Audio stream van RaspberryPi naar Sonos
powaq
Bedankt: 63 keer
Na onze renovatie is het nu tijd om een beetje het huis opnieuw in te richten waren we gisteren bezig met de plaatsing van het audio speelgoed. Wij hebben in de woonkamer 2 Sonos Play5 speakers (hardwired, via ethernet) en vroeger stond daar een platenspeler naast. Nu, om esthetische redenen zouden wij graag de platenspeler ergens anders zetten. Het probleem is natuurlijk dat het draadje van de phono pre-amp normaal gezien in 1 van die 2 Sonos'en gaat.
Met dat ik nog ergens een ongebruikte raspberry Pi2 met een Hifiberry Digi+ had liggen had ik het lumineuze idee om zo een Hifiberry met ADC te kopen om de platenspeler dan op aan te sluiten en de RPi dan te laten streamen naar het Sonos systeem.
Zou een RPi2 zoiets trekken? Ik neem aan dat je dan een PCM stream binnen krijgt die hij real time moet omzetten naar MP3 stream die de Sonos dan kan zien als "radiostation"?
In mijn eerste research zag ik zaken als Darkice en Icecast langskomen op het software front.
Ook suggesties voor een goede USB audio input? Die misschien minder prijzig is dan de Hifiberry oplossingen?
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Sonos Port
Hangt wel een prijskaartje aan. :-)
powaq
Bedankt: 63 keer
Interessant. wist niet dat dat bestond, maar wel duur ja. Een oudere Sonos Connect zou het denk ik ook kunnen? Maar dan moet je de gen2 hebben voor S2 support.
Ik ben vooral bang voor de latency van zo een RPi oplossing met streaming. Niet onoverkomelijk maar wel lastig.
Bedankt: 173 keer
Latency maakt toch totaal niet uit voor een platendraaier... het enige moment dat je er iets van merkt is als je de naald op je plaat zet.
powaq
Bedankt: 63 keer
Wel ja, net dat. Ik lees dat die buffers van icecast best groot zijn. Echt meerdere seconden aan vertraging dus. Kan wel irritant zijn, zeker als je naald ergens in het midden van de plaat wil neerzetten.
Maar zoals ik al zei, niet onoverkomelijk.
