itsme activeren voor Belfius
bartman
Bedankt: 29 keer
ik gebruik istme al sinds het op de markt kwam, maar het lukt me niet om dit te activeren om toegang te krijgen tot Belfius Direct Net. Ik kom steeds uit op volgende error
"Om verder te gaan, moet u eerst uw gegevens laten updaten. Maak een afspraak in uw kantoor
(ELECBANKCNTRSECURITYIDENTIFVALID/1301/000000
Wat moet er dan geupdate worden? ik kan op andere (overheids)diensten wel inloggen via Itsme. Alvorens effectief iemands hiermee lastig te gaan vallen, hoop ik dat één van jullie misschien meer duidelijkheid kan geven.
Stroper
Bedankt: 176 keer
Puur vermoeden. Sommige banken doen moeilijk als het te lang geleden is dat je kaart ergens fysiek gescand werd om te kijken of je itsme gegevens nog up to date zijn. Je kan dat doen bij de grootbanken of thuis met kaartlezer.
https://support.itsme.be/hc/nl/articles ... e-account-
Bedankt: 171 keer
Ik heb dezelfde error. Trouwens Itsme doet ook soms moeilijk met sommige overheidsdiensten als je probeert op mobiel in te loggen. Als je dan op je pc inlogt met itsme lukken die overheidsdiensten wel.
fred_be9300
Bedankt: 12 keer
Heeft u een nieuwe eID kaart? Recenter dan uw itsme inschrijving. (Gokje)
Uitgedeelde bedankjes: 661 keer
Bedankt: 397 keer
Ben je 18 geworden nadat je idkaart aangevraagd hebt?
Bedankt: 171 keer
Stroper schreef:Puur vermoeden. Sommige banken doen moeilijk als het te lang geleden is dat je kaart ergens fysiek gescand werd om te kijken of je itsme gegevens nog up to date zijn. Je kan dat doen bij de grootbanken of thuis met kaartlezer.
Dat lukt niet heb ik ook geprobeerd.
Ik heb hernieuwing id kaart geprobeerd bij belfius bank maar krijg ook deze error. Dus bartman is niet de enigste met dit probleem.
Om verder te gaan, moet u eerst uw gegevens laten updaten. Maak een afspraak in uw kantoor (1301). (ELECBANKCNTRSECURITYIDENTIFVALID/1301/000000)
Mijn id kaart is van 2017
yaris
Bedankt: 40 keer
Ik heb dat ook voorgehad met mijn vrouw.
Haar ID stond op vervaldatum 2016 bij de bank en haar fysieke ID was nog geldig tot 2025.
Dus online aangemeld bij fortis, dan via eid haar ID laten scannen en laten aanpassen bij de bank.
Daarna terug registratie gestart om itsme te activeren op haar smartphone en daarna ging alles perfect.
bartman
Bedankt: 29 keer
kan het er voor iets tussenzitten dat ik al gekend ben bij Belfius via het werk? Ik heb een kaartlezer en myweb card om in te loggen op Belfiusweb voor de stad en ocmw financien. Ik heb destijds mijn id kaart moeten scannen maar het adres klopt niet meer. Worden er gegevens uitgewisseld tussen belfius public sector en de gewone bank?
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Dfrog
Bedankt: 22 keer
Zie pb
Bedankt: 397 keer
https://tweakers.net/nieuws/186938/belg ... ar-is.html
meestal komt het omdat de software niet up-to-date is van third parties.
Moet je nieuw adres nog doorgeven? Mij niet duidelijk.
Is niet omdat het fout staat bij banken/apothekers hun kaartlezer, dat het effectief op uw kaart/bij de gemeente verkeerd staat.
Je kan je kaart laten uitlezen bij gemeente. En als het daar juist staat, dan ligt het aan hun software/kaartlezers.
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 21 keer
@bartman.
Ga gewoon naar een ING bankautomaat.
Eerste je bankkaart insteken, code ingeven ...
Dan de optie "EID update" of zoiets.
Dan wordt gevraagd om je identiteitskaart in te steken, en krijgt jouw bank op die manier je recente EID gegevens ...
Bedankt: 171 keer
Ja het gaat hier wel over belfius Philippe
En ik heb dat ook geprobeerd maar belfius geeft nog steeds die melding die bart ook krijgt.
Dus waar het dan aan kan liggen weet ik niet.
Bedankt: 397 keer
zoals ik reeds zei. Zorg dat uw adres op ID juist staat!
Wat leest de e-id reader thuis?
Desnoods langs bij de gemeente. Dat je bewijs hebt in handen. Zij lezen kaart en kunnen U afdruk meegeven. Of als je belt kunnen ze ook zien dat adres juist staat.
"Ik heb destijds mijn id kaart moeten scannen maar het adres klopt niet meer. "
@bartman: met scanner? :eek: verhuisd ja/nee , na wijkagent controle bij gemeente langsgeweest vr aanpassing ID ja/nee? Misschien eens duidelijke info geven. :eek:
Belfius bellen? (nu dicht)
bartman
Bedankt: 29 keer
satsurfer schreef:zoals ik reeds zei. Zorg dat uw adres op ID juist staat!
ik woon al meer dan 5j op zelfde adres, e-id kaart nog geldig tot 24.03.2026. Ben vorige week dinsdag met de id-kaart langsgegaan in een belfius filiaal en de procedure update je identiteitskaart doorlopen. De error blijft en ik zal een afspraak moeten maken. Vermoedelijk kan de bankbediende via zijn scherm één en ander kunnen forceren dat niet gaat via de bankautomaat
Bedankt: 171 keer
Ja zelfde probleem hier Bart zal ook moeten een afspraak maken.
De enigste bank waarmee ik dat itsme probleem heb trouwens :cry:
bartman
Bedankt: 29 keer
boonpwnz schreef:Ja zelfde probleem hier Bart zal ook moeten een afspraak maken.
weet jij tot welk maximumbedrag je de maandelijkse uitgavelimiet kan zetten, ik lees dat die standaard op 1.900 staat of is dit het maximum?
Bedankt: 171 keer
Ik weet dat niet hoe dat zit.
Bedankt: 397 keer
bartman schreef:weet jij tot welk maximumbedrag je de maandelijkse uitgavelimiet kan zetten
Heeft dit iets met activatie Itsme te maken? :eek:
Graag on-topic blijven of op spaargids of gewoon zelf intikken in google.
https://lmgtfy.app/?q=uitgavelimiet+belfius+kaart
