Dell xps 13 storing
Dan moet je hier zijn.
bartman
Bedankt: 29 keer
sinds een tijdje crasht de laptop op eender welk moment, soms zelfs na op het back teken van de browser te klikken. windows 10 is up-to-date en doe regelmatig een dell update. Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Zoek op Google naar " stop code reference by pointer" en je komt veel antwoorden tegen op he microsoft forum. Dit kan aan vanalles liggen.
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Ik doe meestal checkup van een aantal componenten in zo een geval. CPU-stress-test, ram-test, hdd/ssd-test, ... Eén voor één. Windows kan je ook uitsluiten door eens een nieuwe install op een reservehdd te doen.
Overlaatst zo ook ontdekt dat de steeds vaker voorkomende occasionele BSOD door een kapot latje ram kwam.
AnD
Bedankt: 116 keer
En als je bijvoorbeeld opstart van een USB stick met een linux distributie, crasht die dan ook?
iceke
Bedankt: 624 keer
9/10 een driver probleem..
Uitvogelen welke driver met Bluescreen view (in Safe mode)
bartman
Bedankt: 29 keer
dank voor de tips. bezig met updaten via Dell Update. Afwachten of dit een oplossing geeft
Terug naar “Hardware”
