139 en 445
jgijsen
Bedankt: 5 keer
Blocked edpnet poort 139 en 445 zoals Telenet ?
Ik zou graag deze poort open zetten vanaf 1 bepaald public ip, maar lijkt niet te werken.
Ofwel gaat er iets fout in mijn USG, ofwel blockt edpnet dit ook.
didi79
Bedankt: 121 keer
Dat zijn 2 poorten die je nooit wil open zetten naar buiten !
jgijsen
Bedankt: 5 keer
didi79 schreef:Dat zijn 2 poorten die je nooit wil open zetten naar buiten !
Klopt, maar de vraag is of edpnet ze blocked ja/nee, niet of ik dat zou moeten doen ja/nee ;)
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Op dynamische IPs mag je daar van uit gaan, op fixed IP minder. Maar zoals al aangegeven: die poorten open naar buiten is vragen om problemen. Kan je geen VPN gebruiken?
jgijsen
Bedankt: 5 keer
Sinna schreef:Op dynamische IPs mag je daar van uit gaan, op fixed IP minder. Maar zoals al aangegeven: die poorten open naar buiten is vragen om problemen. Kan je geen VPN gebruiken?
Ik zou het graag zeker weten.
Heb een ticket aangemaakt bij edpnet, zullen zien wat ze zeggen.
VPN is een optie, maar het is eenvoudiger en performanter om op de firewall enkel traffic van dat ene ip door te laten.
Bedankt: 618 keer
jgijsen schreef:VPN is een optie, maar het is eenvoudiger en performanter om op de firewall enkel traffic van dat ene ip door te laten.
als je met een firewall werkt, maak er port forwarding van?
en als je aan de 2 kanten een firewall hebt, maak er dan aan de 2 kanten een forward van, dan is het ook opgelost en toch ook ietsje veiliger (extra security through obscurity is nog steeds extra security).
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
