Internet valt regelmatig even weg - oorzaak achterhalen
Uitgedeelde bedankjes: 323 keer
Bedankt: 726 keer
Ik heb sinds enkele weken, denk sinds de upgrade van de fritzbox, regelmatig haperingen in mijn internet verbinding.
Ik ben dan een kleine minuut offline en dan is het terug.
Aan de clients zal het niet liggen aangezien ik dit op verschillende toestellen heb, zowel over wifi als bekabeld.
edpnet VDSL XL
Fritzbox 7530 (7.28)
DNS gaat over de RPi met AdGuard Home
Ergens zit er dus een kink in de kabel. Hoe kan ik te weten komen welke van deze 3 zaken voor de onderbrekingen zorgt?
edit
Even de DNS instellingen naar "Door de internetaanbieder toegewezen DNSv4-server gebruiken (aanbevolen)" gezet en de haperingen zijn er nog altijd, dus aan de AGH lijkt het niet te liggen.
Bedankt: 1199 keer
Wat kan je nog wel en niet meer, als de haperingen zich voordoen?
Ping naar uw modem, naar google.be, naar...?
Wat gebeurt er met downloads?
Hoe staat uw DNS ingesteld?
Wie doet de DNS (modem, PiHole, ...)?
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
De log van je fritzbox al eens bekeken? Daar kan je normaal wel wat nuttige info in terugvinden (bv over een eventueel wegvallen van je VDSL verbinding).
Kabelmodem: Arris CM3500B
Bedankt: 726 keer
Ik zal er vanavond eens deftig naar kijken, ik zit vandaag elders.
Bedankt alvast.
Bedankt: 726 keer
Gisteren geen last gehad, maar vandaag is het weer prijs.
De eerste is mijn RPi met AdGuardHome, de 2de is de AdGuard DNS:
Ik vermoed dat het ergens bij mij (modem <-> AGH) moet liggen aangezien de FB niks laat zien.
Ik ga even dit uittesten:
Bedankt: 685 keer
Vermits je kan pingen naar 'google.com', en niet het IP adres moet ingeven, heb je toch een DNS resolutie ? of mis ik iets ?
Wat krijg je als je tracert naar yahoo ? het is niet meer zaligmakend, maar het kan je wel een idee geven waar de kink in de kabel zit.
blatruwe
Bedankt: 45 keer
Heb je dat enkel in Opera? Mogelijks ligt het aan de DNS over HTTPS. Heb je dat ook in een andere browser of als je die DNS over HTTPS uitschakelt?
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
Je bent niet de enige. Toeval wil, zit ook edpnet (fiber XL) in combinatie met adguard (via Nas). Als ik zou gokken denk ik misschien na-weeen van de ddos van vorige week.
phil48
Bedankt: 26 keer
Bij ons niks met fritzbox, gewoon de kabelmodem.
Geen last op smartphones, tablets, laptops en pc's - maar wél op gloednieuwe chromebook van dochter. Regelmatig x aantal seconden dat de wifi verbinding uitvalt. Op andere momenten soms een uur geen enkele uitval. Telkens staat er bij signaal "sterk".
Ze gebruikt chrome als browser en cloudfare als dns en doet bij opstarten (na advies op ander forum) legen dns-cache.
Bij verbindingsdiagnose staat dan dns latency & dns resolutie mislukt.
Bedankt: 726 keer
Zonder verder iets aan te passen is het probleem weg gebleven de laatste dagen.
Eigenaardig...
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
cadsite schreef:Zonder verder iets aan te passen is het probleem weg gebleven de laatste dagen.
Eigenaardig...
Hier ook geen problemen meer.
Bedankt: 726 keer
Eigenaardig...
en weer van datte, bij jou ook?
Bedankt: 170 keer
Facebook(inclusief whatsapp en insta) ligt volledig plat dus als het dat is dan kan ik zeggen dat het hier zo is. MEt dezelfde error :twisted:
Bedankt: 726 keer
boonpwnz schreef:Facebook(inclusief whatsapp en insta) ligt volledig plat dus als het dat is dan kan ik zeggen dat het hier zo is. MEt dezelfde error :twisted:
Ik kwam er inderdaad net achter.
Ik kon niet op mijn whatsapp web en dacht, zal het dan via facebook doen. Ook plat.
Na wat wachten en merken dat er toch verdacht veel andere sites wel werkten gekeken naar:
:oops:
Stroper
Bedankt: 174 keer
En ik heb precies problemen met GoogleDNS.
ik kon nergens naartoe surfen, behalve via IP.
Ik heb het nu terug de providerDNS gekozen in mijn router en nu werkt het terug.
