Multi-lader voor USB-C
Dan moet je hier zijn.
TD540
Ik ben op zoek naar een fast-charging multilader, dus met meerdere USB-C poorten, maar dat is gewoon nergens te vinden!
Zo iets zoals bvb deze van Ikea: https://www.ikea.com/be/nl/p/loerby-usb ... t-50360269 maar dan met USB-C...
ringlord
Bedankt: 14 keer
speciall
Bedankt: 7 keer
achaos
Bedankt: 11 keer
Bedankt: 199 keer
Zelf zeer tevreden van MINIX 100 W Turbo GaN oplader met 4 aansluitingen, universele snellader 2 x USB-C Power Delivery 3.0 (max. 100 W), 2 x USB-A Quick Charge 3.0 (max. 18 W), rechtstreeks van MINIX. (NEO P2) https://www.amazon.nl/dp/B08CB22NT3/ref ... VE8M9FY1K0
darkzero
Bedankt: 35 keer
Heel tevreden van deze:
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
https://www.coolblue.be/nl/product/7276 ... zwart.html
Heb er zo 2 : aan weerskanten van het bed eentje. Handig om 's nachts je gsm, laptop, smartwatch, ... op te laden. Deze zit in een "slimme stekker" van de Action en met het commando "Hey Google, Slaapwel", gaan de lichten uit en krijgen de aangesloten apparaten voor 3u stroom via die stekker.
https://www.coolblue.be/nl/product/7798 ... zwart.html
Deze heb ik mee als ik op de 112 ziekenwagen zit : zo kan de gsm snelladen en is deze toch een beetje opgeladen als ik 15 minuten nadat ik in bed kruip een oproep heb :) Heeft 2 snellaadpoorten.
TD540
Thx all, deze zal het worden: https://www.amazon.nl/UGREEN-Oplader-Ch ... 091TV6LWN/
Niet goedkoop, die GaN laders…
keerekeerweere
Bedankt: 27 keer
Kleine ervaring hier met een dergelijke GaN USB-C adapter in combinatie met Dell XPS laptop.
WOTOBE 100W 4-Port GaN 2 Pro USB C Power Adapter PD100W/87W/65W/45W/25W/20W Fast Charger.
Ik koos ook een model dat 100watt PD kon leveren op een USB-C poort. Helaas heeft Dell natuurlijk weer iets ingebouwd voor de veiligheid als het geen Dell USB-C docking of charger is. Daarmee wordt vermogen beperkt tot 45 of 60watt en krijg je daarvan telkens een warning bij opstarten en soms bij inpluggen tijdens gebruik. Laden doet hij wel, wel zonde, 45w per poort had voldoende geweest.
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
Terug naar “Hardware”
