Iets met eieren en een mand....cadsite schreef: pak dan scarlet trio hé...
Tadaam
				mgo72
 - Bedankt: 53 keer
Gebruik de tadaam app op een Samsung tv(bekabeld op Telenet) en op Google tv (wifi) verbonden. Helaas is de kwaliteit ellendig.
Iemand een idee hoe ik kan verbeteren of is het altijd zo slecht. Dacht mijn Telenet tv op te zeggen en tadaam voor tv te gebruiken. Heb de tadaam modem ergens anders voor internet.
Excuses voor het oprakelen van dit bericht maar ik heb owv matige ontvangst en na het lezen van dit topic precies deze aanpak gevolgd en dezelfde antenne aangekocht. Ik sluit die met een SMA-TS9 adapter aan op de Tadaam router maar dan gaat het lampje van signal strength naar rood en valt de verbinding weg.Ken schreef: Deze antenne is nog maar een maandje verkrijgbaar, dus nog niet overal te vinden.
Poynting XPOL-1-5G
X-Polarised, Omni-Directional, LTE MIMO Antenna; 698 – 3800 MHz, 3 dBi
https://poynting.tech/antennas-and-acce ... xpol-1-5g/
Is het mogelijk dat (sinds kort) de optie voor externe antenne bij Tadaam staat uitgeschakeld? Of zie ik iets anders over het hoofd?
 - Bedankt: 111 keer
Kan je in de Tadaam modem een simkaart van een andere provider steken? En, gaat dat werken?
APN enzo zal je moeten invullen, maar gaat dat ?
						- on4bam
 - Uitgedeelde bedankjes: 315 keer
 - Bedankt: 659 keer
ThomasNu schreef:Ik sluit die met een SMA-TS9 adapter aan op de Tadaam router maar dan gaat het lampje van signal strength naar rood en valt de verbinding weg.Ken schreef: X-Polarised, Omni-Directional, LTE MIMO Antenna; 698 – 3800 MHz, 3 dBi
Je ziet iets over het hoofd. 3dBi is eigenlijk niets. dBi is de "winst" van een antenne tegenover een "isitopische" antenne. Dat wil zeggen een antenne die naar alle richtingen hetzelfde straalt en dat bestaat eigenlijk enkel in theorie. Een dipool (standaard antenne) heeft een "winst" van 2.1 dBi dus eigenlijk geeft bovenstaande antenne een "winst" van 0.9 dBd (winst tegenover een dipool) en dat is eigenlijk bijna niets. Reken nog verlies van die 5 meter coax + extra connectoren en i.p.v. + x dB zal het - x dBi zijn. Als je al winst hebt zal het eerder zijn omdat de antenne vrijer en hoger staat dan vanwege het design.
- krisken
 - Twitter: kriskenbe
 - Bedankt: 1035 keer
Kijk, een uitleg welke HAM-waardig is!on4bam schreef:ThomasNu schreef:Ik sluit die met een SMA-TS9 adapter aan op de Tadaam router maar dan gaat het lampje van signal strength naar rood en valt de verbinding weg.Ken schreef: X-Polarised, Omni-Directional, LTE MIMO Antenna; 698 – 3800 MHz, 3 dBi
- on4bam
 - Bedankt: 659 keer
Als je bij antennes een winst in dBi ziet staan wees dan maar op je hoedekrisken schreef:Kijk, een uitleg welke HAM-waardig is!
				Indigiswe
 - Bedankt: 23 keer
Dat gaat. Keer gedaan met MV simkaart en werkte meteen zelf zonder apn invullen.ygeffens schreef:Kan je in de Tadaam modem een simkaart van een andere provider steken? En, gaat dat werken?
Omgekeerd werkt uiteraard niet
				mgo72
 - Bedankt: 53 keer
Iemand een idee IVM mijn slechte kwaliteit tv?mgo72 schreef:Gebruik de tadaam app op een Samsung tv(bekabeld op Telenet) en op Google tv (wifi) verbonden. Helaas is de kwaliteit ellendig.
Ok bedankt.on4bam schreef:Als je bij antennes een winst in dBi ziet staan wees dan maar op je hoedekrisken schreef:Kijk, een uitleg welke HAM-waardig is!
Ik had het verhaal bij Ken gezien en daar was toch significante verbetering, inderdaad wellicht omwille van de mogelijkheid om de antenne op een ideale locatie buiten te plaatsen.
Dan nog is het vreemd dat het signaal wegvalt. Mogelijks staan de settings in de Tadaam modem op enkel interne antenne, maar daar kunnen we dus niet bij.
- buthead
 - Bedankt: 132 keer
300GB is echt wel te weinig voor normaal maandelijks gebruik
Beter ga je naar edpnet ofzo, maandelijks goedkoper maar wel nog box en aansluitkosten 1x
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
- WalterB1
 - Bedankt: 146 keer
Als het technisch kan en je het gedoe van een installatie ziet zitten is de setupkost van EDPnet er direct uit met de lagere vaste kost. Tadaam heeft zijn nut. Ik zie dat vooral als een stoplapoplossing.
Of om snel tijdelijk internet ergens te hebben in afwachting van de definitieve oplossing vanwege geen contractduur, setupkosten en gratis hardware.
Of wie gaat pendelen tussen meerdere locaties (hoofdwoning & 2de verblijf) en kan leven met het quota en zo kan besparen door geen twee internetaansluiting te moeten betalen.
Of voor een locatie waar coax/koper/fiber niet beschikbaar is. Het is nog steeds veel goedkoper dan Starlink.
- buthead
 - Bedankt: 132 keer
ze kunnen eventueel een nieuw abbo maken voor mensen die meer data wensen of gewoon zoals we van TN gewoon zijn eentje met FUP dal-piek uren etc
- jutuiz
 - Bedankt: 67 keer
De vraag is of er een markt is voor pakweg 1Tb mobiele data?buthead schreef:300GB is echt wel te weinig voor normaal maandelijks gebruik
En welke prijs moet je daarvoor vragen?
De 40 euro van Tadaam voor 300Gb + TV kijken is zeker correct tegenover de 20 euro voor de Flybox voor 150Gb (en dan nog verknipte limieten).
Is zeker ook correct tegenover m'n Orange Go Unlimited + SurfExtra card voor euro 33 euro en die afgetopt wordt op 30Gb.
Mochten ze al naar 500Gb gaan, dan zou Tadaam misschien een bruikbare oplossing worden voor meer personen.
				bvhalst
 - Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
 - Bedankt: 108 keer
Inderdaad. TADAAM opgezegd en naar edpnet gegaan. Nog geen spijt van gehad. Router Fritz is dan ook geweldig als je wil ontdekken.
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
- iceke
 - Bedankt: 624 keer
Tadaam is imho dan ook geen vervanging van vast internet maar eerder een aanvulling om mobiel internet.
Soit, ik kwam juist toe, de maanden dat ik op vakantie aan zee was & dat is die meerprijs van 2 keer 40€ meer dan waard.
				streulma
 - Bedankt: 83 keer
Tadaam begint Telenet allures te krijgen...
" We vinden het jammer dat je onze toestellen nog steeds niet hebt terug gestuurd. We zullen je dan ook een bedrag van 50 Euro per niet ontvangen toestel aanrekenen. "
- buthead
 - Bedankt: 132 keer
Voor de 4g modem valt dat nog mee dan , haha indien dat 1 malig is
 - Bedankt: 152 keer
ja idd, zo kan je de modem "kopen" voor 50 euro
 wel 10 euro duurder dan de flybox van orange als je bij hun minstens 1 jaar geweest bent
						Ik heb pas Tadaam in huis gehaald om te testen en ik ontdekt dat Eurosport1 Frans geen beeld en ook geen geluid was.
Eigenlijk kan ik deze zender niet kijken, terwijl de andere zenders wel normaal te zien zijn.
Tadaam app via MiBox S en aangesloten op Tadaam modem.
De Tadaam TV box heb ik nog niet getest.
Hebben jullie dit ook?
				bvhalst
 - Bedankt: 108 keer
TADAAM in september opgezegd en de modem opgestuurd… in september.
Nu bericht dat ik 50 euro zal moeten betalen omdat ik een item niet heb teruggestuurd…
De settopbox heb ik nooit ontvangen (was pakje chips en waardebon) want ze hadden er nog geen (klant eerste uur). Al verschillende discussies met hen gehad en was altijd in orde… blijkbaar niet…
Die hun administratie is kennelijk niet op punt daar!
				Matomatisch
 - Bedankt: 20 keer
Toen ik mijn Tadaam modem terugstuurde heb ik dat zakje chips mee teruggestuurd, en een briefje geschreven dat ik nooit een TV box heb gehad omdat ik een early adopter was. Nooit werd er mij iets aangerekend.bvhalst schreef:TADAAM in september opgezegd en de modem opgestuurd… in september.
Lijkt wel standaard te zijn bij nieuwe telecom providers dat de administratie op niks trekt, ook zo bij Hey telecom.
				cougare
 - Bedankt: 9 keer
Ik heb hier nog een volledige tadaam set liggen, incl tv box. Ze hebben dat nooit terug gevraagd, maar vind het het ook onnozel om dat weg te gooien.
Als ze echt moeilijk blijven doen mag je onze set inleveren
				bvhalst
 - Bedankt: 108 keer
Ze hebben via Twitter teruggekoppeld dat het ging om een automatisch bericht dat fout was. Aangezien dit de 2e keer was dat ik met hen hierover contact had, en het de eerste keer zogezegd in orde was, wacht ik nog even om te zien of het inderdaad ok is voor hen nu… bedankt voor het aanbod alvast
Spijtig dat de Duitse en Britse zenders er niet bij zijn. Dat zou, denk ik, veel meer verkopen en de GB mogen ook wat hoger.
Die vreemde posten mogen er toch wel uit, maar ik denk dat ze op een breed publiek mikken.
				bvhalst
 - Bedankt: 108 keer
Ben vertrokken omwille van de toepassing van de FUP. Homeworking met 2 en tv/netflix: 700gb/maand. En dat was blijkbaar te veel voor hen (15 maand ging het goed)
				streulma
 - Bedankt: 83 keer
Ik gebruik Proximus 5G Unlimited Premium als onbeperkt internet abonnement. En het blijkt wel effectief zo te zijn. (een gebruiker zat eens aan 2800GB, ik aan 2200).
Zie mijn review op Userbase:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=77&t=58902
				SPR
 - Bedankt: 31 keer
Blijkbaar kan je een jaar Tadaam uitproberen als je in Leuven woont voor 149 euro. Het gaat dan over het 5G abo en je bent ineens tester.
Ze schermen met hoge snelheden maar het is dan uiteindelijk maar 50 Mbit?
Geen TV box.
Aanlokkelijk in alle geval alleen jammer dat je adres in 3000 Leuven moet liggen.
Geen TV box.
 - Bedankt: 111 keer
https://tadaam.be/5g-leuven/SPR schreef:Blijkbaar kan je een jaar Tadaam uitproberen als je in Leuven woont voor 149 euro. Het gaat dan over het 5G abo en je bent ineens tester.
Geen TV box.
				glorang
 - Bedankt: 24 keer
Thanks! Direct proberen te bestellen maar lijkt niet mogelijk als bestaande klant. €149 / jaar ipv €480 / jaar lijkt me wel goeie deal.
Support gecontacteerd om abo te switchen, zullen zien... hun support is een regelrechte ramp heb ik al gemerkt
- buthead
 - Bedankt: 132 keer
Wordt de snelheid nu effectief beperkt eens 300gb bereikt?
				Indigiswe
 - Bedankt: 23 keer
Dat hangt er vanaf, naar mijn ervaring.
Ik kan er thuis nog steeds vrolijk 700 GB doorhalen en er gebeurt niets... Ga ik over de 300 GB (eerder 320-360) in het centrum van Leuven of Brussel, wordt mijn snelheid wèl vertraagd. Ook als ik thuis al pakweg 500 GB heb verbruikt, en dan die modem insteek in Brussel of zo, wordt ik op 5 Mbps gezet en dat blijft ook zo als ik terug naar huis ga, tot het einde van de factuurperiode... Dat is mijn ervaring, althans.
- buthead
 - Bedankt: 132 keer
Bedankt voor je ervaring te delen.
Moet begin volgend jaar keuze maken maar ga waarschijnlijk voor internet only vdsl
Had van TN vroeger op die locatie max bereik op 4G dus ideaal heb juist hun tv niet nodig en vdsl is tikje goedkoper en onbeperkt
 - Bedankt: 111 keer
Wat me wel opvalt is dat op de infopagina staat dat je TV kan kijken op 3 schermen tegelijk en 50mbps als snelheid krijgt.
Ga je bestellen, dan staat er 1 scherm, maar wel ook 50mbps.
Tevens bij bestelling zie je onderaan
"Lees aandachtig de TADAAM Contract Summary alvorens door te gaan met je bestelling"
Daar staat "Maandelijkse kosten: Je kiest TADAAM Standaard €40,00 Incl. BTW" waarbij de snelheid eigenlijk 30mbps is, met 1 scherm.
