toetsenbord switch
- Bedankt: 26 keer
Heb hier thuis twee laptops op mijn bureau staan, maar slechts één monitor en usb-toetsenbord. De monitor is via een hdmi-splitter verbonden, ben nu op zoek naar iets om die twee laptops met hetzelfde toetsenbord te verbinden. Liefst niet draadloos, maar via usb of zo. Iemand een tip ??
- Uitgedeelde bedankjes: 1081 keer
- Bedankt: 681 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Staan ze beiden tegelijkertijd aan? Dan kan je eens naar Barrier kijken: https://github.com/debauchee/barrier
- Bedankt: 2 keer
Indien beide laptops gelijktijdig verbonden moeten zijn: een hardware kvm switch gebruiken.
Indien geen gelijktijdig gebruik: hier een tweedehands dell d3100 in gebruik
Vinden alle leden van het gezin handig
Één usb inpluggen voor netwerk, toetsenbord, muis en twee monitoren
- Uitgedeelde bedankjes: 1379 keer
- Bedankt: 509 keer
Ik gebruik hier beide voorstellen hierboven.
1. KVM switch. Die laat je toe van keyboard, video/audio en muis (hence KVM) naadloos te sharen tussen 2 of meerdere PCs. Ik heb een simpele voor 2 PCs, en is een voorganger van deze : https://www.bol.com/be/nl/p/aten-at-cs6 ... oductTitle . Er zullen er ongetwijfeld wel goedkopere zijn. Switchen tussen je beide PCs doe je door een afzonderlijk knopje dat je op je bureau kan leggen/bevestigen of door een programmeerbare keyboard combo. Zoals je in de bol review ziet, moet je wel oppassen met de maximum ondersteunde resolutie.
Het belangrijk aan een KVM switch is dat hij het signaal van de niet-geselecteerde computer niet onderbreekt. Want als je bvb een laptop aansluit, wil je niet dat ineens al je windows van monitor naar laptopscherm springen op het moment dat je de andere computer selecteert.
2. Synergy (vergelijkbaar met Barrier hierboven). Dit is een software-matige oplossing om keyboard/muis te sharen, maar wel met PCs met elk hun eigen scherm. Je kan dan je cursor voorbij het scherm bewegen naar het andere scherm waardoor je keyboard input ineens ook naar de andere computer gaat. Je zal dus wel moeten kiezen dan welke van je 2 laptops ook de monitor gebruikt.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Heb dit ding in gebruik sinds februari om te switchen tussen mijn prive- en werkcomputer. Dit ter vervanging van een identiek ding maar een ander model dat slecht werkte. Dit toestel heeft een MicroUSB voedingspoort.
https://nl.aliexpress.com/item/33042235931.html
Deze werk wel goed. Metalenbehuizing. Mijn beeldschermen zijn aangesloten direct via de verschillende input van de beeldschermen rechtstreeks. Toetsenbord, muis en eID-kaartlezer is via de switch aangesloten.
Soms, echt soms, wil mijn toetsenbord niet direct reageren. Dan moet ik de stekker van het toetstenbord in en uit trekken. Ik heb wel een speciaal toetsenbord (Unicomp M2). Mogelijk heeft dat er mee te maken.
- Uitgedeelde bedankjes: 597 keer
- Bedankt: 726 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Zeer interessant maar bestaan er ook dergelijke oplossingen waarbij je ook het scherm kan switchen (HDMI)?
- Bedankt: 681 keer
Kijk wel goed naar de resolutie en refresh rate, want die dingen gaan meestal niet verder dan FHD@60hz
- Bedankt: 32 keer
Als je toch al een HDMI splitter in gebruik hebt voor de monitor zou je ook gewoon Mouse without Borders kunnen gebruiken:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=35460
Op beide laptops installeren een aangeven welke "links" staat en welke "rechts" daarna switch de focus van zowel keyboard als muis gewoon tussen beide toestellen als je de muis in de richting van de laptop die je wil bedienen schuift. Werkt natuurlijk het best als je ook twee schermen hebt, maar in jouw setup zou het ook perfekt moeten werken zonder bijkomende hardware.
- Bedankt: 16 keer
Ik heb recent een 4K KVM switch geprobeerd ( waardeloos. Caps lock werkte als shift-lock, en die functie sprong dan nog continu ongevraagd aan of uit bij het overschakelen. Met m'n Ugreen USB switch ben ik perfect tevreden.
- Bedankt: 509 keer
Interesting, had er nog nooit van gehoord en is dus blijkbaar Microsoft's implementatie van Synergy/Barrier. Bovendien dacht ik niet dat je files kunt drag-droppen met Synergy/Barrier, wel simpele copy-paste van tekst e.d.My_download schreef:zou je ook gewoon Mouse without Borders kunnen gebruiken:
