Recentelijk een TV Box gekocht, en deze durfde al eens "blokjes" op het TV-scherm te tonen.
Bleek dat de afstand tussen de WiFi-router en de box een beetje groot was.
Ergens tussenin een Mesh node geplaatst en geprobeerd de verbinding opnieuw in te stellen.
Vreemd genoeg vindt de box nu 3 SSID's (weliswaar dezelfde) en met een verschillende sterkte (balkjes). De sterkste ingesteld en alles werkt zeer goed nu.
Mijn vraag : is het normaal dat in een Mesh-netwerk er kan verbonden worden met 3 verschillende stations (met hetzelfde SSID, waarvan het netwerk bestaat uit één root - de router - en één AP in mesh-node geschakeld) ? (de mesh werkt via een 5 GHz downlink).
Roaming werkt zeer goed, ik kan met een WiFi analyzer op mijn gsm rondlopen en ik zie dat hij automatisch verbindt met het sterkste signaal, en altijd met hetzelfde SSID, en met behoud van IP-adres (router is DHCP).
Telenet TV Box en netwerk
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Zijn het blokjes tijdens het live tv-kijken, zou ik het sterk vinden dat het aan uw netwerk ligt.
LiveTV gebeurd nog steeds via coax dacht ik.
- Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
- Bedankt: 712 keer
Live TV wel, de overige dingen via het gewone netwerk. Ik denk dan eerder dat er iets mis is met de kwaliteit van het inkomende signaal - voor zover ik me kan herinneren kan je de signaalsterkte/fouten zien in de menu's van de TVBox - evt daar eens kijken of je daar geen fouten ziet.
