Geluiden in powerpoint
Duke
Ik ben nieuw in Powerpoint en probeer het via de doe-het-zelf methode te leren. Ik heb echter een probleempje. Ik wil een geluidsbestand (MP3) gebruiken in mijn presentatie. Ik heb de bitrate van de mp3 bewerkt om een kleine bestandsgrootte te hebben (1750 K). Ik zou dat bestand uiteraard willen inkapselen in de presentatie, zodat ik de mp3 niet telkens mee moet versturen. In Powerpoint 2003 ga ik in het menu Extra -> Opties -> Algemeen. Daar zet ik 3000 in het vakje 'Geluid koppelen aan bestanden groter dan .... Kb". Maw, vermits mijn mp3 slechts 1750K is, veronderstel ik dat die niet gaat gekoppeld worden, maar ingekapseld. Wanneer ik echter mijn pps maak dan werkt die, zolang het mp3 bestand er staat. Als ik dat mp3 bestand verwijder krijg ik geen geluid meer.... Ik vind dit toch raar... Of doe ik nog iets verkeerd?
herkato
Duke schreef:...(MP3)...Of doe ik nog iets verkeerd?
Duke,
Een MP3 kun je nooit incapselen, die kun je alleen "plakken" aan één pagina.
Alleen een WAF bestand kun je incapselen ( to embed) en dan moet je het laten doorspelen over een zo groot mogelijk aantal paginas(dia's)
Typ gewoon 999 in, dat is 't maximum.
Succes. :-)
"edit"
Gebruik dBpowerAMP music Converter (gratis) om naar WAF omte zetten.
Dan kun je in één klap het ook comprimeren met nog aanvaardbare kwaliteit.
Instellingen:
Convert to: WAF
Bit Rate: 320Kbps
Stereo Channels
Frequency 44100Hz
vink aan: Volume Normalize
vink aan: Compressed
Nu selecteer je waar hij die WAF moet opslaan en of de originele MP3 woet bewaard blijven of vervangen.
Voor bijkomende inlichtingen : € 50 per uur. :-D
Haal hem hier: http://www.dbpoweramp.com/
Laatst gewijzigd door herkato 11 nov 2005, 17:17, in totaal 1 gewijzigd.
It's better to be pissed off than pissed on.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
herkato schreef: Alleen een WAF bestand kun je incapselen
ik neem aan dat je WAV bedoelt ? :)
herkato
Wel ditCh, dat heb je mooi opgemerkt, mijn ootmoedige verontschuldigingen.
Kwam net terug van een mooie herfstwandeling met mijn honden... en vandaar... :lol:
Natuurlijk is het WAV , sorry Duke. :roll:
Duke
OK bedankt! Nu werkt het!
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Als je je werk opslaat kan je ook voor "inpakken en wegwezen" kiezen in het menu bestand. Dan verwerkt hij alle gebruikte files in je ppt file.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 781 keer
Sub Zero schreef:Als je je werk opslaat kan je ook voor "inpakken en wegwezen" kiezen in het menu bestand. Dan verwerkt hij alle gebruikte files in je ppt file.
Hoe komt je daar bij?
Hij maakt dan op het doelsysteem (een USB-stick of cdrom bvb) de nodige mappenstructuur, een autorun.inf, een batchfile om alles te starten, en de powerpoint player en alle gekoppelde bestanden stamen.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Hmm... 'k Ben blijkbaar serieus mis :)
Het is jaren geleden dat ik het gebruikt heb, maar het werkte wel.
herkato
Sub Zero schreef:...maar het werkte wel.
Om op een CD te branden is dat OK.
Maar de "point" was MP3 en WAV (geen WAF) :-) en die werken alleen zoals ik schreef.
Terug naar “Software en apps”
