Ik wil switchen van telenet naar proximus omdat zij nu fibre-internet aanbieden in mijn gemeente.
Waarop moet ik letten bij de installatie, wetende dat ik er graag een HomeKit-enabled Linksys Velop AX4200 router op wil aansluiten met een Wi-Fi 6 (mesh) netwerk.
Ik weet dat ik vroeger/lang geleden, de installateur specifiek moest vragen als ik een eigen router wenste te gebruiken, dus vandaar de vraag.
Nieuwe proximus internet installatie - waarop letten?
dupondje
- Bedankt: 55 keer
Bij Proximus is dat heel makkelijk. Je kan (ook bij fiber afaik) gewoon een eigen PPPoE sessie opzetten op je eigen router.
Waardoor je op je eigen device een public IP hebt etc. En je hoeft je niets aan te trekken van wat ervoor staat.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 162 keer
Bij fiber is de ONT uw modem. Daarop kan je uw eigen router plaatsen die een PPPoE sessie kan starten of de B-box gebruiken.
2 zaken die wel belangrijk zijn.
1) Slechts 1 poort van de ONT werkt per abonnement.
2) Tv werkt enkel via de B-Box. Heb je ook tv, zal je dus de b-box op de ONT moeten aansluiten en de decoder(s) op de b-box. Jouw router kan je daarna ook aansluiten op de b-box en nog steeds een eigen PPPoE sessie laten starten.
