CO2 sensor op usb
Dan moet je hier zijn.
sdecoster
Bedankt: 20 keer
Ik ben op zoek naar iets eenvoudigs maar blijkbaar toch ook niet zó eenvoudig want nergens te vinden: een CO2 sensor met rechtstreekse koppeling op usb.
De bedoeling zou zijn dat een gebruiker, bij het inloggen op zijn pc, dmv (eenvoudige, meegeleverde) software te zien krijgt wat het CO2 niveau is op zijn werkplek. Logging en grafische hoogstandjes mogen maar hoeven zelfs niet.
Qua formfactor had ik zoiets als een thermische sensor in mijn gedachten, zoals dit: https://www.reichelt.com/de/nl/usb-feuc ... tml?&nbc=1
Bestaat er zo iets? Of toch gewoon beter een CO2-meter (ipv een sensor) aanschaffen?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Kant en klaar niet nee,
Als handige harry een mooie kans om met een Arduino aan de slag te gaan en een CO2 sensor?
Deze kan je via (geïntegreerde) Serieel > USB omvormer eenvoudig binnenlezen.
Freec
Bedankt: 28 keer
Zoiets? € 144,51 | Protmex Tuya Wifi Smart Kooldioxide Detector, Multifunctionele Draagbare Temperatuur Vochtigheid App Alarm Luchtkwaliteit Monitor
https://a.aliexpress.com/_mqQLEpo
Gevonden op ali, maar misschien nog goedkoper te vinden, of andere modellen. Als het via tuya werkt, is het remote afleesbaar
Of dit € 70,03 30%OFF | DM72 CO2 Wifi Indoor Multifunctionele Lucht Detector Tvoc Gas Kwaliteit Monitor Co2 Kooldioxide Meter Usb Analyzer Meter met Tuya
https://a.aliexpress.com/_mt5e7em
Die werken dan wel via android of ios, maar niet via pc (tenzij via bluestack ofzo)
Krulwilg
Bedankt: 9 keer
Let bij bovenstaande sensoren wel op.
Om accuraat CO2 te meten, heb je een NDIR-sensor nodig.
Bovenstaande meters meten geen CO2, maar vluchtige organische componenten.
Met die meting wordt dan een CO2eq berekend. Vaak geven deze meters een heel rooskleurig beeld.
Edit: De eerste is zo te zien volgens de specificaties wel een NDIR-meter.
NickG
Bedankt: 53 keer
Zelf iets bouwen? Ben zelf aan't kijken om iets te maken als https://gadget-freakz.com/build-your-ow ... 19-sensor/ omdat ik graag CO2 sensoren in paar kamers zou hebben (met HA integratie), maar de kant-en-klare oplossingen met NDIR zijn allemaal zo duur :?
powaq
Bedankt: 63 keer
sdecoster schreef:wat het CO2 niveau is op zijn werkplek.
Let op dat als je te dicht bij zo'n sensor zit dat je gewoon foute metingen krijgt wegens uitgeademde lucht... Ik weet niet of zoiets praktisch haalbaar is voor een individuele werkplek.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Als je zelf iets wil maken met HA integratie kan ik een esp32 of esp8266 aanbevelen zoals gebruikt op volgende blog:
https://atomstar.tweakblogs.net/blog/18 ... +-pressure
Daarop heb ik me gebaseerd voor mijn opstelling thuis met een 4-tal mobiele CO2 sensoren (en andere), hieronder mijn eenvoudigste versie:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 66#p856040
Maar je kan er ook een schermpje aanhangen en ik heb aan één module ook een fijnstof sensor hangen.
decat
Bedankt: 101 keer
Ik heb de Velleman Earth Listener in gebruik, doet goed zijn werk.
https://www.velleman.eu/products/view/?id=460442
powaq schreef: Let op dat als je te dicht bij zo'n sensor zit dat je gewoon foute metingen krijgt wegens uitgeademde lucht... Ik weet niet of zoiets praktisch haalbaar is voor een individuele werkplek.
Van hieruit de bevestiging dat dat ding na een warme wind alarm slaat. :lol:
marzman
Bedankt: 20 keer
Ik zoek ook al een tijdje, maar ik zou ook fijnstof en CO willen meten (op mijn thuiswekplek)
Voor fijnstof heeft Ikea een handig metertje op usb voor maar 10 euro. Maar dat is wel heel beperkt.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Voor fijn stof heb ik onderstaande aangesloten op een ESP8266 of ESP32 (via UART):
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/sens ... stofsensor
Ik moet hem alleen nog een keer buiten kunnen installeren (heeft lang binnen in de slaapkamer gelegen, maar daar was de meetwaarde niet zo waardevol). Ik had hem ingesteld om om het half uur ofzo een meeting te doen.
Integreert ook mooi in HA via ESPHome.
Robrecht
Bedankt: 13 keer
Voor fijnstof gebruik ik de ikea VINDRIKTNING, handig dat die al in een behuizing zit en de leds geven ook al indicatie, deze wordt via esphome uitgelezen met een ESP32, die dan ook ineens mij bluetooth devices bridge is.
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Ik gebruik een node-mcu (ESP8266, 3à 4€) waarop ik ESPEASY flash. Vervolgens er een SDS011 (fijnstof, 15à 20€), een display LCD2004 (4€) en/of CO2 (MH-Z19, 20€) aan koppelen en via MQTT laten doorsturen of op het display zelf weergeven.
Moeilijkste eraan: ESP Easy op de ESP8266 flashen. Al de rest is kinderspel.
(prijzen via aliexpress, lokaal zal iets duurder zijn ...)
marzman
Bedankt: 20 keer
NuKeM schreef: Ik moet hem alleen nog een keer buiten kunnen installeren (heeft lang binnen in de slaapkamer gelegen, maar daar was de meetwaarde niet zo waardevol). Ik had hem ingesteld om om het half uur ofzo een meeting te doen.
Binnen kun je ook fijnstof hebben, in de keuken als je een pizza bakt of aan het koken bent schijnt die Ikeameter ook uit te slaan.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Inderdaad, maar ik wou hem vooral gebruiken om te weten of ik de ramen open of toe moet houden (verluchten) op de slaapkamer (tgv bv stokers in de buurt). Maar als ik meet in de slaapkamer is het natuurlijk al te laat.
sdecoster
Bedankt: 20 keer
Bedankt voor de reacties.
Ik bekijk eens één en ander naar haalbaarheid.
En zinvolheid... misschien is de CO2 meting plots niet meer interessant voor de werkgever als de covid-pandemie overgewaaid is ;-)
(al is CO2 meten hoe dan ook altijd zinvol naar kwalitatieve lucht om in te werken/wonen/les te volgen)
NickG
Bedankt: 53 keer
Ik heb uiteindelijk dan toch maar wat ESP2866 bordjes & MHZ-19 aangeschaft om wat te spelen (mijn eerste HA & ESPhome ervaring).
Het gekke is: 2 van de 3 meters werken redelijk OK: stabiele waardes (of ze nu heel correct zijn laat ik even in het midden, moet nog vergelijken met een andere CO2 meter).
Maar één metertje gaat echt alle kanten op: ping-pongt tussen hoge en lage waardes, niet stabiel te krijgen. Nochtans identiek gesoldeerd, zelfde YAML config, en ligt in dezelfde ruimte als de anderen. Nog iets wat ik kan proberen? Of is er gewoon iets mis met die MHZ-19 module?
Screenshot maakt alles duidelijk:
Beide liggen langs elkaar in dezelfde ruimte. Eerste grafiek kan je perfect zien wanneer de deur open of dicht staat tijdens de nacht, of wanneer het raam 's morgens opengezet wordt. Bij de tweede is de data zo jumpy dat je er niks uit kan opmaken (al zie je de waardes over 't algemeen ook wel heel erg droppen als het raam wordt opengezet 's morgens).
Terug naar “Hardware”
