Zonder enige verklaarbaar reden viel de stroom uit. Dit tussen 12u30 en 12u50
De verliestroomschakelaar was uitgeschakeld en kreeg hem niet direct terug aan.
Meerdere elektrische toestel uitgeschakeld en dan terug een voor een aan.
Hoe kan het komen dat deze verliestroomschakelaar plots uitvalt?
uitvallen verliestroomschakelaar
Ordon
- Bedankt: 125 keer
Met dit koude weer kan het voorkomen dat condensatie een mogelijke oorzaak is waarom de verliesstroomschakelaar de elektriciteit onderbreekt.
Vaak erg moeilijk op te sporen...
Zekeringen kring per kring terug opzetten om, mogelijks, de getroffen kring te vinden.
glda19
- Bedankt: 18 keer
Verliestroomschakelaar zit in de garage in een volledig afgesloten bakje geplaatst door fluvius. Deze is geplaatst toen ze hier plots kwamen zeggen dat we een niuewe stroomkabel moesten hebben van straat naar binnen. Dus de grind van de oprit moest open. Is +- 10j geleden.
- Eendraadschema
- Bedankt: 31 keer
Fluvius plaatst geen verliesstroomschakelaars enkel een hoofdautomaat in de tellerkast. Als dit gebeurt kun je met een megger opzoek gaan op welke kring het verlies zit. Kan zijn dat je met een megger het verlies niet direct vind maar dat is maar zelden hoor.glda19 schreef:Verliestroomschakelaar zit in de garage in een volledig afgesloten bakje geplaatst door fluvius. Deze is geplaatst toen ze hier plots kwamen zeggen dat we een niuewe stroomkabel moesten hebben van straat naar binnen. Dus de grind van de oprit moest open. Is +- 10j geleden.
Voor hulp en meer info zie: https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/290672806262333/
Met vriendelijke groeten,
Björn
Björn
- Bedankt: 3816 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Gezien hij het heeft over een "afgesloten bakje" geplaatst door FLUVIUS, is het dus de hoofdautomaat die uitgevallen was.
Reden zal dus waarschijnlijk een (tijdelijk) te hoog verbruik geweest zijn.
Teveel toestellen die gelijktijdig aan staan (verwarming, voorbereiding kerstmenu, etc
@glda19 hoeveel Ampère is jouw hoofdschakelaar?
- Eendraadschema
- Bedankt: 31 keer
Mss eens een foto posten van wat uit gevallen is en van de automaat in de tellerkast. Want zo kunnen we u mss beter helpen.glda19 schreef:Geen idee hoe zwaar die is Maar hebben hier 400v
Björn
Björn
- Bedankt: 696 keer
Case closed dan, toch ?glda19 schreef:gebeurt maar éénmalig
