2 kabels van 4x10mm met elkaar verbinden
Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
Bedankt: 111 keer
Ik moet twee kabels van 4x10mm met elkaar verbinden.
Is dit een degelijke oplossing hiervoor?
https://eshop.cebeo.be/html/products/ar ... id=6533137
Bedankt: 698 keer
Ja maar je zit op het maximum van het design, dus als je iets vindt voor grotere diameter zou ik daar voor gaan.
Bedankt: 1234 keer
Dat is idd het juiste.
10mm² €28,14 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... 0mm2~19QGB
16mm² €77,92 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... rijs~19QGJ
En dan snap je meteen waarom niemant "overdimensioneert" :)
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Een aansluitdoos, een stukje dinrail en rijgklemmen ....
Zo zou ik het doen ...
Bedankt: 111 keer
auch.... 10mm2 zal het worden.
Als het gemaakt is voor 10mm2 lijkt me dat geen probleem om het veilig te gebruiken. 't is niet dat die kabel die er in en uit gaat gemanipuleerd wordt, die zal stevig vast zitten.
Thanks
SpecialK
Bedankt: 153 keer
Of dit:
https://www.klusspullen.nl/a/284452/dra ... 10mm2-10-2
Misschien wat handiger om aan te sluiten. Ik heb toevallig deze week twee 5G4 kabels moeten verlengen met zo'n doosje, en dat is toch al een gepruts omdat je de draden moet plooien. Bij die mof komt wat minder plooiwerk kijken.
Bedankt: 1234 keer
In afwachting van een nieuwe hoofdmater van Eandis heb ik zo de oude kabel en de nieuwe kabel verbonden.
Het kan aan mij liggen, maar zo'n 10mm² kabel lacht u in uw gezicht uit hé. Hoop vooral niet dat die kabel doet wat jij wil dat ie doet :lol: .
Bedankt: 111 keer
SpecialK schreef:Of dit:
Mijn hele huis moet daar op hangen.
't is wel van 3M, maar de eigenlijke verbinding tussen de kabel, dat lijkt me maar iets 'eenvoudig'. Of bedriegt de foto en is het heel degelijk uitgevoerd ?
SpecialK
Bedankt: 153 keer
Voor zover ik kan zien zijn de individuele connecties zoiets als dit:
https://www.bengshop.nl/jmv-puntschroef ... 00062-art/
Als het allemaal in elkaar zit kan je het nog in hars ingieten ook zodat het gegarandeerd waterdicht is.
Eendraadschema
Bedankt: 31 keer
Die van 3M zijn heel gemakkelijk maar je moet een sectie hoger nemen dan die van max 10mm² want soms wringt dat wel tegen als je maar één neemt waar juist de max waarde van u sectie in moet.
Voor hulp en meer info zie: https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/290672806262333/
Met vriendelijke groeten,
Björn
