Viessman Vi care servers down again
silencer
Bedankt: 103 keer
Enkel hier of wss overal ? Sinds vrijdagmorgen/middag al down, alles reeds gereset, blijft hetzelfde.
Toch maar overschakelen naar google nest/tuyasmart thermostaat?
NielsH
Bedankt: 9 keer
Hker ook. Krijg bericht dat er probleem met servers is, zonder duidelijkheid wanneer dit opgelost zou zijn.
silencer
Bedankt: 103 keer
English version ***
Dear valued ViCare User,
We would like to inform you that currently, there may be some service outages of your ViCare App. We are working very hard to get the service back up and running.
The current outage of your ViCare app has no negative effect on your Viessmann heating system which can be used via HMI and the ViCare single room control as they all run independently. Remote access via the app is the only restriction at present.
We apologize for the inconvenience!
As soon as the ViCare app is fully available again, we will inform you.
Thank you for your understanding!
Your Viessmann Team
Viessmann Climate Solutions SE
Bedankt: 709 keer
Recent bedankt: 12 keer
Is er niks dat geen cloud dependency heeft? Of zelf een integratie bouwen met home assistant?
SPR
Bedankt: 31 keer
Het toffe daarvan is dat mijn verwarming ENKEL via de ViCare app werkt. Uiteraard wordt de werking van mijn CV installatie hier WEL door beïnvloed. Utter crap!
Ondertussen werkt het weer.
silencer
Bedankt: 103 keer
Was binnen de 3d opgelost, oef!
Bedankt: 709 keer
3 dagen...? Da's toch niet te accepteren.
silencer
Bedankt: 103 keer
Blijkbaar wordt home assistant ondersteund, mss heb je de cloud dan minder nodig ?
https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
Bedankt: 618 keer
silencer schreef:Blijkbaar wordt home assistant ondersteund, mss heb je de cloud dan minder nodig ?
via the Viessmann ViCare (REST) API.
nope, net zoals zoveel tegenwoordig integreert HA dan gewoon met de externe API.... dus je lokale cloud heeft de worldwide cloud nodig om te werken.
Bedankt: 1220 keer
Splitter schreef:dus je lokale cloud heeft de worldwide cloud nodig om te werken.
Zulke situaties wil je toch ten allen tijde vermijden?
Dat is de reden dat ik tado nooit zou overwegen: internet plat = verwarming plat.
EvoHome heeft dat niet. Internet plat = geen feed naar de lokale EvoHome, dus het bestaande schema blijft gevolgd worden
Dat is gewoon een design/architectuur fout.
sky
Bedankt: 116 keer
Klopt niet helemaal, denk ik.
Internet plat = geen automatische schema's. Je verwarming zal niet automatisch starten of uitvallen op een bepaald uur, maar je kan ten alle tijden de verwarming bedienen vanop je thermostaat.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
En als je er echt zin in hebt kan je je schema's ook nog wijzigen op de controller (doen wij hier de laatste tijd regelmatig: 'speciale dag' als er weer eens iemand thuis moet werken kiezen we 's morgens altijd op de controller :) )
jphermans
Bedankt: 109 keer
Is inderdaad zo dat je deze nog altijd kunt bedienen via de thermostaat wanneer je geen internet meer zou hebben. Maar dit heb ik in de 4 jaar dat ik Tado gebruik nog geen enkele keer gehad.
Laatst gewijzigd door jphermans 23 dec 2021, 18:54, in totaal 1 gewijzigd.
Internet via Mobile Vikings
SPR
Bedankt: 31 keer
Wat ik ook vreemd vond, de communicatie van Viessmann ivm het niet bereikbaar zijn van de ketel via de app: eerst in het Duits, Engelse versie er onder en Frans of Nederlands, daar doen we niet aan mee.
SPR
Bedankt: 31 keer
Nog iemand de melding dat hij via de ViCare app geen verbinding kan maken met de servers? Hun laatste update heeft het bij mij verknald...
DenDries
Bedankt: 5 keer
Ik kan nog steeds connecteren vanuit de app/Home Assistant.
Branden alle LED's wit op de gateway?
SPR
Bedankt: 31 keer
Ik heb geen stand alone gateway. Rechtstreeks connectie via de ketel op de modem. Op de ketel zelf is er connectie met het wifi netwerk. Ketel eens uit en aan zetten, zien of dat iets zou verhelpen.
Heeft ook niet geholpen. Het rare is dat de app zegt: uw smartphone heeft geen verbinding met de servers. Dan is er een checklist waar je op kan klikken. Is er een onderhoud aan de servers? Kijk naar uw mails. Tot zover de checklist. :roll:
SPR
Bedankt: 31 keer
Vandaag nieuwe update binnen van de ViCare app en kan EINDELIJK mijn systeem weer benaderen.
Op een reactie van de klantendienst nav mijn mail wacht ik echter nog steeds. Die klantendienst trekt echt op geen hol bij Viessmann.
