Deftige luchtfilter ipv Ford stock filter voor nieuwe Transit Connect L2 Sport, was op Volvo een enorm verschil ook:
https://www.amazon.nl/dp/B0823HXGSP
Groot voordeel is dat deze zeer lang meegaan, en het kuisen gaat nog vlotjes. Heb laatste exemplaar op amazon kunnen kopen ;)
9livesuni
Bedankt: 97 keer
Dan toch gelukt :banana: den euro is binnen om een maandje naar streamz te kijken.
JamesEarlGray
Bedankt: 136 keer
ub4b schreef:Deftige luchtfilter ipv Ford stock filter voor nieuwe Transit Connect L2 Sport, was op Volvo een enorm verschil ook
Wat is het effect van zo'n betere luchtfilter juist? Ik lees in de (enige) gebruikersrecensie op Amazon dat het voor merkbaar meer koppel en vermogen zorgt, dat lijkt mij wel straf met enkel een luchtfilter van nog geen €50.
Bedankt: 815 keer
Misschien vergelijkt die reviewer met een oude, vervuilde filter?
Dan lijkt vermogenswinst me wel logisch.
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
Meer lucht voor meer/betere verbranding betekent automatisch minder filtering...
Het enige 'voordeel' is dat je die filters kan uitwassen, al is dat ook niet onbeperkt.
Ik heb objectieve tools om dit uit te meten, zo kan ik de ECU met een Cobb access port v3 uitlezen en live honderden ecu parameters tonen.
Daar zitten nuttige uit te lezen variabelen tussen die wel degelijk het verschil tonen tussen tuning onderdelen, en zelfs het merk van brandstof heeft invloed. Na lang meten en testen, heeft voor mij Maes de beste 98 fuel momenteel. Beter nog is Aral 102 maar die kan je hier niet tanken.
Een belangrijke parameter is de buitentemperatuur, daar zie ik in mijn geval vlot 8% PK drop als het echt warm buiten is. De cobb kan ook live pk's tonen, en komt overeen met een dyno meting dan nog.
Een andere objectieve test is dezelfde long straight met en zonder tuning onderdeel te doen, en dan kijken welke Vmax je haalt na 1200m vertrekkende vanuit rolling start aan snelheid x. Ik heb daarvoor een vast plek, is wel even rijden tot daar. Die test hebben we al opnieuw gedaan telkens er iets veranderd werd, je moet uiteraard net zoals op een dyno meerdere runs doen om tot een gemiddelde te komen. Ik doe deze rolling om de koppeling te sparen. Aan launch control heb je niks en kost enkel koppeling op den duur.
één van de zaken die dus niks uitmaakt ivm luchtfilters, is de dikke buis die vertrekt na de uitgang van de luchtfilterbox te vervangen door een siliconenversie met minder drag, heb daar een dure mountune versie van met minder drag, enkel het geluid is dus anders, je hoort meer aanzuiggeluiden maar na 1200m is deze tweak niet sneller
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Pengu schreef:Vandaag om 19u brengt Nasa nieuws over een patat in de ruimte, het is eens iets anders dan al die crisissen. :banana:
https://www.hln.be/wetenschap/nasa-maak ... ~acd0f6a2/
Voila zie, 't is officieel: de wereld vergaat op 24 september 2182.... :lol2: (alléé, toch een kans van 0,037 procent :banana: )
pfuhu
Bedankt: 82 keer
Ieder jaar een goede dag als de voorheffing kadastraal inkomen binnenkomt: maar 152€ (en nee, geen cijfertje te weinig).
Stom dat dat betaald moet worden, maar supercontent dat het maar zo weinig is.
woutervh
Bedankt: 237 keer
Nieuwsfeitje:
https://www.hln.be/bizar/duits-gezin-ve ... ~a9c28a8a/
Vervolgens belde zijn vader de snelwegpolitie van Bielefeld, aangezien het hele gezin in een file stond door een auto die in brand was gevlogen.
Zou dit nu fake-news zijn? :idea:
Bedankt: 719 keer
En als ze het tegendeel beweren zitten ze mee in het complot :)
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Net een gewonde vogel binnengebracht bij het vogelopvangcentrum :banana: , tripje van 4km door de staat gesponsord :twisted:
Bedankt: 1277 keer
's Morgens vroeg gaan lopen en een hert* gezien.
(* of iets dergelijks)
kamiel
Bedankt: 44 keer
ub4b schreef:Deftige luchtfilter ipv Ford stock filter voor nieuwe Transit Connect L2 Sport, was op Volvo een enorm verschil ook:
Hier min of meer hetzelfde, maar dan van BMC. Bij mij wel nodig i.v.m. andere aanpassingen. Met een turbo benzine wel een mooi geluidje. Ik vervang die wel elke 30000km. Vertrouw dat kuisen niet. Een luchtfilter is op lange termijn heel belangrijk voor de motor. Stof en zand zorgen voor heel veel slijtage.
Wel knap dat je de originele behuizing behoudt. Velen monteren zo'n "kelk" waardoor ze meestal warmere lucht aanzuigen dan met het originele systeem. Nadelig dus.
Een enorme sprinkhaan zat op het parket in de living, gelukkig zo'n leeg doorzichtig really useful doosje in de buurt, beestje kunnen vangen, en dan het doosje in alle richtingen gedraaid en gekeerd om het aandachtig te bekijken en te filmen, was wel leuk te zien hoe die zijn pootjes en voelsprieten kuist. Je zag ook hoe ze eten.
Het beestje loopt echt gelijk spiderman onderste boven, en het lijkt alsof zwaartekracht hem weinig doet.
Heb er 4K footage van kunnen maken
Nadien hem in de voortuin terug losgelaten.
Bedankt: 510 keer
MichelJ schreef:Net een gewonde vogel binnengebracht bij het vogelopvangcentrum :banana: , tripje van 4km door de staat gesponsord :twisted:
Niet te vroeg juichen. Paar weken geleden ook gedaan. Een week later een kaartje in de bus dat het dier ‘s anderdaags overleden was :(
Bovenop de molen van de Hotond filmen, en dan zonder kleurscheuren blijven filmen terwijl je via de ladder afdaalt naar de begane grond doorheen de molen ;)
Vandaag snel mailtje gekregen dat ik alsnog voor mijn 2e Bosch 18V machine een extra batterij ga krijgen, registratieform wou mijn adres niet een 2e keer aanvaarden voor deze nieuwe machine binnen dezelfde promo campagne.
Dus heggeschaar + kantenmaaier op 18V beide in promo gekocht bij Hubo & Gamma en weldra dus 3x 18V 2.5 Ah en 1x 18V 2 Ah en nu ook al twee laders van het merk, een druppellader die bij de trimmer zat en een snellader bij de heggeschaar.
Het nu van spritmonitor.de
Vebruik Transit Connect L2 in 120pk versie met diesel+adblue zit nu al na een dikke 1000 km van fabriek op nog slechts 5.6 ~ 5.7l / 100 verbruik - het schommelt nu ertussen sinds de 2e tankbeurt ;)
Wat niet slecht is gezien
https://www.spritmonitor.de/en/overview ... owerunit=2
Hoofdtechnieker lokale Ford store die ook zelf met een L2 heeft gereden, vind het extreem laag.
Bedankt: 797 keer
Vanmorgen door de dauw fietsen naar het station en dan oog in oog komen met een schattig vosje. Uw dag kan niet meer stuk!
iceke
Bedankt: 625 keer
Gij hebt geen kiekes :angel:
Bedankt: 797 keer
iceke schreef:Gij hebt geen kiekes :angel:
Ik kom er dagelijks al genoeg van die tegen dus ik ga ze zeker niet beginnen kweken :lol:
Tijdens fietsen de lokale "spa" ontdekt: de ginstbronnen aan de ginstberg.
En wat een leuke afdaling komende van Oosterzele ;)
Ondertussen ook een volledige studie gevonden van de RUG hoe het water ontgonnen wordt, en wat de samenstelling en geschiedenis van de bodem is, leerrijk.
Op basis van de samenstelling mineraalrijk (342mg/l droogrest) vergelijkbaar met Evian en Chaudfontaine, maar er zijn nog meer extreme uitschieters die in de duizenden gaan .... en dus meer dan 2 gram per liter droogrest ....
https://www.spa.be/nl/producten/spa-waters#table
Persoonlijk drink ik mineraalarm water met een veel lagere droogrest, respectievelijk 22 (Mt Roucous) en 38 mg/l (Spa) die ook kwa nitraten & sulfaten zeer laag zitten.
Maar het blijft boeiend dat er zo'n bron vlakbij is, en wat ze allemaal doen om het water niet te contamineren:
https://biblio.ugent.be/download/8504921/8505567.pdf
decat
Bedankt: 101 keer
Hier is dikwijls Ginstberg bruis in huis, het is maar water maar vind deze toch ver het 'lekkerst' van alle (bruis) waters. :lol:
Bedankt: 719 keer
Welkom bij AI, de software die veel data heel consequent kan toepassen, maar eigenlijk niet echt iets kan wat een mens niet kan.
axs
Bedankt: 223 keer
Passen wij al jaren toe in de medische beeldvorming om ondersteunend te werken. Mag enkel in diagnose (nog) niet gebruikt worden.
Joe de Mannen schreef:maar eigenlijk niet echt iets kan wat een mens niet kan.
AI kan veel, maar helaas nog niet alles:
https://entertainment.slashdot.org/stor ... y-about-ai
Gelukkig maar, of weldra ben ook jij overbodig
Bedankt: 719 keer
Ik zei het toch, AI kan eigenlijk niets wat een mens niet zou kunnen. Alleen sneller, consequenter en met meer data.
9livesuni
Bedankt: 97 keer
Celestal movies eindelijk op apple tv. Hopelijk kan ik dat behouden.
Bye bye stro, welcome hennep
Vandaag eindelijk een beter alternatief gevonden voor stro, voor in het kippenhok:
Hennepvezel: Hennepvezel is een 100% natuurlijke en milieuvriendelijke bodembedekking. Het hoge absorptievermogen, neemt vieze geurtjes snel en efficient op. Hennepvezelstrooisel is zeer geschikt voor mensen en dieren met een stofallergie en is zeer zuinig in het gebruik.
Best wel prijzig in den aveve (12.95 voor 20 kilo) maar je kan het veel goedkoper vinden:
https://www.plein.be/hennepvezelstroois ... g-48-liter
Een pak stro bij den boer kost een paar euro, maar die dingen transporteren niet prettig omdat het lekt. Op dit punt is hennep / hemp een veel meer praktisch product dus.
pfuhu
Bedankt: 82 keer
Als tegenhanger van het frustratietopic ook een positieve noot:
Vandaag regenwaterput eens gepeild. Eerste 'zomer' die we doorgeraken zonder dat ik de put al heb moeten bijvullen. Blijkt er zelfs nog altijd ongeveer 7m³ in te staan, dus zelfs als we een nazomer krijgen, ga ik allicht niet moeten bijvullen ...
ub4b schreef:Bye bye stro, welcome hennep
Interessant. Hoe verhoudt zich dit tov bvb houtzaagsel (waar ik slechte ervaring mee heb). Of gedraagt het zich écht heel anders (meer zoals hooi/stro)?
Bedankt: 1277 keer
pfuhu schreef:Vandaag regenwaterput eens gepeild. Eerste 'zomer' die we doorgeraken zonder dat ik de put al heb moeten bijvullen. Blijkt er zelfs nog altijd ongeveer 7m³ in te staan, dus zelfs als we een nazomer krijgen, ga ik allicht niet moeten bijvullen ...
Een collega heeft een plastiek regenput gestoken bij een grondige renovatie. Bij een rijwoning zonder voortuin is de keuze snel gemaakt...
En zonder regen staat ie na 3 weken droog.
Aangezien het nooit droog is geweest deze zomer, is zijn drinkwaterverbruik catastrofaal gezakt: hij kon altijd water tappen uit zijn regenwaterput (ik denk alleen WC, wasmachine en tuin).
remus
Bedankt: 24 keer
die 48liter weegt ongeveer 3kg a 4kg. :wink:
Wij gebruiken hier sinds enkele maanden ook hennepvezel ipv stro voor de kippen
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Vandaag voor mijn werk heb ik een Hoog voltage gebouw van Electrabel mogen bezoeken.
Hier moest een nieuwe -48v voeding komen.
Dat gebouwd is nooit geüpdatet geweest, dateert ergens van de Jaren 60.
grote hallen met overal nog antieke dikke T17 TL lampen, flikkerend.
Zwarte ronde schakelaars. elke kleine kamer is verlicht met die antieke witte bol lampen.
Oude vergeelde RTT (pre-Belgacom nog) telefoons voor dispatch.
Oude technologie vindt ik altijd geweldig :D
woutervh
Bedankt: 237 keer
Vorige week een android app in elkaar gebokst om mijn zoon op een ludieke manier zijn tafels te laten oefenen.
Aangezien er misschien nog mensen zijn die dit kunnen gebruiken heb ik het zaterdag in google's play store gegooid. Na 5 dagen wachten, is het van de eerste keer goedgekeurd en onmiddellijk publiek beschikbaar :beerchug:
https://play.google.com/store/apps/deta ... elsoefenen
(gratis, geen catch, geen trackers, geen ads, niets niemendalle )
Mocht er iemand trouwens nog coole (publiekelijk beschikbare) soundboards kennen die leuk zijn voor kinderen, laat maar weten
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Eindelijk VOLTE en VOWIFI beschikbaar op onze telenet business abonnementen... Zijn we eindelijk normaal bereikbaar als we thuis zijn.. of wacht.. Is dat nu eigenlijk een voordeel?? :think: :think:
Ptoeneigh
Bedankt: 141 keer
Een aangetekende brief van Orange (lachende postbode natuurlijk).. :nono:
Inhoud van de enveloppe: 2 cadeau-cheques (edenred ticket compliments) totale waarde €50,-
Gewonnen omdat ik wel eens enquêtes van orange invul (waarbij je ook meteen zicht krijgt op mogelijke toekomstplannen)..
Zo zie je maar: iets winnen op internet, het bestaat nog.
Het zou naïef zijn om nu te quoten “faith in humanity restored” maar het is natuurlijk wel een zeer fijne ervaring :lol:
Bedankt: 1277 keer
AAWireless schreef:Production update
Just a short update. The factory released 5000 units last week, which are now on their way to the warehouses, where they will get packed and shipped out to you. This means if your item was in the locked status last week, you can expect a tracking number late this week or early next week.
On top of the 5000 units shipped out last week, the factory is releasing another 5000 units this week, before they go on holiday in the first week of October. This means many of you saw your units being locked today as we are now preparing for shipment on those units as well. These users can expect to have their tracking number available late next week.
The remaining 6000 units are going to be shipped after the factory resumes work, but we don't have the schedule for that just yet. We will update you as soon as we have this information.
The above units are all related to perks which had an estimated delivery in June and July, currently we do not have an update on perks expected for October, but delays are very likely for those perks as well.
Binnenkort Android Auto Wireless :banana:
Hakki
Bedankt: 30 keer
heist_175 schreef:
AAWireless schreef: Binnenkort Android Auto Wireless :banana:
Topproductje hoor, al enkele maanden in gebruik :)
Bedankt: 797 keer
Na 3 weken reizen opnieuw mijn loopprogramma opgepikt en vastgesteld dat de conditie beter is dan verwacht.
De eerste weken waren vrij actief dus dat zat snor maar een week in la dolce Italia met Aprol Spritz en Kaiserschmarrn kan toch een invloed hebben... dat blijkt mee te vallen :lol:
