor wandelingen, en lange fietstochten. Quadlock op de fiets. Ik heb ook een app in android waarmee het aanraakscherm gelocked blijft. Handig om uw smartphone op zak te houden zonder dat je angst moet hebben dat je routingprogramma van het scherm verdwijnt.
Terug naar “Software en apps”
