Hoe weet ik hoe ver ik van een adslcentrale zit?
Jinx
Enig idee hoe ik dat kan checken?
Thanks
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Jinx schreef:Enig idee hoe ik dat kan checken?
Thanks
bel naar je ISP :wink:
Nee ik geloof dat je dat ook min of meer aan je signaal sterkte en S/N ratio kan zien.
ben nie zeker...
Jinx
'k ben telenetgebruiker nu ;)
als ik bel naar belgacom of epdnet dan kunnen ze me dat zeggen?
khsw
Bedankt: 16 keer
Iemand die bij Belgacom werkt, weet je dit wel te zeggen...
Mijn schoonvader was vroeger technieker bij Belgacom, en die kon bellen naar een speciaal nummer. Op dat nummer kunnen de technische gegevens van een lijn opgevraagd worden adhv jouw telefoonnummer. Ook de afstand tot de centrale kom je op die manier te weten.
metal
Bedankt: 8 keer
als ge nen speedtouch home hebt kunde da zelf testen. maar aangezien gij telenet hebt zulde gij zo'ne modem wel nie hebben he.
Jinx
nop
heb gebeld
is 1.5km
is dat TE ver?
CueBoy
Bedankt: 12 keer
Voor ADSL ? Bijlange niet !
Patje
Bedankt: 115 keer
CueBoy schreef:Voor ADSL ? Bijlange niet !
Bijlange nie :-D das heel goed :!:
Afbeelding Afbeelding
znoppels
Bedankt: 7 keer
met minder dan 2,5 km kan je een verbinding van 6mbit aan
Jinx
ah dus das goei nieuws
8mbit ni haalbaar?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Jinx schreef:8mbit ni haalbaar?
Biedt er iemand 8 mbit aan op ADSL? (op die enkeling na in een paar grote steden).
Jinx
Ik woon in 't centrum van Antwerpen. Dus ja, EDPnet biedt 8mbit aan ;)
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
Jinx schreef:Ik woon in 't centrum van Antwerpen. Dus ja, EDPnet biedt 8mbit aan ;)
is dat geen 6Mb?
Blue-Sky
Je kunt eens zien in deze thread, misschien kan dat je helpen.
Toen mijn lijn nog op 3360 stond had ik noise margin ca. 20db
Na het verhogen naar 4600 had ik nog steeds 16 noise margin.
Als je in de buurt komt van 6 a 7 dB noise margin krijg je vermoedelijk problemen met syncverlies. Tenzij je een goede modem hebt, welke dit nog aankan.
BungaMan
metal schreef:als ge nen speedtouch home hebt kunde da zelf testen. maar aangezien gij telenet hebt zulde gij zo'ne modem wel nie hebben he.
Hebt ge hier wa meer info over? Heb al gezocht ma niks gevonden.
zozo, effe in het nederlands zoeken en ik kom terug op userbase terecht :)
http://www.userbase.be/forum/portal.php ... b=lijntest
toch fijn hoe alles samenwerkt.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Thanks
ben nie zeker...
ook niet waar je elk overname (centrale,las,slecht afgeschermd stuk) punt kan een verzwakking geven
je kan alleen de afstand bepalen door de kabel te pulsen (weet niet zeker of dit kan met spanning erop, of je moet een kabel pulser hebben die geschikt is voor het pulsen van kabels met spanning erop) dit kan ook van bij jouw thuis tenzij er een galvanische scheiding tussen staat (ergens in het net dit kan een open signaal geven .. of een onderbreking in de puls).
door de kabel te pulsen kan je ook slechte lassen enz vinden en je kan ook zien of je kabel al dan wel of niet water bevat dit kan ook problemen geven.
en evonet biedt toch 8mbit aan?
