[HA]Node red - Google home laten luisteren naar een commando
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
Ik wil graag het volgende configureren in node red.
Actie --> google home geeft een gesproken boodschap die ik vooraf instel --> google home wacht op een antwoord (bijvoorbeeld: ja of neen) --> in functie van het antwoord zal node red dan verder gaan met actie "ja" of actie "nee".
Bijvoorbeeld:
- beweging
- Google home: "Welkom, wenst u het licht aan te doen?"
- Ik: "Ja" -> lichten aan of ik: "nee" -> lichten niet aan
Voor de gesproken commando gebruik ik node-red-google-notify . Maar ik heb nog niks gevonden om te luisteren naar het antwoord. Het geheel gebeurt lokaal op dezelfde wifi.
Suggesties?
stybola
Bedankt: 9 keer
Ik ken er niet veel van, kan je niets met IFTTT?
Het lijkt een simpel commando.
Misschien ook eens binnen de routines van google zelf kijken. Ik heb hiermee al enkele toffe dingen bekomen die het leven net dat beetje simpel maken.
Dit ga ik even volgen. Ik heb nu een "Hey Google ... Slaapwel" die een aantal commando's doet (oa het licht uit doen, wekker zetten, mn agenda opnoemen etc), maar met mn job heb ik eigenlijk 4 shiften...
A-Shift = 7u beginnen (opstaan 5u30)
B-Shift = 8u beginnen (opstaan 6u30)
C-Shift = 9u beginnen (opstaan 7u30)
D-Shift = 10u beginnen (opstaan 8u30)
Dus ik zou de vraag moeten hebben "welke shift heb je morgen", en afhankelijk van A/B/C/D mijn wekker dan juist zetten.
Hakki
Bedankt: 30 keer
Je kan ook 4 gelijkaardige routines maken?
"Slaapwel shift A"
"Slaapwel shift B"
Etc
Dus bij je avondroutine al gewoon meegeven welke shift je hebt ipv op de vraag te wachten
Dat is mogelijk maar er moet toch een eleganter manier zijn dan dit?
devastator
Bedankt: 70 keer
Volgens mij is dit wat je zoekt: https://cloud.google.com/dialogflow/
Vorig jaar eens mee gespeeld, en dat werkte echt heel goed. Nadeel is (was?) dat je die agent dan moet opstarten met "hey google, praat met ...." en dat google dan altijd eerst antwoordde met "ok, ik haal de testversie van ...".
Resultaten waren verbluffend
Vanavond ns naar kijken. Maar die "praat met" is idd vervelend soms
