DVD-speler stuk ==> alles digitaliseren?
Een koppel dat ik ken is er nog eentje van de oude stempel : af en toe een avondje DVD kijken. Regelmatig zelfs komen er daar nog nieuwe DVD's binnen. En wat blijkt ... plots is de DVD speler stuk. Gelukkig kan je dat nog steeds gewoon kopen, en is Coolblue zo goed om het de dag erna reeds te leveren. Probleem opgelost...
Maar verhaal zette me wel aan het denken. Ikzelf heb thuis een "bescheiden" DVD collectie (pakweg een DVD of 150 a 200), welke ik de afgelopen pakweg 20 jaar "verzameld" heb.
Naar aanleiding van KODI (zie het Streamz topic), waar iemand me de wondere wereld van GoPlay heeft laten ontdekken vroeg ik me af of dit geen oplossing zou zijn : gewoon alles digitaliseren en op de NAS zetten? Ik meen me te herinneren dat een DVD (gewone DVD, geen blueray) rond de 5GB opslagcapaciteit heeft. Dus in principe zou dat gewoon moeten passen op mijn NAS daar er slechts 4TB van de 19TB (8x 3TB in raid 5) in gebruik is.
Daar de desktop even buiten strijd is en alles op de laptop doe moet er dus een DVD speler in de laptop zitten. Die is er niet, maar hiervoor kan ik bvb deze oplossing gebruiken : https://www.coolblue.be/nl/product/8296 ... zwart.html
Komen we tot de uiteindelijke vraag : welke software zou ik het beste gebruiken om de DVD's te decoden (uiteraard inclusief geluid en ondertitels) en deze te sturen naar de NAS?
Voor de weergave van de films zou ik gebruik maken van Plex op een Xiaomi Mi Box. Al moet ik nog even uitpluizen hoe dat juist in elkaar zit. Voordeel is wel dat ik eventuele films dan op beide TV toestellen in huis dan kan bekijken...
Kortom : alle tips en ideeën zijn zeker welkom! Eens het hier wat goed werkt gaat deze tip uiteraard naar het bevriende koppel gaan, iets zegt me dat ze dit ook zullen appreciëren :-)
Stroper
Bedankt: 174 keer
Ik heb mijn DVD collectie (lossy) geript met Handbrake en Subler(Mac-only voor ondertitels) naar MP4 en SRT, omdat dit meestal overal ondersteund wordt.
Aandachtspuntje
DVD-ondertitels zijn afbeeldingen, geen tekst, dus om die om te zetten naar andere formaten, heb je een OCR nodig.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Heppie NY!
Uitgedeelde bedankjes: 1081 keer
Bedankt: 681 keer
Ikzelf ben fan van DVDFab - ik heb dit jaren gebruikt om gekochte DVD's te digitaliseren (licentie gekocht ooit eens)
Stroper schreef:Ik heb mijn DVD collectie (lossy) geript met Handbrake en Subler(Mac-only voor ondertitels) naar MP4 en SRT, omdat dit meestal overal ondersteund wordt.
Aandachtspuntje
Misschien moet ik wel voor alle duidelijkheid even vermelden dat ik werk met windows, en geen MAC heb in huis.
Toch bedankt voor je input!
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Als je een recente codec gebruikt (zoals h.265), kan je een dvd grootte zelfs met een factor 10 verkleinen.
Bedankt: 509 keer
Hier ook een betalende DVDFab gebruiker, maar niet onverdeeld gelukkig. Was destijds vooral om kinder-DVDs te rippen voor in de auto. Maar met name met Disney DVDs had die het soms lastig, met vaak ook sync issues tussen audio en video.
Hier overigens een minder bescheiden collectie van zo’n 2000 stuks. Aan rippen begin ik niet eens meer, want als je FHD of UHD gewoon bent van Netflix, Disney+… wil je toch niet iets nog in SD bekijken. En DVDs rippen is ook niet fire & forget gelijk CDs rippen, dus je steekt er toch ook wel wat tijd in.
Bedankt: 605 keer
ik heb gewoon mijn films die ik hier in de kast heb liggen opnieuw gedownload via torrent....
dat ging me echt gewoon sneller dan even al die films uitnemen, hopen dat de dvd speler ze nog herkennen wil,
om ze dan te rippen en naar de nas op te slaan.
vervolgens plex gewoon zelf de ondertitels laten gaan halen, hier en daar eens eentje verbeteren als het net niet de juiste ondertitel was en klaar.
zo heb ik zelfs nog een paar dvd's gewoon letterlijk ingepakt in de kast liggen, gewoon omdat het verdomd veel handiger is ze op de nas te hebben staan.
(en if it all burns down, dan zijn ze in beide gevallen toch ook foetsjie....)
butskristof
Bedankt: 114 keer
Voor de media server wil ik toch ook even Jellyfin aanhalen. Iets minder 'volwassen' dan Plex, maar volledig gratis in gebruik. Er is een Android TV client, ik gebruik de Kodi plugin en dat werkt héél goed. Ondertitels worden hier automatisch gedownload van OpenSubtitles.
Mijn TV (waar ik dus Kodi gebruik op een Chromecast met Google TV) doet hier 'direct play', maar Jellyfin doet ook recoding voor bijvoorbeeld mobiele clients.
Hier draait het in een Docker container op mijn Synology NAS, met ondersteuning voor hardware accelleration. Daarvoor heb je anders dus een Plex Pass nodig.
Bedankt: 1199 keer
Rippen: DVD Decrypter
Converten: Handbrake
Op uw TV: Kodi met een linkje naar de NAS, Kodi werkt trouwens ook op een Google TV Chromecast
Misschien is het minder werk om de films gewoon te downloaden?
rtl
Bedankt: 35 keer
Ernie schreef:https://makemkv.com/
Dit is inderdaad by far de beste oplossing:
- Converteren (lossy) kost veel te veel tijd/moeite, en dan moet je de subs idd nog gaan omzetten
- Volledig rippen met bvb DVD decrypter slaat alles op in een file structuur of iso. Beiden zijn te vermijden (los een .iso afspelen gaat meestal niet zomaar)
Rippen naar een losless .mkv bestand zorgt ervoor dat je van alle reclame/domme menu’s vanaf bent, terwijl je het met zowat alles kan afspelen. Je behoudt enkel de film zelf, met de audio die je wil (dus bvb enkel engels 5.1, geen commentaar 2.0). Ook de subs worden behouden in het bestand als je dat wil (dwz met dezelfde layout als op de dvd zelf). Een apart ondertitel bestand downloaden is ook mogelijk natuurlijk, en dit ziet er ook beter uit (aparte rendering door afspeelprogramma (kodi) ipv afbeeldingsbestand zoals op dvd).
De grootste vraag die je je moet stellen: voldoet een dvd nog qua beeldkwaliteit? ;)
glda19
Bedankt: 18 keer
Ondertiteling via https://www.opensubtitles.org/nl
Afhalen werk perfect. De ondertitels wel dezelfde naam geven als de film. Ik speel de films via serviio server. En op het forum staat ergens een klein programmaatje dat om de zoveel tijd iets doet zodat de pc niet in slaapstand gaat
Heb dan nog een programma dat de covers en de inhoud afhaald.
Maar werk niet 100% weet de naam niet van buiten.
Gebruik het zelden.
De films haal ik meestal af via popcorntime of torrent
sdecoster
Bedankt: 20 keer
Hier ook rippen met dvddecrypter
Daarna naar mp4 met Handbrake.
Ondertitels brand ik in met Handbrake (is toch altijd NL subtitels die ik wil zien), dus geen gedoe met srt files enz...
Daarna op de NAS en afspelen kan rechtstreeks op mijn 8 jaar oude samsung smarttv
Beeldkwaliteit (van de bron-dvd) vind ik eigenlijk nog prima voor een technologie die +20 jaar oud is. Kwaliteitsverlies door Handbrake is verwaarloosbaar als ik het high quality profiel kies. Het is nu ook niet zo dat we enkel tevreden zijn met 4K kwaliteit, om niet te zeggen dat het niet zo nauw steekt bij ons. :-)
bdeblier
Bedankt: 16 keer
MakeMKV hier.
SPR
Bedankt: 31 keer
De vraag die je je moet stellen: is dat werk dat je er gaat insteken de moeite waard? Ik had een VHS collectie, ik zou er nu geen enkele film meer van terug kunnen/willen zien. Het aanbod is zo groot dat ik ook van mijn DVD collectie zelfs mijn laatste aanwinsten van jaren terug niet meer heb bekeken. Lord of the rings BD staat hier nog gewoon onbekeken in de kast.
Je kan trouwens nog steeds een VHS recorder nieuw kopen dus het DVD probleem zal de eerste 10 jaar denk ik nog niet zo'n probleem zijn.
In dat omzetten gaat echter uren tijd moeten gestopt worden.
Ben voor de grap zo eens begonnen met mijn muziekcollectie van enkele honderden CD's te converteren. Meh. :) Die goesting was rap over.
Flippi
Uitgedeelde bedankjes: 127 keer
Bedankt: 107 keer
Als het de bedoeling is om je DVD-verzameling veilig te stellen, dan zou ik opteren voor een ISO. Je kunt dan later nog zien wat je ermee doet qua conversie, maar je hebt dan tenminste al een een digitale kopie die je trouwens ook al kunt bekijken op een mediaspeler.
Ik gebruik hiervoor Open Source Media Center op een Vero 4K+ en heb van enkele DVD's de ISO op mijn NAS staan. Ik selecteer hierbij uit hetzelfde DVD-menu alsof ik de originele schijf in de speler zou hebben zitten.
Bedankt: 648 keer
Recent bedankt: 11 keer
SPR schreef:De vraag die je je moet stellen: is dat werk dat je er gaat insteken de moeite waard?
Wat mij betreft, ja.
Ik heb het dan niet over "gewone" films maar om eigen werk.
Op dit ogenblik is het grootste deel van onze "collectie" die teruggaat naar 1983 gedigitaliseerd.
Dia's staan als TIFF en JPG op losse HD's en NAS
Wat we in verschillende versies van video (VHS, c-VHS, SD kaartjes) hebben gemonteerd (Premiere) en op VHS en later DVD schreven staat eveneens als mp4 op HD's en NAS, recentere HD video's zijn enkel als MP4 op HD's en NAS bewaard.
Ondertussen is een deel van onze oude S8 films ook gedigitaliseerd, een aantal moeten nog gedaan worden. Mits wat nabewerking is het resultaat zeer aanvaardbaar (in elk geval stukken beter dan wat we vele jaren terug professioneel lieten omzetten (S8 > VHS).
Is het veel werk? Ja!
Is het de moeite waard? Voor ons alleszins wel, de meeste plaatsen gaan we nooit meer bezoeken en vele zaken zijn er niet meer (WTC torens, gletsjers die deels weggesmolten zijn enz... ).
SPR
Bedankt: 31 keer
Voor jou is dat effectief de moeite, maar ik heb eerder de indruk gekregen dat de vraagsteller een normale DVD collectie heeft. In het geval van eigen materiaal zou ik zelfs een driedubbele backup hebben. :)
Flippi
Bedankt: 107 keer
on4bam schreef:Wat mij betreft, ja.
... en om niet te vergeten familie en vrienden die er niet meer zijn.
Met eigen werk moet je voorzichtig omspringen. Enerzijds zijn de dragers niet onverwoestbaar, maar zoals aangegeven verdwijnt de afspeelapparatuur ook uit het aanbod.
Bedankt: 509 keer
We lijken hier inderdaad ineens over iets anders bezig. DVDs met eigen opnames van vroeger zijn een totaal andere use case. Uiteraard dat je die wil gaan backuppen. Ik heb jaren geleden ook de VHS tapes die ik absoluut wou houden gedigitaliseerd naar DVD, en staan ondertussen ook al ettelijke jaren op de NAS met backup in de Cloud en dergelijke. Maar dat is dus gewoon persoonlijke 'data' en heeft op zich niets te maken met de vraag in de OP.
Als het echt over films, series, enz... dan is het sop de kolen veel minder waard. Ok, als je wat obscure DVDs hebt die om een of andere reden veel waarde voor je hebben, kun je die nog wel rippen en backuppen. Maar voor de rest vind ik het veel moeite voor die ene keer om de zoveel jaar dat je wil kijken.
Argumenten contra
1. Het is gewoon een pak werk, hoe je het ook draait of keert, en dat voor eens om de zoveel jaar te gebruiken. Niet vergelijkbaar met CDs rippen, waar je toch veel vaker je genot van hebt.
2. De kwaliteit is naar huidige standaarden redelijk om te huilen. Ook hier niet vergelijkbaar met CD, waarvan de kwaliteit gewoon nog altijd absoluut goed is, ondanks wat de Tidals van deze wereld ons willen wijsmaken.
3. Het neemt gewoon enorm veel storage in beslag.
4. DVDs zijn nog altijd zeer gemakkelijk af te spelen en de spelers zijn ook goedkoop.
Argumenten pro
1. Is gemakkelijker om je films/series on-the-go of ergens anders te bekijken, zeker als je ze ook op een media-server zet waar je remote aan kan.
2. Je hebt geen ruimte meer nodig om al je DVDs te gaan plaatsen, dus die kunnen op zolder (heb daar zelf enkele bakken CDs staan) of naar de kringloop (al mag je dan in principe geen 'backup' meer hebben). Anderzijds heeft een home-cinema met rondom kasten met DVDs, BluRays en games, toch wel zijn charme :p.
3. Gebruiksgemak om eens een titel af te spelen: gemakkelijker te zoeken, je moet ook geen DVD-speler meer hebben, enz..
Niet twijfelen en gewoon een nieuwe DVD player kopen, dan heb je steeds entertainment ter beschikking moest internet, netflix, of FTA satelliet signaal het begeven... :-D
Bedankt: 1199 keer
Om te streamen van mijn NAS heb ik geen internet, netflix, FTA sat, ... nodig?
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Niet direct aansluitend op de vraag maar toch misschien niet onbelangrijk het volgende: ik heb ook enkele muziek dvd's die ik graag op mijn NAS zou bewaren en bij pogingen tot omzetting naar om het even welk beschikbaar format, stuit ik op beveiligingsproblemen en krijg ik de melding dat er een kopieerbeveiliging is.
Ik heb al diverse software gebruikt om dit probleem te omzeilen maar ofwel lukt dit niet tout court ofwel worden stukken van de dvd gewoon geskipt.
Al ettelijke pogingen zonder echt bevredigend resultaat en dit op verschillende laptops, ook recentere.
Ik heb het opgegeven ...
Uiteindelijk gekozen voor een blue-ray speler. Daarmee kun je dvd's afspelen, content streamen, muziek afspelen op usb en het upcalen naar 4K resolutie komt de beelkwaliteit van oudere dvd's zeker ten goede ... En verder kosten deze nu ook geen stukken van mensen meer.
Bedankt: 1199 keer
koenraaddeconinck schreef:Niet direct aansluitend op de vraag maar toch misschien niet onbelangrijk het volgende: ik heb ook enkele muziek dvd's die ik graag op mijn NAS zou bewaren en bij pogingen tot omzetting naar om het even welk beschikbaar format, stuit ik op beveiligingsproblemen en krijg ik de melding dat er een kopieerbeveiliging is.
Kan je die dan niet gewoon downloaden?
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Ik heb ze nog niet gevonden op het niet: het gaat om muziek dvd's van Eric Clapton, Eros Ramazotti en Sarah Brigtman.
Je kan ze nog wel kopen hier en daar in de handel maar ik heb ze nog niet op het net gevonden om te downloaden ... Ik moet ook bekennen dat ik gewoon gegoogeld heb op titel. Misschien zijn er gespecialiseerde sites waar je ze tegen betaling kan downloaden (zoals bv. bij high resolutie audio het geval is) of zijn er ander sideways :wink:
Dank alvast voor de reactie, Heist.
Nob
Bedankt: 125 keer
Het is niet echt legaal (zelfs niet al heb je de originele denk ik), maar op de nieuwsgroepen kan je ze zeker vinden...
Verder inderdaad alles rippen, en dan in batch (via handbrake) en liefst met nvenc (dus via de GPU) encoden naar x265 (in een mkv of een mp4 container). Moet je wel een beetje een goede videokaart hebben natuurlijk.
Gaat supersnel (zeker als het maar van DVD is), verliest geen merkbare kwaliteit (CPU encoding zou beter zijn voor de kwaliteit, maar ook veel trager), en je hebt een bestand dat je overal kan afspelen (iso's zijn lastiger) en het voordeel dat het zoveel plaats niet inneemt als je iso.
Dat is natuurlijk wel wat werk, maar al bij al gaat dat wel vrij vlot.
Ik heb ooit gans mijn cd collectie (paar honderd CD's) omgezet naar FLAC, daar ben je wel wat avonden mee zoet, maar eens het gedaan is, is het zoveel makkelijker om alles af te spelen.
Albert Peetermans
Bedankt: 19 keer
Hier ook MakeMKV (voor DVD en Blu Ray).
En Handbrake als het niet teveel ruimte mag innemen.
Bedankt: 1199 keer
koenraaddeconinck schreef:Ik moet ook bekennen dat ik gewoon gegoogeld heb op titel.
De tijd dat Google een goeie zoekmotor had voor zulke zaken, ligt al even achter ons.
Kijk eens via de link in dit artikel: https://tweakers.net/nieuws/190296/goog ... laten.html (114 URL's)
Of nieuwsgroepen:
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 143 keer
LOL DVDs "digitaliseren" ...?
DVD IS al digitaal. "Rippen" is het juiste woord hier.
Bedankt: 509 keer
splinterbyte schreef:LOL DVDs "digitaliseren" ...?
Een beetje dezelfde situatie als met games. Daar heeft men het ook constant over 'digitale games' als men dan bedoelt dat het download versies zijn ipv de fysieke versies op schijf. Heb me al lang neergelegd bij dit soort verkeerd jargon-gebruik :p. Zeker sinds de grote game-huizen zelf ook gewoon spreken over 'digital version' als ze een non-schijf versie bedoelen.
Bedankt: 143 keer
Mja daar is het meer iets van "digital (only) version" tegenover "physical disc" maar ik snap je punt want DVD is ook physical en bij omzetting zou je kunnen idd zeggen "digitaliseren" (ipv rippen) maar het blijft grappig...
Ik heb echter nog nooit iemand horen zeggen van CDs "digitaliseren" maar wel "rippen"
