Externe geluidskaart
Dan moet je hier zijn.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Allen,
bestaat er nog iets zoals een externe geluidkaart die je op USB kan aansluiten.
Het is vooral om lui te zijn :angel:
De Bluetooth van mijn huidige boxen werkt niet altijd zoals gewenst en zou daarom willen aan sluiten via stereo-kabels.
Of ik moet met tussenkabels werken, wat ook kan natuurlijk.
En als het eventjes kan, de boxen hebben ook een optische ingang :banana:
En tenslotte wat is dan goed qua merk en zo?
mailracer
Bedankt: 315 keer
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Wat is het verschil tussen deze dingen en een audio-interface zoals pakweg een Focusrite Scarlett?
Focusrite is natuurlijk duidelijk op audioproductie gefocussed, maar doen beide uiteindelijk niet hetzelfde?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Focusrite zal wat professionelere in- en output aanbieden, zoals XLR voor mix en gebalanceerde auxilary.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Ik heb hier thuis nog een Asus Xonar U7 die ik toevallig morgen (samen met wat andere meuk) te koop ging zetten :-)
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Als je buiten de pc shops bij Thomann of Bax gaat kijken wordt je begraven in de opties :lol:
Bedankt: 509 keer
meon schreef:Wat is het verschil tussen deze dingen en een audio-interface zoals pakweg een Focusrite Scarlett?
Die Focusrites (zelfs de 2i2) hebben ook features die totaal irrelevant zijn als simpele stereo output: balanced inpputs/outputs, XLR aansluitingen, 48V (voor condensor microfoons), preamp voor bvb gitaar, headphones output (+ direct monitoring zonder via PC te gaan). Dus ja, voor dit soort use cases is dit complete overkill en weggegooid geld.
svermassen schreef:bestaat er nog iets zoals een externe geluidkaart die je op USB kan aansluiten.
Kijk eens naar goedkope DA convertors. De eerste de beste hit op Amazon NL bvb : https://www.amazon.nl/DuKabel-naar-Aux- ... 75&sr=8-17 .
svermassen
Bedankt: 60 keer
Amaai, wat een verschillen.
Ga het eens bekijken.
Bedankt iedereen !!!
joriz
Bedankt: 49 keer
In de Action zullen ze dat ook wel hebben, als het enigste wat het moet doen is geluid geven zonder hoge eisen :-)
Heeft je moederbord geen onboard optical? Dan kan je ze zo ook doorlussen naar de speakers.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Het zijn 2 laptops en een vaste pc.
Die bak zou dat wel eens kunnen hebben
Terug naar “Hardware”
