ik heb via internet nieuwe autobatterij gekocht
hoe plaats ik deze veilig?
autobatterij plaatsen
- Bedankt: 718 keer
Eerst de min eraf, dan de plus, batterij vervangen, plus erop en min erop.
En dan begint uw miserie met een moderne auto, codes van radio en...
Succes.
Succes.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Niet vergeten de boordcomputer aanleren een nieuwe batterij te hebbenJoe de Mannen schreef:Eerst de min eraf, dan de plus, batterij vervangen, plus erop en min erop.
Succes.
't Gebeurt wel vaker dat er een zwakke bron wordt gebruikt zodat de spanning niet verdwijnt (voorbeeld sigarettenaansteker en contact op).
Neenee, heb ooit zelf m'n batterij eens afgekoppeld voor een trekhaak te plaatsen...Blij dat ik een diagnosekabel had om deze kerstboom te resetten waar nodig. Dus bezint eer ge begint bij een nieuwe wagen.
Ohja... ook een klein beetje vet aan de batterijpolen doet wonderen tegen corrosie en zuurproblemen binnen x aantal jaar
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Dat is niet echt praktisch om terug aan te sluiten hé...q-tec schreef:Suzuki uit 2017 had geen enkele storing, enkel de klok juist zetten.
Om de kerstboom te vermijden zorgen dat er steeds stroom op de kabels zit door bv startkabels op de klemmen te zetten.
En gevaarlijk trouwens met een autoaccu die toch behoorlijk krachtig is bij kortsluiting.
