De opstelling is als volgt. Er draait een zelfgeschreven daemon die plain tekst over de verbinding inleest en daarop een antwoord terug stuurt, ook plain tekst. Het versturen werkt, de daemon krijgt alles binnen, de daemon verstuurt dan ook de response, maar daar loopt het mis. Ik krijg dan volgende foutmelding.
Warning: socket_read() [function.socket-read]: unable to read from socket [0]: The operation completed successfully. in c:\PHP\www\daemon\index.php on line 34
$serviceport = 18002;
$address = "127.0.0.1";
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket < 0) {
die("socket_create failed. Reden: ".socket_strerror($socket));
} else {
echo "Socket gemaakt<br>\n";
$connection= socket_connect($socket, $address, $serviceport);
if ($connection < 0) {
echo "socket_connect() failed. Reden : ".socketstrerror($connection);
} else {
echo "Connectie gelegd.<br>\n";
$request = "CPU\r\n";
socket_write($socket, $request, strlen($request));
$info = "";
while($info = socket_read($socket, 2048, PHP_NORMAL_READ)) { //<-- regel 34
echo "CPU-info : ".$info;
socket_close($socket);Thanks!
